Axial 8-hole vanteiden levennys
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
Tästä joku taho pyysi joskus jotain ohjeita, joten täältä pesee.
Ensiksi tarvitaan tupla määrä vanteita.
Sitten pitää päättää paljonko haluaa levittää vannetta. Minä päätin levittää 9mm, mutta tällä kuvailemallani tavalla pystyy levittämään 7 - 13mm. Tuo 13mm vaatii aika paljon siistimistyötä, sillä vanteen keskus on tuolla matkalla jo aika monesta kohtaa kiinni ulkokehässä. Alle 7mm levityksessä joutuu levitettävää vannetta kaventamaan ennen levitys osan liimaamista.
Seuraavaksi hankitaan sopiva terä, jolla leikataan vanne halutulta kohdalta.
Käytin pylväsporakonetta ja dremelin ohutta leikkuulaikkaa. Parempia välineitä tähän hommaan varmasti löytyy, mutta pajalla on noi. Tämän pystyy tekemään myös ihan perus rautasahalla, mutta olen semmoiseen liian laiska.
Sitten vain säädetään laikka oikealle korkeudelle ja leikataan.
Kun vanteet on saatu halki pitää leikkuu kohta tietenkin siistiä ja hioa tasaiseksi. Myös levennettävän vanteen liimapinta kannattaa hioa lievästi.
Nuo rautalangan pätkät ovat ohjureina, jotta rinkula asettuu nätisti oikeaan asentoon liimattaessa.
Tässä valmis vanne. Ei maailman nätein, mutta Rock Beast näyttää paremmalta kuin vakio levyisellä vanteella. Ainakin minun mielestäni.
En laittanut näihin mitään vahvikkeita liitoskohtaan. Täytyy toivoa että kestää. Jos ei niin sitten kehitellään jotain.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Pauli
Re: Axial 8-hole vanteiden levennys
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Tuollaiseen levityshommaan pystyis varmaan tulostamaankin jotain tuommoisia levitysosia, ja ehkä jopa niinkin, että siinä olisi joku huullos vielä, joka menisi tuonne vanteen uraan, jolloin saisi liimattua sen paaaaaljon isommalta alalta kiinni.
Tai enhän mä tiedä paljon tuollaiset vanteet maksaa, mutta eipä ainakaan tarvis ostaa kahta kierrosta hommaa varten... :)
Vanteet maksavat luultavasti enemmän. Ainakin jos pidät hinnat samalla tasolla kuin aikaisemmin.
Olisi aika hyvä jos se huullos menisi tuonne beadlock uraan. Luultavasti kestäisi ihan sen minkä alkuperäinen vanne.
Pauli kirjoitti: Su 12.10.2014 20:00 Tuollaiseen levityshommaan pystyis varmaan tulostamaankin jotain tuommoisia levitysosia, ja ehkä jopa niinkin, että siinä olisi joku huullos vielä, joka menisi tuonne vanteen uraan, jolloin saisi liimattua sen paaaaaljon isommalta alalta kiinni.
Kyllä, tuo todellakin oli hyvä idea;)
Paljon helpommallakin pääsi. Yyveetä vaan Paulille ja tovin päästä oli postilaatikossa tuommoset levitinrinkulat.
Oikein napsahtaa paikoilleen. Noissa on tuo huullos joka menee vanteen sisään. Kiinni pysyis pelkillä pidemmillä pulteilla, mutta jahka maalaan noi vanteet, ( ovat ne cromiset jotka olen juuri hiekkapuhaltanut) niin laitan varmaan jotain tököttiä tiivisteeks. Ihan jottei mene vesi sisään. Voi olla jotta pitäis ilmankin.
Paulille kiitokset vaivannäöstä.
Pauli
Juu, tuommoiset tuli Tonille tilauksesta tekaistua. Levittävät 9mm, mutta levitystä saa tietty tehtyä ihan niin paljon kuin haluaa. Sitä en ole tutkinut tosin, että kuinka paljon kapeammiksi noita voi veistää tuosta yhdeksästä millistä.
Mahdollista olisi myös lisätä vaikka beadlock-kehän ruuvimäärääkin samalla, mutta vaatii luonnollisesti myös sitten uudet kehätkin. Niitäkin voi tulostaa. Tuommoisia peruslittanoita helpostikin, ja vaikka reunahuulloksella varustettujakin, mutta niistä on vaikeampi hioa tulostusjälkeä pois.
Nuo kasireiät taitaa olla ihan nylonia, joten kangasväreillä värjääminenkin varmaan onnistuu, jos haluaa maalipintaa kestävämmän lopputuloksen.
V2 tuli Paulin kanssa juonittua. Lisättiin muutama ruuvi lisää. Näyttävät nyt mielestäni kovasti paljon paremmilta kuin vakiot. Pauli tulosteli lukkokehätkin. Varmasti olis toiminutkin, kyllä niillä rengas paikoillaan olis pysyny. Vein kumminkin mallin kaverille ja hän jyrsi alumiinistä kehät. Kangasvärien kanssa en ruvennut nyt pelaamaan. Hain mastonin 2k spraymaalia. Tuntuu tarttuvan ja kovalta tuntuu. Locked up rc.ltä vähän scalempia pulttiloita. Nuo mitkä menevät levennysrinkulan läpi vanteeseen laitoin 21mm pitkät pultit. Muissa on lyhyemmät. Välissä on tippa liimaakin. Pysynee kiinni varmasti, eikä vuoda.
No nyt on komeet 8-holet!
Mitenhän onnistuisi vastaava levitys 2.2 Axial Rockster tai 8-hole vanteille?
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Jopas on komiat, itte en omiani koskaan leventänyt mutta keskiön "pultit" tuli porattua ja tilalle oikea M2 pultti, paransi ulkonäköä huomattavasti :)
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
LURCin acornit poraamalla keskelle, niin on täydelliset!!
Scrap kirjoitti: Pe 08.03.2019 20:26 No nyt on komeet 8-holet!
Onnistuis toki.
JaniV kirjoitti: Pe 08.03.2019 20:36 Jopas on komiat, itte en omiani koskaan leventänyt mutta keskiön "pultit" tuli porattua ja tilalle oikea M2 pultti, paransi ulkonäköä huomattavasti :)
neruda kirjoitti: Pe 08.03.2019 20:54 LURCin acornit poraamalla keskelle, niin on täydelliset!!
Suunnitteilla on. En vain halua 8 pulttisia. Meinasin 2mm alumiinistä teetättää 5 pultin jaolla olevan "rikan" En vain tohdi vielä häiritä tuota mun kaveria. Oon häirinny sitä viime päivinä aikalailla :)
Sitä en sit tiedä onko tässä vanteitten tusaamisessa mitään järkeä kun lurc.ltä sais koko helahoidon alumiinisenä. Siis vanteet, levitysrinkulat yms. Mut onhan se kiva kierrättää vanhaa ja saatoin säästää muutaman taalan
Nykyään skalettaminen on ihan liikaa valmiin kaman ostamista ja autoon pulttaamista.
Erittäin hyvä että tälläistä omasuunnittelua ja valmistusta on vielä.
neruda
Mutta jos on peukalo keskellä kämmentä ja tilat/työkalut heikot, niin on se hyvä että löytyy niitä valmisversioitakin. Toki rahaa menee sitten reilusti 😜
