Vinssi servon kiinnitykseen vinkkejä?
Probleema. Mihin kiinnittää servo vinssi?
Oisko antaa jotain esimerkkejä?
Auto on siis SCX10.
Auto on siis SCX10.
- IMG_20180303_141440-1160x653.jpg (95.21 KiB) Katsottu 3146 kertaa
- IMG_20180303_141756-1160x653.jpg (207.35 KiB) Katsottu 3146 kertaa
Viimeksi muokannut Eekka85, La 03.03.2018 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vinssi servon kiinnitykseen vinkkejä?
Esimerkkiä ei ole laittaa, mut jos ei muualla ole tilaa niin olisiko takapääsä?
Yksi idea. Pahvin tilalle metallia. Runkoon kiinni viistosti.
- IMG_20180303_204256-1160x653.jpg (139.6 KiB) Katsottu 3124 kertaa
Yksi vaihtoehto on laittaa pystyyn niin että rulla on alaspäin ja rungon alapuolella. Samalla teline että ohjausservo runkoon. Esim että vinssi sekä ohjausservo rinnakkain.
Mistä tuo vinssin rulla on? Jotkut ovat ompelukoneen lankarullista tehnyt.
No se on juurikin ompelukoneen lankarulla. Tällä hetkellä ohjausservo on kiinni akselissa. Se muodostuikin pieneksi ongelmaksi. Harkitsinkin laittaa ne vierekkäin, mutta aikani mallailtua, en vaan ole löytänyt muuta keinoa.Pisepise kirjoitti: Su 04.03.2018 07:26 Yksi vaihtoehto on laittaa pystyyn niin että rulla on alaspäin ja rungon alapuolella. Samalla teline että ohjausservo runkoon. Esim että vinssi sekä ohjausservo rinnakkain.
Viimeksi muokannut Eekka85, Su 04.03.2018 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tässä on se ongelma kun servo on akselissa kiinni. Etupään jouset pohjassa servo työntyy syvälle runkoon. Servo on sellaisessa asennossa että valtaa kaiken tilan etupäästä. Tätä varmaan tarkoitit...
- IMG_20180304_085104_01-1160x653.jpg (169.75 KiB) Katsottu 3104 kertaa
meloenmetsässä
pistämällä googleen rivin
"scx10 servo & winch" ilman lainausmerkkejä, saat paljon asennuskuvia. Jos ei nappaa sovitella itta servonasennuslevyistä, ni näyttäs olevan kahden servon asennustelineitä myynnissä.
Mulla oli aina ohjausservo kuskin puolella rungon suuntasesti, ja winssiservo toisessa palkissa, pikkasen edempänä. Näin rulla ei ota ohjausosiin kiinni.
Tää oli hyvä hakusana! Mä en näköjään osaa vaan käyttää Googlea oikein 😀.meloenmetsässä kirjoitti: Ma 05.03.2018 23:31 pistämällä googleen rivin
Tätä yritin sanoin kuvailla 😄meloenmetsässä kirjoitti: Ma 05.03.2018 23:31 pistämällä googleen rivin
En tiedä onko hyvä ratkaisu mutta sellainen tuohon nyt tulee. Vielä pitäisi keksiä ohjain tuolle vinssin narulle niin, että se tulee keskelle runkoa. Ideoita?
- IMG_20180310_141012-1160x653.jpg (207.27 KiB) Katsottu 3010 kertaa
Linkinpäästä tulee hyvä ohjuri. Samalla vaivalla olisin kyllä pistänyt ohjausservonkin runkoon.
En halua ohjausservoa runkoon. Ei ole tarvikkeita ja muutenkin ohjaus parempi kun servo on akselin päällä.ToniS kirjoitti: La 10.03.2018 15:13 Linkinpäästä tulee hyvä ohjuri. Samalla vaivalla olisin kyllä pistänyt ohjausservonkin runkoon.
Tota linkin päätä voisin kokeilla. Kulma on about 45'. Voi olla että taipuu, mutta yrittänyttä ei laiteta.
