Vinssi servon kiinnitykseen vinkkejä?
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 »
Probleema. Mihin kiinnittää servo vinssi?
Oisko antaa jotain esimerkkejä?
Auto on siis SCX10.
Viimeksi muokannut Eekka85, La 03.03.2018 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micco
Re: Vinssi servon kiinnitykseen vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Micco »
Esimerkkiä ei ole laittaa, mut jos ei muualla ole tilaa niin olisiko takapääsä?
Eekka85
Yksi idea. Pahvin tilalle metallia. Runkoon kiinni viistosti.
Yksi vaihtoehto on laittaa pystyyn niin että rulla on alaspäin ja rungon alapuolella. Samalla teline että ohjausservo runkoon. Esim että vinssi sekä ohjausservo rinnakkain.
Mistä tuo vinssin rulla on? Jotkut ovat ompelukoneen lankarullista tehnyt.
Eekka85
Pisepise kirjoitti: Su 04.03.2018 07:26 Yksi vaihtoehto on laittaa pystyyn niin että rulla on alaspäin ja rungon alapuolella. Samalla teline että ohjausservo runkoon. Esim että vinssi sekä ohjausservo rinnakkain.
No se on juurikin ompelukoneen lankarulla. Tällä hetkellä ohjausservo on kiinni akselissa. Se muodostuikin pieneksi ongelmaksi. Harkitsinkin laittaa ne vierekkäin, mutta aikani mallailtua, en vaan ole löytänyt muuta keinoa.
Viimeksi muokannut Eekka85, Su 04.03.2018 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eekka85
Tässä on se ongelma kun servo on akselissa kiinni. Etupään jouset pohjassa servo työntyy syvälle runkoon. Servo on sellaisessa asennossa että valtaa kaiken tilan etupäästä. Tätä varmaan tarkoitit...
meloenmetsässä
pistämällä googleen rivin
"scx10 servo & winch" ilman lainausmerkkejä, saat paljon asennuskuvia. Jos ei nappaa sovitella itta servonasennuslevyistä, ni näyttäs olevan kahden servon asennustelineitä myynnissä.
Mulla oli aina ohjausservo kuskin puolella rungon suuntasesti, ja winssiservo toisessa palkissa, pikkasen edempänä. Näin rulla ei ota ohjausosiin kiinni.
Eekka85
meloenmetsässä kirjoitti: Ma 05.03.2018 23:31 pistämällä googleen rivin
Tää oli hyvä hakusana! Mä en näköjään osaa vaan käyttää Googlea oikein 😀.
Tätä yritin sanoin kuvailla 😄
Eekka85
En tiedä onko hyvä ratkaisu mutta sellainen tuohon nyt tulee. Vielä pitäisi keksiä ohjain tuolle vinssin narulle niin, että se tulee keskelle runkoa. Ideoita?
Linkinpäästä tulee hyvä ohjuri. Samalla vaivalla olisin kyllä pistänyt ohjausservonkin runkoon.
Eekka85
ToniS kirjoitti: La 10.03.2018 15:13 Linkinpäästä tulee hyvä ohjuri. Samalla vaivalla olisin kyllä pistänyt ohjausservonkin runkoon.
En halua ohjausservoa runkoon. Ei ole tarvikkeita ja muutenkin ohjaus parempi kun servo on akselin päällä.
Tota linkin päätä voisin kokeilla. Kulma on about 45'. Voi olla että taipuu, mutta yrittänyttä ei laiteta.
