Lunch Box/Rollin' Thunder
Monsterit
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Tomi_A
Vs: Lunch Box/Rollin' Thunder
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Joitain yksityiskohtia tullut nyt maalailtua. Ei tuo maski nyt aivan täydellisesti onnistunut, kun sen verran hankala maalata, eikä ole oikein pensselöintikokemusta. Mutta tuli siihen hieman enemmän ilmettä pienellä sutimisella. Ovenkahvat ja sivuikkunat pitää maalata vielä kertaalleen.
Pauli kirjoitti: Tamiyan Juggernautissa on periaatteessa samat akselit kuin TXT:ssä, mutta ne on lehtijousille tarkoitettu jo vakiona, eli TXT:n akseleistakin saa muutaman osan vaihtamalla/lisäämällä vastaavat, mutta kai niitä muitakin akselivaihtoehtoja löytyy kun oikein alkaa kaivelemaan...
TXT:n akselit vaikuttavat kuvien perusteella hieman liian laatikkomaisilta omaan makuuni, vaikka ovatkin ilmeisesti mallinnettu oikeiden akseleiden pohjalta. Mutta en nyt heti lähde tyrmäämään sitäkään vaihtoehtoa. Pitäisi ensin varmaankin hankkia ne renkaat ja kori ja aloittaa niiden perusteella rungon tekeminen.
Tomi_A
Julistan täten tämän projektin päättyneen (ainakin toistaiseksi). Tähän voisi vielä värkätä sivupeilit ja valot katolle.
Tänään liimailin tarrat koriin ja pistin kaikki osat kiinni. Korin kanssa kävi nyt niin, että supersankari Vituiks-män kävi vierailulla. Hioessani lakkapintaa, huomasin, että oli mennyt yhdestä nurkasta ihan pohjamaalille asti läpi. Ei einää huvittanut alkaa maalaamaan kokonaan uudestaan, joten annoin olla ja suihkutin loputkin lakat pintaan ja se sai olla valmis. Pinnasta ei tullut kyllä millään mittarilla hyvä. Siinä on jotain nöyhtää tarttunut, toisella puolella valumaa ja helmoista kuultaa pohjamaali läpi. Toisaalta kauempaa nuo virheet eivät näy ja tarrat peittää osan. Pitää jatkossa harkita kahdesti, ennen kuin alan parvekkeella maalailemaan.
Mitäpä tässä nyt jälkikäteen viisasteltuna olisin tehnyt toisin? Yläkehikon ja sähköjen sijoittelun olisi voinut suunnitella ja tehdä paremmin. Nyt vaatii melkoista akrobatiaa, että saa ruuvit sähkölevyistä irti tai paikoilleen, ahdasta on. Jos moottorin haluaa irti, niin pitää purkaa koko hökötys.
Jos jossain päin Suomea järjestetään kesällä joku monster meet, niin pitää tulla näyttämään ja ajamaan tätä siellä. Mutta sitä odotellessa nyt kohti nettikauppoja ja uutta projektia tulille!   8)
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Kiesus ku että on hieno!!!!   8) 8) 8)
Ajotyyli on rohkea ja luova.
On kyllä aivan tolokuttoman hiano!
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Onse hienoa kun joku edes pystyy sanomaan, että nyt olis projekti valmis! Mun projektit ei oo varmaan koskaan ihan valmiita...   :D
Lopputulos on ihan odotetun upea kyllä! 8)
Korissa olevien yksityiskohtien maalaus ja tarroitus toi kummasti eloa oranssiin laatikkoon. Ja vaikka tuo hieno musta runko toisaalta hiukan tuonne varjoihin häviääkin, niin kyllä se on silti just se oikea väri tuomaan kontrastia kirkkaan korin ja vanteiden välille. Perskeles kun sais raideleveydestä vielä vähän pois, ja alustaa ehkä aavistuksen madallettua, niin hipois kyllä täydellisyyttä. :)
Täytyy monstermiittiin ottaa vaikka tuo vakio lunchboxi mukaan, niin voi ottaa vertailukuvia. :P
Tomi_A
Kiitoksia kaikille!
Kyllähän tuohon keksisi vielä detaljeja mutta pääpiirteittäin sitä voi sanoa valmiiksi. Kyllähän tuota raideleveyttä saisi kapeammaksi mutta se olisi jo melko työläs projekti. Pitäisi akseleiden kuoret väsätä uusiksi ja sisältä vaihtaa vetarit lyhyemmiksi. En nyt tähän hätään lähde toteuttamaan tuota vaan ajellaan nyt tällä kokoonpanolla ja keskitytään uusiin projekteihin.
Tomi_A
Ensimmäinen kunnollinen testiajo ulkona takana ja ihan hyvät fiilikset jäi. Auto etenee hyvin ja aivan sopivalla vauhdilla. Tehokkaampi moottori olisi liikaa. Pari asiaa pitää testien perusteella kuitenkin korjata. Ensinnäkin kori pitää laittaa tukevammin kiinni. Keuliessa taka puskuri tarttuu maahan kiinni ja kori repeytyy irti. Lisää velcroa vaan putkiin kiinni.
Toiseksi, alalinkkien kiinnitykset akseleihin pitää vahvistaa. Nyt pääsi edestä ja takaa kiinnikeruuvi irtoamaan akselin kuorista ja akselit vääntyivät vinoon. Pienillä törmäylyillä saattoi olla vaikutusta asiaan   ;) Mutta pitää kuitenkin vahvistaa sitä jotenkin. Voisin varmaankin siirtää alalinkit akseleiden alkuperäisiin iskarikiinnityspisteisiin. Tällöin alalinkit olisivat scalemaisemmin vaakatasossa. Pitää pistää lyhyemmät vanttiruuvit tilaukseen.
Pauli
Eikä yhtää ajokuvaa? :o
Tomi_A
Video olisi mutta siinä on laatu vielä huonompi kuin perunalla kuvatussa ja siinä muutenkin näkyy liikaa sivullisia, joten en laita sitä. Otan sitten kunnon liikkuvaa kuvaa, kun korjaukset on tehty.
Tomi_A
Nyt on alalinkit vaihdettu ja laitettu eri pisteisiin kiinni. Nyt ei pitäisi irtoilla mutta toisaalta takana kardaani ottaa spurriin kiinni, kun joustot on täysin pohjissa. Linkkien/jousituksen geometria muuttui, kun alalinkkien kiinnityspisteet muutti. Mutta jospa se nyt toimisi jotenkin. Täytin myös puolet iskareista rypsiöljyllä (ei ole oikeaa iskariöljyä laatikoissa), eikä ainakaan toistaiseksi ole näkynyt vuotoja. Nyt ei enää pomppaa, kun autoa pudottelee. Pitää vielä käydä testaamassa maastossa, että miten toimii ja kestääkö.
Toi on kyllä niin käsittämättömän hieno ettei voi tajuta :)
Tomi_A
Kävinpä tässä Ousan radalla hieman testailemassa. Jousitus oli selvästi parempi kuin aiemmin. Pienistä hyppyreistä meni oikein mainiosti, eikä pomppinut minne sattuu. Isompiin ei sitten riittänytkään vauhti   enää. Radalle tuo nykyinen moottori on kyllä aivan alitehoinen. Suorilla näytti, että auto ei liiku ollenkaan. Pitää miettiä, jos sitä hieman tehokkaamman moottorin laittaisi. Mutta hupi loppui taas turhan lyhyeen. Jossain vaiheessa oli etuakselista kardaani irronnut ja kiinni jäänyt osa oli hakannut ilmeisesti moottorin johtoihin aiheuttaen säätimen ja moottorin välisen liittimen hajoamisen. Pitääpä kolvailla vaikka xt60 liittimet tuohon kiinni ja laittaa enemmän ruuvilukitetta.
Kuvia tai videota ei taaskaan tullut lyhyestä ajelusta johtuen.
Tomi_A
Noniin, nyt on viteoo!
https://youtu.be/4PLvNbqwsjQ
Lujempaa tuo vekotin ei mene nykyisellä Reedy Radon -moottorilla mutta eipä tuo pihasudittelussa haittaakaan.
ps. mitenkä tuon videon saa upotettua tuohon viestiin, että näkyisi heti?
JwL
Viesti Kirjoittaja JwL »
On se hieno!
Tomi_A
Oli pakko kokeilla oikeita monsterirenkaita auton alla. Ajamaan en kehdannut lähteä.
Pauli
Heheh. Yhtään ei oo ylisuuret!   ;D
Videolla näyttää meno ihan yhtä hauskalta kuin vakio lounaslaatikollakin. :)   Tästä pitäs saada kyllä kuvattua joku slow motion lähikuva videokooste pikku hyppyjen yms kikkailuiden kera! :P
Tomi_A
Joku oikea video olisi kyllä kova, muttakun en oikein osaa kuvata taikka editoida niin hieman haastavaa. Pitäisi järjestää edes joku pieni monsterimiitti, jossa joku hyvä kamerankäsittelijä kuvaisi kunnon pätkän.
Olen myös miettinyt, että pitäisiköhän tämä laittaa myyntiin, jotta saisin hieman varoja tuon toisen projektin rakentamiseen. Katsotaan nyt...
Tomi_A
Tulipa hommattua tähän autoon uudet iskarit vanhojen tikkujen tilalle. Gmade sattui joku aikaa sitten julkaisemaan uudet Rsd iskarit, joten päätin pistää tilaten. Menin kuitenkin vahingossa tilaamaan 100mm:n versiot vaikka aiemmat iskarit olivat 90 mm:n pituiset. Eilen kasailin nämä ja löin autoon kiinni. Eipä tuo ylimääräinen 10mm niin haittaa mutta vakiojouset tuntuvat hitusen liian jäykiltä. Jospa näihinkin saisi sitten jossain vaiheessa pehmeämmät jouset.
Uusi moottori ja säädin on myös hankittuna mutta ei vielä asennettuna.
