Hadesin Modi "Charon"
Vs: Hadesin Modi "Charon"
Posti yllätti ja pakettiautomaatista pääs hakee jo viideltä paketin, joten...
4 rengasta hahmoteltuna ja tuossa näkee mitä jää jäljelle, kun tilaa 3 paria. 1 kokonainen rengas ja about 1/5 renkaasta.
4 rengasta tehtynä (ei vielä sheivattu). Hiotaan vielä lopullista foumia ja sit hiilari bedlockeille kii.
Säkylässä on komiasti lumi sulanut, joten siellä la/su ekat testiajot ruptureille   :)
Lauantai-illan auringossa on hyvä testata uutukaiset   8)
Modifoidut Ruptures 1.9" renkaat. Halkaisija loppupeleissä sama mitä Zarizin voodoot on   ;)
Inansa skinny roveria leveämpi, joka on plussaa ja liki sama mitä kavennetut voodoot, inan alle.
Vielä plussan puolella oltiin, kun siinä 17-18 aikaan pääsi koeajamaan sulille kiville Rupia.
Pitoa.. sitä muuten sitten löytyy meinaan aikasta nätisti. Ei tullut hetkeä, että ois sutannut tai pito loppunut.
Foumina oli skinny roverien Laalaa Special + oma fiilis lisukkeet. Toimivat ja tietoa kerättiin MacPro-tiimille.
Wau, eihän tässä muuta voi sanoa   ;D
Niin se koittaa kohta ulkokausi, joten kiesi kuntohon!
Testit pitää viel ajel..
- eturenkaiden 4-stage foum set-up fixed
- takalinkkipaikka fixed for testing
- maavara fixed
Huomenna koeajetaan tämä "kulma", että miltä vaikuttaa, saa vähän hajuja toimivuudesta/toimimattomuudesta.
Hadesista ruvet charoniin ja testaamaan!
Perjantaina (hadesiin sovitetulla leveydellä) ajeskelin ruptures testiä. Enempikin testi kohdistui jousitukseen,
jossa kokeiltiin MacProon eri variaatioita eri muunnelmin. Auton leveys ei ollut ihan sitä, millä ajetaan, mutta
siitä huolimatta jousituksen suhteen kerättiin kiitettävästi dataa talteen.
Perjantai iltana ajettiin vielä "karsinnat" sohvanousussa, kun puusauna lämpeni   :)
Kuva Kuva
Jousitus valikoitiin yhdessä offipaidan kanssa kohtaan X, tämä oli kompromissi kahden muun väliltä + välimodifikaatiot.
Ajossa sen huomasi, että toimii. Maavaraa on tarvittaessa runsaasti, mutta perusajokorkeus on matala. Viime kauden
omalla rungolla ei koskaan päästy niitä kohtia, mitä MacProolla pe/la valloitettiin.
Kuva Kuva
Kohta, jossa oma shafty ei jaksanut nousta ylös... Noh, nämä moottori toimii, kuten auton jousituskin.
2.2M - Charon II - MacPro - Ruptures
Auto on roimasti parempi mitä aiempi versio. MacPro runko toimii omaan makuun todella hyvin. Jousituksen suhteen voidaan kokeilla vielä X-sijaan Y-vaihtoehtoa
sekä potenssina kolmen rivin variaatioita. Jo ihan mielenkiinnosta, niiden vaikutukset ja toiminnat. X on kuitenkin merkattu muistiin toimivana. Rupturessit toimi,
vaikka parissa kohtaa havaitsin eroa rupien ja voodoon välillä. Pari kohtaa missä voodoo selvitti nopeammin kohdan kuin rupi. Tämä voi kuitenkin johtua monesta
asiasta, autosta itsestään tai itse foumeista. Ehdottomasti silti positiivinen kokemus Ruptures on ja odotan innolla +20c ajoja, jossa näkee asiat taas eri tavalla.
Nykyinen tila on hyvä, mutta vielä on hiottavaa ja kuskille pitää saada varmuutta ja rohkeutta kokeilla bonareita, silläkin uhalla että aika ei riitä maaliin.
Jos aina nyhvää 10 porttia ilman bonareita, no jää aina sinne tasolle. Pitää rikkoa kaavaa ja kasvaa pettymysten kautta eteenpäin. Auto on hyvä ja tykkään
edennästä, joten tästä jatketaan ja koitetaan kehittyä pikku hiljaa.
Rupturessit purettiin, ei päässy nokian yht bonaria..
Hieman levee on tämä, pitäs 5mm kaventaa..
Vielä paljon totuttelua runkoon, semi ok, mutta harmillisen paljon jäänyt katolleen. Johtuu tottakai kokonaisuudesta, ei rungosta.
Jotenki sellaseen puolvillasee jääny, tie sit jos joskus vaihtas koko auton ja ostas jenkeist jonku hyvän setin.. Paljon pitäs ja pitäs..
[font=arial]"Jokainen uloskäynti on sisäänkäynti johonkin muuhun."[/font]
Niinhän se irtos toinen etulinkki modin 4 radalla ja kun ei korjannut sitä, niin tietty pääty iski servolinkin väliin..   ;D
Nappasin paneelit pois, kun etujoustoon kaivataan eloa. Tuskin tulee edes ihmeempää paneelia,
nyt haetaan joustoja ulkonäön kustannuksella. Samoin kattopaneeli tehdään samanlaiseksi mitä
yhdessä toisessa, jotta rullais katollaan sitten paremmin. Varmaan etu-ja takatuet vaihdan sirompiin,
niin ei ota kans kii ja joustot on maximaaliset.
Jotain pientä siis ennen naantalia   ;)
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Mitä sitä turhia korjaamaan. Hienosti tuo näytti etenevän ilman toista etulinkkiäkin.
Harmi vaan että viimeiselle portille ei käännöt enää riittäneet   :(
Tuo katoltaan kääntyminen saattaa myös olla lievästi teho kysymys.
Toki tuo perus metsämaasto ei mitenkään helpota asiaa.
RaumRC
Kovasti on tätäkin topikkia päivitetty   ;D
Noh, lauantaina avattiin kausi ja ajettiin pertsan kanssa tällä karhusuon kivikossa. Auto toimi hyvin, eikä tarvi muuttaa setuppia.
Runko on jees ja homma on enempi kiinni päästä, kun kalustosta.
Eteenpäin ja uudella innolla, mukava oli ajaa taas   :)
Vastari runkoon, setti kii, kattopaneeli päälle ja akku ladaten, sit seo kovaa ajoo taas.
Eipä tuolle ole tarvinnut mitään tehdä, kun nätisti toimii. Harmikseni joutunut vastarin tuolta syövereistä irrottaa, kun foffareita liikaa, karsitaan onneks pian.
Perusvehje, jolla kiva harrastaa tätä lajia, hyvin mielin alotellaan vajaan 2vk:n päästä suomisarjaa   :)
Suomisarja avattu hesassa ja fiilis jees, käteen jäi komea 3-sija, kelpaa tässä joukossa!
Auto pelaa, kuten ainakin kolmesti macmanille totesin, en tätä muuta millään tapaa. Kiitos ja kumarrus Mäcin rungolle / RaumRC, kelpaa ajaa   ;)
Re: Hadesin Modi "Charon"
Naantalin aurinkokisat takana!
Charon II toimi upeasti koko päivän. Mitään ei ole muutettu pitkään aikaan, kun MacPro-runko toimii kuin märkä rätti.
Naantalin kisassa pari tyhmää mokaa. Eka molla "säästän pakin => otan mollan ja pakin" ja toisella radalla sitten siitä vielä
hoocee 5 portti, jotka fiksut ajo 10p ratsulla ja minä otin 30 pojoa... No, sijotuksellista eroa ei juuri olisi tullut, tiukkaa
3-sijasta, muttei muuta.
Anyway, auto on tosi nasta ajaa ja poria ootellaan jo kuumeisesti =)
