Minä ajattelin kisaan tehdä uusintaversion tästä autosta:
Vuonna 2009 tein pelkän youtube pätkän avulla ensimmäisen varsinaisen scale-autoni ja silloin esikuvana oli sama auto. Myöhemmin sain linkin parempiin kuviin ja nyt polttelis kokeilla uudelleen samaa aihetta paremmilla lähteillä.
Laittakaa ihmeessä oma triidi pystyyn tälle.
Eiköhän me heti laiteta, kun ensin   päästään yksimielisyyteen detaljeista.
Eddy_fin
Viesti Kirjoittaja Eddy_fin »
Onkos kukaan tutustunut tähän aineeseen: http://www.plastimake.com
https://youtu.be/nMAd4FpXpy4
Tuosta voisi muotoilla helposti scale-tavaraa!
Onko jollain kokemusta Losin comp/night crawlerin akseleista? Tekisi mieli tehdä tuollaisilla c2 luokan auto. Jotain juttua olen lukenut rc crawlerin foorumilta puolesta ja vastaan.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mää en tekis. Kivikiipeilyyn sopii mut ei mun mielestä scaleen. Melko ärsyttävät ajella enemmän kun eivät pyöri vapaasti, tosin tämä voi olla jossain kohtaa etukin. Tekee vain ajamisesta aika "kulmikasta"
Ja ainakin omat lämpenevät melko reippaasti jos nurmikolla heittää lenkkiä huvikseen.
Kyllä minusta tuo Model Expoon osallistuminen pitäisi olla edellytys. Saadaan lajia kunnolla esille ja auton postittaminen esim. messuosaston vastuuhenkilöille tuskin on mikään ongelma. Jos postikulut (n. kymppi per suunta) pelottaa, niin miten olisi vapautus osallistumismaksusta jos joutuu postittamaan?
qaw kirjoitti: Kyllä minusta tuo Model Expoon osallistuminen pitäisi olla edellytys. Saadaan lajia kunnolla esille ja auton postittaminen esim. messuosaston vastuuhenkilöille tuskin on mikään ongelma. Jos postikulut (n. kymppi per suunta) pelottaa, niin miten olisi vapautus osallistumismaksusta jos joutuu postittamaan?
Omaa skalea en kyllä posti kuskattavaksi antaisi...jollei purettu ja pakattu huolettisesti....tosin varmaan silti rikki.
Ilman kattotelineitä, peilejä yms ulokkeita oleva 'crawleri' kyllä varmaan niin kulkis.
Itte en oo uskaltannu Espanianreissulle edes käsimatkatavarana skale kuskata.
Mutta mä oonkin tällänen   ;) :P
Löytyykö keneltäkään Tamiyan Sand Scorcheria? Tarvitsisin muutaman mitan siitä joita en millään onnistu googlettamaan.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Kysyppä tuolta myyjältä. Ilmoituksia seuranneena olen ymmärtänyt et harrastaa vintage autoja.
http://www.huuto.net/kohteet/vintage-ta ... /374322380
Micco kirjoitti: Kysyppä tuolta myyjältä. Ilmoituksia seuranneena olen ymmärtänyt et harrastaa vintage autoja.
Kiitos vinkistä! Pistän kaverille viestiä.   Edelleen jos jollakulla tälläinen - omasta mielestäni ehkä eräs kaikkien aikojen upeimmista - rc-auto löytyy niin yhteyttä saa ottaa!
kenne kirjoitti: Omaa skalea en kyllä posti kuskattavaksi antaisi...jollei purettu ja pakattu huolettisesti....tosin varmaan silti rikki.
Kysehän ei olekaan siitä miten hellävaraisesti posti kuljettaa, vaan miten hyvin sen itse pakkaa. Reilun kokoinen laatikko, tai jopa kaksi sisäkkäistä, riittävästi täytettä esim. rutattua sanomalehteä kaikki tyhjät välit täyteen ja auton ympärille ainakin muutama kerros kuplamuovia. Suuri määrä pakkausmateriaalia ei paketin painoa -> lähetyksen hintaa nosta paljoa, jos ollenkaan.
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Eddy_fin
Oletko päivittänyt akkukäyttöiseen Dremeliin?
Oletko ollut tyytyväinen tuotteeseen?
Jos joku olis tilaamassa tämmöstä http://store.rc4wd.com/Gelande-II-Truck ... _4348.html Niin mistäpä sitä kannattas tilailla. Joku vois vaikka tilata niitä 2. Ei tietty ihtelleen molempia. Ja jos joku ne tilais, niin onko joku osa het semmonen joka kannattaa het kohta vaihtaa. Vai kannattaisko jonkun lopettaa haaveilu   :)
Jonkun kannattaa tilata esim Tamicolta:
http://tamico.de/RC4WD-Gelaende-II-Truc ... rosserie_1
Hinta toki suolaisempi kuin RC4WD:llä, mutta eipähän tule tulleja päälle jotka melko varmasti RC4WD:ltä tilatessa tulisi.
Alusta on ihan sama kuin defe-geländessä. Eka mitä vaihtaisin heti on kardaanit. Sen jälkeen se onkin aika bulletproof! Iskarit on tosi kököt, kestävät kyllä mut mukavempi ajella kunnon öljyvaimennetuilla.
qaw kirjoitti:
Vaikka kuinka pakkaisin...en usko että valot, antenniy peilit yms säilyy ehjänä. Tai ainakaan en usko omiin pakkaustaitoihin.
Crawlerin tai perus skalen nyt voi vaikka laittaa tarran kylkeen niin tulee ehjänä perille :)
Mutta tää oli vahva OT .. ja vain minun ongelma :)
Smuli
Vs: Scale-rakentelukilpailu talveksi?
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Tomy kirjoitti: Hei
Onko väellä intoa yhdessä järjestää ja osallistua scale-autojen rakentelukilpailuun talvella?
Ideana saada vähän säpinää foorumille, väki liikkeelle ja hommiin, mielenkiintoista luettavaa ja upeita kuvia.
Rakentelukohteille voimme yhdessä miettiä joku rajaus. Tehdään siitä kaikille sopiva. :)
Palkintopottiin voisi jokainen osallistuja vaikkapa lahjoittaa noin 20e arvoisen scale-autoiluun liittyvän tavaran (uusi tai käytetty), joka kilpailun päättyessä lähetetään voittaja-auton rakentaneelle.
Mitä mieltä olette?
Mihinkäs me päädyttiin tän kanssa?
Pitäskö tää polkasta liikkeelle ihan omalla topikilla ja joko me keksittiin ne säännöt? Sais vähän heattua suuntia talven rakenteluille...
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Gelände II Defenderin korilla - Onkos kenelläkään kokemuksia mistä löytyisi valmiina valot?
Eli eteen ajovalot + parkit ja taakse yhdet. Varmaan joku 1x5mm valkoinen + 1x3mm valkoinen + 1x3mm punainen
Netistä löytyy vaikka minkälaisia kiinalaisia settejä, mutta mikä voisi olla paras?
