Tänne voi esittää pikku kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta. Alottelijoille mahtava paikka kartuttaa tietämystä kysymällä nevuoa kokeneemmilta.
Voisin vaikka korkata aiheen naurettavalla kysymyksella, jonka pienoinen epäselvyys vaivaa. R2 voimansiirrossa ilmoitetaan, että sen välitys on 10:1stä 30:1een ja 8t pinjonista 20t pinjoniin http://rc4wdstore.com/product_info.php? ... cts_id=522 . Eikös tällöin toi 10:1 välitys saada 20t pinjonilla ::)? Näin se toimis järjen mukaan.
Äijä
Viesti Kirjoittaja Äijä »
8 = 30.38:1
9 = 27:1
10 = 24.3:1
11 = 22.09:1
12 = 20.25:1
13 = 18.69:1
14 = 17.36:1
15 = 16.2:1
16 = 15.19:1
17 = 14.29:1
18 = 13.5:1
19 = 12.79:1
20 = 12.15:1
Tommosen bongasin rccrawler.comista. Eli näyttäs vaativan isomman kuin 20t 10:1 välityksen saavuttamiseksi.  ::)
Mielenkiintoista, saatan säästyä tilaukselta jos tuo pitää paikkansa. Oletko varma että kyseinen tilasto on juuri R2, koska luulisi heidän ilmoittavan suuremmasta pinjoniluvusta kuin 20t, jos tuolla 20t ei vielä saavuteta 10:1...
Äijä
Niin tuolla sanottiin että ärkakkoseen tuo lista on.
http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... 724&page=6
Tossa vielä linkki. Suunnilleen puolessavälin sivua tuo postaus mistä kopsasin nuo välitykset.
Okre, kiitos tiedosta!
JLa
Viesti Kirjoittaja JLa »
Ei oo vieläkkään tullu autoa hommattua, mutta mietin jo millaisia akkuja tulen käyttämään. Voitteko "valaista" ajoaikoja esim. erikokoisilla LiPo:lla? Entäpä muilla akkutyypeillä? Tietenkin ajoaikaan vaikuttaa monet asiat (ajotapa, moottorit jne), mutta noin suuntaa-antavana.
JLa - noob  :-[
ps. edelleenkään ei juurikaan vinkkejä auton hankintaan ole tullut
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Lipot on ainakin kevyempiä kuin nixx.. Ja jos möyrijää lähtisin nyt kokoomaan, niin varmaan clodin akselit tai sitten tlt:n.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Riippuu mitä autoa haluat, foffi vai crawling? Akkutyypeistä lipot on riskialtis, mutta loppupeleissä paras investoinnin kohde. Aluks maksaa paljon, kuten mikä tahansa muukin vanhasta uuteen siirtyminen. Crawleriin suosittelen clodin akseleita super class vehkeeseen, mutta paljon halvemmalla pääset jos teet 2,2 crawlerin.
JLa
Joo, crawleri peliä oon enempi ajatellu... Entäs noi ajoajat esim. 2000 mAh, 5000 mAh Lipo:illa (vaikkapa omalla autollanne)?
JLA - noob  :-[
Ei noi ajoajat oo yksiselitteisiä. Riippuu motista, noparista ja sen säädöistä, akun laadusta, ajomaastosta, välityksistä. Jos nyt heitetään noin, niin lipo kestää varmaankin kolme kertaa pidempään kuin vastaava nimh. Tehojakin se tuo lisää sekä on kevyempi.
JLa
Joo ymmärrrän että monet asiat vaikuttaa. Siks laitoinkin, että arvio omalla autolla ja minkä kokoisella akulla. Yritän sit saada suuntaa-antavaa tietoa, ku käyn kattomassa tuolta esittelyistä millanen vehje teillä on...
Se 3 kertaa voi olla aika lähellä todellisuutta. Lipot on tulevaisuutta, joten kannattaa hankkia sellaset. Jos et hanki lipoja, niin kandee miettiä 2/3A kennoja. Jenkeistä on helppo tilata juuri crawlingiin tarkotettuja valmispaketteja.
Missä tre vois karkasta esim. rc-pinjoneita hintaan, joka ei hivo pilviä tai lyö tähtiä? Jonkinlainen paja täytyy olla, kun pitää pystyä lämmittämään yli 700asteeseen, kellään kokemuksia "ite" karastuista osista?
Entäs missä olis mahdollisuus työstää esim putkirunkoa itte? Lähinnä leikkurin ja hitsausvehkeet tarttis..
Foff
Viesti Kirjoittaja Foff »
No itellä on tuttava joka pystyy karkaisemaan esim. rattaita...täytyy tuntea vaan et mitä kyseinen aine on!
Multa menossa syksyn aikana kasa raudasta työstettyjä mod1 rattaita karkaisuun...uusi omatekoinen välitysboxi
suunnittelussa.
Myöskin syksyllä leikkautan 8 mm alumiinilevyä, josta työstän putkikehikon...näkyyviin tulevat osat on helppo pyöritää
hiomalla ja piiloon jääviin osiin saa helposti levytykset esim.polystyreenista... ;) Kaverilla alumiinihitsi jolla kehikon saa
kokoon...
Morzo
Viesti Kirjoittaja Morzo »
Morjens!
Viikko sitten tuli yhtäkki mieleen ajatus "rakentaisinko rc-crawlerin kun enään ei vakio rc:llä ajo innosta?"
Noh tänään sitten kaivoin vuoden seisonnassa olleen Mad Forceni tallista. Lähti heti käyntiin, ja wörkki mainiosti. Joten eikun purkamaan autoa ja kasaamaan uudelleen, ja olisi tarkoitus vähän parannella alustaa crawlaus mielessä.
Ensin tuli mieleen nämä KYSYMYKSET:
-Mistäköhän saisin tähän nivelletyt kardaanit, jotta maavaraa saisi reilusti lisää?
-Mistä saa uudet kapeammat renkaat madin hexeillä?
-Miten saisin difit LUKKOON? elikkä tasauspyörästöt pitäisi eliminoida.
Dark Crusher
Diffit saa lukittua ainakin kunnon teollisuusmömmöillä, luulis sen jälkeen olevan aika kovaa kamaa, eikä taida ihan hetkessä kuluakaan pois. Muiden kysymysten vastaamiset jätän paremmin asiasta tietäville..  ;)
meloenmetsässä
Mad Forcen
crawlaus mielessä.
1. jos reikienporailu ei ole ongelma niin traxxaksen Revon vetarisetti "425451X"
  antaa muovisen vetoakselin jossa ristinivelpää  molemmissa päissä.
Morzo
[quote="meloenmetsässä"]
Mad Forcen
crawlaus mielessä.
[/quote]Mistäköhän paikasta nuita voisi tilata? Ja onko kuvaa nuista? Mahtaakohan kestää nitrokoneellisessa autossa?
Niin ja voisikohan nuo difit lukottaa esim pienillä rikoilla, jotka laittaisi hammasrattaiden väliin?
Viimeksi muokannut Morzo, Su 12.08.2007 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
[quote="Morzo"]
Ööö.. Mikäs auto se revo on ? ;D
Morzo
[quote="Gerbiili"]
[quote="Morzo"]
[/quote]Ne revon akselit tulis mad forceen että silleen :-\
