Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Jaa-a kai se riippuu siitäkin minkä tyyppisiä laakereita laittelee, kumi/teflonsuojattuja vai avoimempia ja ajaako märässä vai kuivassa.
Itse kun tulee huristeltua mutavellissä, vedessä ja jopa merivedessä käytän kumisuojattuja laakereita ja uittelen niihin vielä vaseliinia joka pinnalle ennen asennusta.
moottorilaakerit ja muut nopeasti rullaavat kaiketi hyötyvät enemmän öljystä, niihin laittelen ihan siihen tehdyt öljyt.
Ikuisuusongelmahan tuo on kuiva/rasvattu juuri sen pölyn ja hiekan tarttumisen takia monessa asiassa.
Laakerit vaan vaihtoon aina kun rahisee.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Mikähän olisi sellainen väkivahva ja hyvä servo nykyään, joka olisi mahdollisimman lähelle sen 40mm leveä? Tarvis hommata Grave Diggerin ohjaukseen enemmän vääntöä. Menee sinne viilaamalla kyllä snadisti leveämpikin servo, mutta mieluiten sais olla sellainen joka menee heittämällä paikalleen. :)
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
Kertokaas nyt viisaat ja kokeneet mikä auto olis hyvä tollaseks scale offariks, kun hermot menee tohon cc01:seen niin tarkotus olis säästää pajeron koppa ja ostaa joku menevämpi peli johon istutan ton pajeron kopan.. myydäänkö jotain autoa ihan ilman koppaa? yritin kurkkia mittojakin esim. trailfainder2, että mihin toi pajeron kori istuis helpoiten mut enhän mä mitään niistä ymmärtäny. jos jotakuta kiinostaa ottaa vaihdossa tollanen vähän modailtu(alulinkit,aluohjaus,alu C-palat) cc01 ilman koppaa, ja nurkista löytyis joku hyvä aihio niin saa pistää viestiä.. ;D
Ei taida missään tällä hetkellä markkinoilla olevassa 1/10 autossa olla riittävän lyhyt akseliväli. RC4WD:llä oli vielä jokunen aika sitten valmis rullaava alusta Tamiyan Wrangler kopalle, mutta sitä ei nyt näytä enää olevan myynnissä. Wranglerin ja Pajeron koppien akseliväli olisi varmasti ollut liki sama.
Axialin ja RC4WD akseleilla et todennäköisesti saa renkaita mahtumaan lokasuojiin, vaan raideleveys kasvaa liian suureksi. Losin MRC akselit voisivat olla leveydeltään passelit Pajeron koppaan.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Eikös rc4wdllä ollut se joku wranglerin runko? Niissähän pitäis olla sama akseliväli?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
salaine
kyseessä kenties juurikin tämä mitä mulle jo tarjottiin? :D
[font=Verdana][/font]
[font=Verdana][/size]http://thescalerstore.altervista.org/ca ... ts_id/1255[/font]
hyrsleri
-Pete-
Tietäisikö joku mitkä olisivat mahdollisimman paljon levittävät 1.9  beadlock vanteet. Mielellään vielä ulkoisilla beadlock kehillä.
VP:ltä voisi käyttää leveitä hubeja, mutta vanteet vähän tyyriitä.
volvohope
Viesti Kirjoittaja volvohope »
Oisko kellään tietoa saako suomesta tilattua nuita axialin osia nro: axa1331 tai ax80018
Tai onko samanlaisia/kokosia muilla valmistajilla myynnissä.
hyrsleri
Kannattaa katsoa/kysellä axialin osia racersrcshopilta
-Pete-
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
volvohope kirjoitti: Oisko kellään tietoa saako suomesta tilattua nuita axialin osia nro: axa1331 tai ax80018
Tuo on ihan yleinen koko, minulta löytyy traxxaksen vastaavia myyntiin asti eli laita vaikka yksityisviestiä niin sovitaan tarkemmin.
panzza
Viesti Kirjoittaja panzza »
Kuinka kauan yleensä muille on tullut tavara rc4wd:ltä? Maksoin defen kopan luottokortilla viime keskiviikkona ja heti tuli tilausvahvistus sähköposti. Toista luvattua säpoo ei ole vielä tullut. Eikä seurantakoodiakaan. Ekassa viestissä kyllä kerrottiin, että tilauksen käsittelyssä menee 2-3 päivää. Kaippa se ensiviikolla tulee se seurantakoodi. Vai pitäiskö ottaa sinne yhteyttä? Tilasin kopan sieltä international puolelta, vaikuttaako se jotenkin?
Joskus tullut viikossa joskus kestänyt yli kuukauden. Otathan huomioon että nuo ilmoitetut päivät on arkipäiviä. Eli jos ke tilasit on mennyt vasta 2 arkipäivää. Aikaerokin tekee omat temppunsa.
Eiköhän sieltä viestiä tule ensiviikolla. Omalla kohdalla ainakin asiakaspalvelu rc3wd:llä toiminut aina hyvin.
panzza
Scrap kirjoitti: Joskus tullut viikossa joskus kestänyt yli kuukauden. Otathan huomioon että nuo ilmoitetut päivät on arkipäiviä. Eli jos ke tilasit on mennyt vasta 2 arkipäivää. Aikaerokin tekee omat temppunsa.
Totta, empä huomioinut tuota viikonloppua. Odotellaan.
hyrsleri
Onko muilla hävinnyt zätti käytöstä omenan viimeisen päivityksen myötä? Mulla lukee et on joku ongelma eikä viestit näy...
-Pete-
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
[quote="hyrsleri"]
Mulla se tekee sen jos yhteys katkennut
2014  Finnish scale class2 #1
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
bartti kirjoitti:
hyrsleri kirjoitti: Onko muilla hävinnyt zätti käytöstä omenan viimeisen päivityksen myötä? Mulla lukee et on joku ongelma eikä viestit näy...
X2
Sivun päivittämällä lähtenyt rullaamaan taas.. Tosin noista omppupäivityksistä tiedä sitten :D
3x KON👑
Sama homma! Hei modet!   Sätti näkymään ja heti   ;) [font=Verdana]Tulee teksti: please contact admin forum about this issue![/font]
[font=Verdana][/size][/font]
[font=Verdana][/size]Eikä sivun päivittäminen auta.[/font]
hyrsleri
bartti kirjoitti:
Ei ole yhteys katkennut.
-Pete-
