teppisch kirjoitti: Pe 25.10.2024 13:31
MrHuman kirjoitti: Pe 25.10.2024 11:26 Lopuksi pari uutta halpaa kiina servoa myös, kun Vanquishin rtr servo hajosi Ruskossa. Normaalisti varmaan laadukkaampaa olisin hankkinut, mutta teki mieli kokeilla kuinka kauheita nämä halvat ovat 😅
Kerro ihmeessä mikä servo tuli tilattua, niin kerron onko kauhea. Jos käytetty euromäärä tekee psykologisesti servosta hyvän, niin sitten varmaan ovat kauheita 😅
Tilasin ihan Amazon.de, ja tulivat Euroopasta muutamassa päivässä.
~18 euroa Miuzei 25 kg (tuli sentään metallinen servovarsi 😂)
~27 euroa Hobby Fans RC 40 kg (ip 68 jos muistan oikein)
Eli odotukset ovat "korkealla" 😁
Edit: kuva vielä
Viimeksi muokannut MrHuman, Pe 25.10.2024 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MrHuman kirjoitti: Pe 25.10.2024 14:30 Tilasin ihan Amazon.de, ja tulivat Euroopasta muutamassa päivässä.
Eli odotukset ovat "korkealta" 😁
Edit: kuva vielä
Ei kokemusta noista, mutta tuo ensimmäinen näyttää samanlaiselta, joka on päätynyt itsellä vinssiksi servokäytöstä.
https://a.aliexpress.com/_EHTeoBR
Tätä linkin takaista voin itse suositella. Siis noita Pro versioita. Varsinkin jos antaa 8,4V, niin on aikas hyvä happi näissä.
Hobbylinnasta tuli tilattua uudet peilit Mashiganin, hinta tupla mitä Aliexpressistä, mut tulipa Suomesta 👍
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Ulkoilutin perskaa ja proota, olipa kyl keli kohillaan
Jämä
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Base camp kitin neitsytmatka iltahämärässä. Saa nähdä mitä tästä tulee...
Jämä kirjoitti: La 26.10.2024 19:33 Base camp kitin neitsytmatka iltahämärässä. Saa nähdä mitä tästä tulee...
Kori istuu hyvin 👍
Pakko vielä lisätä kuva Porvoossa pyörivästä Unimogista, törmäsin eilen kummitusten yössä.
Pieni safari Porissa.
Hyvin meni kunnes ajoin Pösön päin puuta ha c-hubi/kääntöpala hajos.
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Suburbaniin tuli joku aika sitten maski joten piti valotkin saada, myös injoralta tullut kattoteline asennettu. Jäykempiä foameja vaihdettu renkaisiin ja muuta pikkujuttua. Seuraavaksi täytyis varmaan lasit keksiä jostain ja sit sisustaa ruveta miettimään
Bambi2021
eremon kirjoitti: Ti 15.10.2024 21:32 Kävin noutamassa Postista helpotusta kovajuotoksiin. Aliexpressissä sattui silmään pieni akuille tarkoitettu pistehitsauskone, jolla saa ensitestien perusteella juuri riittävän liitoksen että osat pysyy paikallaan ennen juottamista.
Tällä siis ainakin teoriassa tälläinen hitsaustaidoton voisi heppailla osia yhteen ja antaa amatimiehen (rouvan velipoika) hoitaa ne vahvat saumat… täytynee laittaa tilaukseen.
Bambi2021 kirjoitti: To 31.10.2024 22:07
Pari kertaa oon nyt tuolla 4mm hydrauliputkea täppäillyt aika vaihtelevalla menestyksellä. Eka testi onnistui hyvin mutta sen jälkeen tuntuu ettei putket meinaa tarttua toisiinsa millään. Toki kummoista täppää ei tarvitse saada, omiin tarkoituksiin riittää että putket pysyy sen aikaa paikallaan että ne saa kovajuotettua. Pitää vielä kokeilla ladata akku täyteen, tiedä vaikka olisi pelkästään siitä kiinni ettei aina onnistu.
Pentt1
Viesti Kirjoittaja Pentt1 »
Viime metsäreissulla antautui tyttären FTX:stä servo, niin testasin oikein pöydällä vielä ja mykkähän se oli. Pieni naputus kuuluu koko ajan kun virrat on päällä, mutta mikään ei liiku. Taidan kokeilla jotain kiinaservoa tilalle, käyttö kun kuitenkin on aika kevyttä.
Pentt1 kirjoitti: To 07.11.2024 14:29 Viime metsäreissulla antautui tyttären FTX:stä servo, niin testasin oikein pöydällä vielä ja mykkähän se oli. Pieni naputus kuuluu koko ajan kun virrat on päällä, mutta mikään ei liiku. Taidan kokeilla jotain kiinaservoa tilalle, käyttö kun kuitenkin on aika kevyttä.
Älä heitä tuota pois. Moottori tuskin on rikki. Kolvaat piitilevyn pois, jätät moottorin sisään, niin erillisellä noparilla saat tuosta tehtyä servovinssin. Nopari ja vinssipuola vaan tilaukseen.
Pentt1
teppisch kirjoitti: To 07.11.2024 15:36 Älä heitä tuota pois. Moottori tuskin on rikki. Kolvaat piitilevyn pois, jätät moottorin sisään, niin erillisellä noparilla saat tuosta tehtyä servovinssin. Nopari ja vinssipuola vaan tilaukseen.
Sama oli mielessä, tosin jos rattailla on käyny hammaspeikko niin sitten ei taida kalua tulla. Mutta joo, suin päin ei lennä roskiin.
Kääräisin ProLinen predator Swampperit RC4WD Raceline Monster vanteille. Täydellä scalepulttisarjalla tottakai.
Oli tylsää eikä ketään tuntunut Trencherit kiinnostavan niin duunasin kahdesta Trencher sarjasta Superiin renkaat.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Ei nyt ihan tänään, mutta tässä kuussa kuitenkin. Yksinkertainen lavakaari hydrauliputkesta.
Suihkimishommia🤩
Kori tosin on bittydesing,tamiyan koppa tulossa toiseen projektiin🤔
Ja tänään viimeistely👌
Aloittelin uutta safariautoprojektia.
jonjus
Viesti Kirjoittaja jonjus »
Sunnuntai ajelut :)
