Parin tunnin yllätysvapaat niin mitäpä muutakaan fiksu mies tekis kun lähtis haravoimaan Kulloon reittiä😁
Kasasin Wankuishin renkaat, vaihdoin Absiman microon uuden moottorin palaneen tilalle ja avasin paketin jossa oli moottoreita, servoja, vastareita sekä sälää.
Josko tässä pimeinä iltoina asentelisi Base camp kitin eloon kun "kesätarjousosat" saapuivat vihdoinkin.
Ai niin ja harrastusta kai se on sekin kun kasasin asiakaspalautuspaketin ystävälliselle foorumilaiselle joka lähetti liikaa osia. 😄
Tuli joskus mieleen että sellaisia jouston rajoittimia voisi kokeilla. Eihän sitä nyt kokeilun takia viittiny sellaisia ostaa, joten tehdään itse. Ompelun kyllä ulkoistin toisaalle 😁 tein vielä tuollaisen jigin, jolla on helppo saada nauhasta sopivan mittainen.
No nyt näyttää hyvältä! Omien kokemuksien mukaan nämä toimi ainakin VRD:ssä aivan loistavasti. Et sattuisi jakamaan tiedostoja niin pääsisi itsekin askartelemaan? :Dnenolanjones kirjoitti: Ma 14.10.2024 22:37 Tuli joskus mieleen että sellaisia jouston rajoittimia voisi kokeilla. Eihän sitä nyt kokeilun takia viittiny sellaisia ostaa, joten tehdään itse. Ompelun kyllä ulkoistin toisaalle 😁 tein vielä tuollaisen jigin, jolla on helppo saada nauhasta sopivan mittainen.
Kävin noutamassa Postista helpotusta kovajuotoksiin. Aliexpressissä sattui silmään pieni akuille tarkoitettu pistehitsauskone, jolla saa ensitestien perusteella juuri riittävän liitoksen että osat pysyy paikallaan ennen juottamista.
Olen noita mini pistehitsi vehkeitä ja katsellut jossain pikavideoilla. Tuohan ratkaisee juuri sen pahimman kun kappaleet ei meinaa pysyä paikoillaan juottamisessa.
Tuo voisi olla aika hyvä vehje noissa peltirakenteluissa myös.
edit: tuolla tuotteen nimellä löytyy. Pitää laittaa kokeiluun myös itselle.
Tämän mukana tulee akkujen yhdistämiseen tarkoitettua ohutta peltiliuskaa ja kokeilin miten tiukasti se jää ruuvipenkkiin kiinni, kyllä sitä sai ihan riuhtaista reilusti ennen kun irtosi, eli ihan riittävästi tässä on paukkua. Ja iso plussa siitä että on ladattava, ettei tarvitse piuhojen kanssa kikkailla. 27€ hintaan on ihan järkihankinta.Pisepise kirjoitti: Ke 16.10.2024 08:52 Olen noita mini pistehitsi vehkeitä ja katsellut jossain pikavideoilla. Tuohan ratkaisee juuri sen pahimman kun kappaleet ei meinaa pysyä paikoillaan juottamisessa.
Puolituinen
Näyttää olevan tarjolla myös hitusen köhelömmän näköinen laitos 25€ hintaan, tekstissä luvataan 1200A (tuossa aiemmin mainitussa 650A) mutta geareja on 5kpl 11kpl sijaan.
Enemmän ampeereita kuulostaa kyllä paremmalta mutta oliskohan kellään tähän jotain hyvää näkemystä että kumpi olisi parempi?
Nyt lähti pistehitsikone tilaukseen. Meinaan kokeilla miten "tinapelti" kiinnittyy.
Sain Base camp kitin sähköt pelaamaan ja säädettyä.
Totesin ettei kitin digin servovarret todennäkösesti sovi muihin kuin Spectrumin microservoihin. Ärsyttää kun pöljyyksissäni oletin microjen akselien olevan saman kokoisia eikä tuotekuvauksissakaan mainita mokomaa ominaisuutta...
@eremon. Joko kerkesit pitkään käyttää hitsilaitetta, miten siinä tuntuu akku riittävän?
Toinen mikä tuli mieleen, niin onko tuo sinun putki sinkittyä ja onko noista sinkitys poistettu, ennen hitsailua?
Mutta kyllä tuo varmaan pitää itelläkin laittaa tilaten.
Ihan vaan muutaman testin tein, joten akunkestosta ei ole vielä tietoa. Kaverilla on hieman erilainen AliExpress-hitsi ja sanoi että lataamistarve on tosi vähäistä.Pertsax kirjoitti: Pe 18.10.2024 09:00 @eremon. Joko kerkesit pitkään käyttää hitsilaitetta, miten siinä tuntuu akku riittävän?
Tuo on ihan perus hydrauliputkea joten voi olla sinkittyä, mutta mitään toimenpiteitä en tehnyt ennen testihitsiä.
Kameraan tarttui hieman kallio kiipeilyä
Sikailuluokkaan innostuin suora-akseli capraa muotoileen
Renkaita ja niiden kanssa leikkaa liimaa harjoittelua odotellessa, tein vanteet valmiiksi toiseen shafty projektiin.
Upeet!!!
Ihmettelin eilen jo pari päivää sitten saapuneita lehtijousia Mashiganin, jäykän oloiset. Mukana tuli myös kokonaan uusi moottorin, akun ja servon rungon osa, ja paljon muuta. Näyttivät kuitenkin olevan vastaavat kuin jo kiinni olevat vastavat osat. Lienee sama kitti vanhoihin malleihin, ja niissä joutuu enemmän vaihtamaan osia.
Samalla tuli myös vanhan Jeepin tyyliset vanteet, ja nämä ovat aivan pirun painavia, pitää mitata, mutta en ihmettele jos ovat yli 250 g kpl.
Lopuksi pari uutta halpaa kiina servoa myös, kun Vanquishin rtr servo hajosi Ruskossa. Normaalisti varmaan laadukkaampaa olisin hankkinut, mutta teki mieli kokeilla kuinka kauheita nämä halvat ovat 😅
Kerro ihmeessä mikä servo tuli tilattua, niin kerron onko kauhea. Jos käytetty euromäärä tekee psykologisesti servosta hyvän, niin sitten varmaan ovat kauheita 😅MrHuman kirjoitti: Pe 25.10.2024 11:26 Lopuksi pari uutta halpaa kiina servoa myös, kun Vanquishin rtr servo hajosi Ruskossa. Normaalisti varmaan laadukkaampaa olisin hankkinut, mutta teki mieli kokeilla kuinka kauheita nämä halvat ovat 😅
Viritin purkalla Vanquishin kopan Base Camp kitin päälle ja ajattelin ottaa savut viikonloppuna... tai jätetään se savu välistä ja ensi purasu vaikka.
