Edukas ja toimiva liima polycarbonaatille:
https://www.bison.net/en/product.6305315
Löytyy lähes joka puljusta, 5-6€/tuubi
Nappaa hyvin myös maalattuun pintaan esim. vahvikkeita laittaessa. Sulattaa maalia eli ei kannata hieroa vaan kertapuristuksella kiinni.
Mielenkiintoista. Itse olen käyttänyt lexan-korien korjaamiseen yleensä tätä Liquid rubberia (lasikuituteipin kera):Jake kirjoitti: Ke 10.01.2024 16:54 Edukas ja toimiva liima polycarbonaatille:
https://www.bison.net/en/product.6308250
Joskus myös Max repairia: https://www.bison.net/en/product.6311112
Osaatko verrata tuota Plastic-liimaa näihin?
Onko se joustavaa kuivuttuaan?
Jää sopivan joustavaksi, tarttuu huomattavasti paremmin kuin liquid rubber.
Itseasiassa käytin viimeisimpään korjaukseen Liquid rubberin verkkoa tuon Plastic-liiman kera, tuli luja. Verkko ei sula joten Plastic-liimaa joutuu kerrostamaan hieman.
Täytyypä kokeilla sitten tuota.
Sähköpostiasetuksiin liittyvä testiviesti, älkeet tästä välittäkö.
Mikä liitin tää on? Kiinaledisetissä tällainen, ja tyttären FTX:ssä myös valoilla samat. Menee normi servoliittimeen (eli onkos se sitten JR?) kiinni mut tietysti signaalipinni jää koskematta. JR:ää ei kaksipinnisenä ilmeisesti oo, tai sitten en osaa googlata. Tarttis pari jatkopätkää noilla liittimillä mutta kun ei tiedä mitä etsiä niin vähän hankalaa.
FTX:ssä 3in1 rx-esc-valokontrolleri, ja valojen liittimet kaksipinnisiä niin ei voi noilla normi servojatkoilla tehdä. Joka kerta kun kippaa korin auki, irtoaa vähintään kaks liitintä kun on johdot niin tiukat.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 03289290_2Pentt1 kirjoitti: Su 28.01.2024 20:55 Mikä liitin tää on? Kiinaledisetissä tällainen, ja tyttären FTX:ssä myös valoilla samat. Menee normi servoliittimeen (eli onkos se sitten JR?) kiinni mut tietysti signaalipinni jää koskematta. JR:ää ei kaksipinnisenä ilmeisesti oo, tai sitten en osaa googlata. Tarttis pari jatkopätkää noilla liittimillä mutta kun ei tiedä mitä etsiä niin vähän hankalaa.
Oma veikkaus Dupont liitinPentt1 kirjoitti: Su 28.01.2024 20:55 Mikä liitin tää on? Kiinaledisetissä tällainen, ja tyttären FTX:ssä myös valoilla samat. Menee normi servoliittimeen (eli onkos se sitten JR?) kiinni mut tietysti signaalipinni jää koskematta. JR:ää ei kaksipinnisenä ilmeisesti oo, tai sitten en osaa googlata. Tarttis pari jatkopätkää noilla liittimillä mutta kun ei tiedä mitä etsiä niin vähän hankalaa.
Voit käyttää myös tavallista servojohdon jatkoa. Leikkaat vain puukolla sen kolmannen johtimen osuuden liittimestä, niin mahtuu paikkaansa. Itsellä sama auto, tuttu ongelma ja näin sen ratkaisin.Pentt1 kirjoitti: Su 28.01.2024 20:55 Mikä liitin tää on? Kiinaledisetissä tällainen, ja tyttären FTX:ssä myös valoilla samat. Menee normi servoliittimeen (eli onkos se sitten JR?) kiinni mut tietysti signaalipinni jää koskematta. JR:ää ei kaksipinnisenä ilmeisesti oo, tai sitten en osaa googlata. Tarttis pari jatkopätkää noilla liittimillä mutta kun ei tiedä mitä etsiä niin vähän hankalaa.
Mistä nopeasti katkaisija valoille? Nyt ovat suoraan kiinni vastarissa, ja ohjaimesta ei sammu. Eli joku kytkin tarvitaan valojen johdon ja vastarin väliin.
Kyseessä rc4wd basic light kit (ja flysky fs-bs6).
Mä ostin kiinasta kourallisen tällasia:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Koska toimitus on hidas, niin rahamiehet voi turvautua kotimaiseen tarjontaan:
https://hobbyfactory.fi/p70746/absima-c ... d_source=1
Pitääkö olla huolissaan?
Axial base camp kitin laatikon kasauksen jälkeen spurrissa on pieni heitto, johtuu ilmeisesti alumiinisesta slipper clutch elimination osasta joka ei asetu suoraan akselille spurrin alle. Akseli on suora ja spurrin wobblaus todella pieni.
Alumiiniosasta piti siistiä valupurseita että sai edes menemään akselille ilman väkivaltaa.
Tattis!Qjak kirjoitti: To 18.07.2024 09:54 Mä ostin kiinasta kourallisen tällasia:
Ei taida löytyä maailmasta yhtään axial settia, jossa ei olisi samaa ominaisuutta, ei muuta kun kovaa ajoa,Jämä kirjoitti: Ma 22.07.2024 09:43 Pitääkö olla huolissaan?
Näin arvelinkin, eiköhän se paikkansa hae.Pertsax kirjoitti: To 25.07.2024 23:01 Ei taida löytyä maailmasta yhtään axial settia, jossa ei olisi samaa ominaisuutta, ei muuta kun kovaa ajoa,
Mikähän tämän kokoluokka olisi🤔
- IMG-20240727-WA0029.jpg (312.05 KiB) Katsottu 4623 kertaa
Miten tuo Absima Control Switch for Light (Radio Channel 3) - valokytkimen pitäisi toimia? Minulla se ei tee mitään, vaikka mitä kanavia yritän, ei toimi kanava jossa nappi tai väännettävä nuppi. Valot ei tule päälle ylipäätään jos tuon kytkimen laittaa väliin.
Katsoin netistä videoita, ja ihan pitäisi toimia nimenomaan napilla toimivalla kanavalla (esimerkiksi flysky fs-gt5 ch3), mutta eipä toimi.
Ideoita?
Ideoita?
Paljonko bec syöttää jännitettä? Tuo kestää 6,6V ja jos syötät 7,4V, niin se oli sitten siinä.MrHuman kirjoitti: Ti 06.08.2024 12:22 Miten tuo Absima Control Switch for Light (Radio Channel 3) - valokytkimen pitäisi toimia? Minulla se ei tee mitään, vaikka mitä kanavia yritän, ei toimi kanava jossa nappi tai väännettävä nuppi. Valot ei tule päälle ylipäätään jos tuon kytkimen laittaa väliin.
Ideoita?
Nimimerkillä kokemusta on 😎
Voi vitalis, mielestäni kysyin vielä kestääkö 7,4v, en tietenkään tarkemmin katsonut kuvausta...ei sitten käytetä sitä, uutta hakemaan 💸
Vaikea löytää 7,4v kestävää kytkintä, onko jollain tietoa?
Ei ole tullut vastaan muita kuin tämä. Kyseisen linkin #4 versio. En ole kokeillut, mutta itse modaisin tämän ottamaan virran vastarilta, ei ulkoiselta lähteeltä. Siinä ei myöskään mitään turhanpäiväisiä discoefektejä. Itse tilasin juuri noita vastaavia mitä sinulla. Niitä tosin tarkoitus ruokkia 6,0V jännitteellä, niin pitäisi toimia ja kestää. Ei tunnu kestävän juuri yhtään ylimääräistä jännitettä.MrHuman kirjoitti: Ti 06.08.2024 12:29 Voi vitalis, mielestäni kysyin vielä kestääkö 7,4v, en tietenkään tarkemmin katsonut kuvausta...ei sitten käytetä sitä, uutta hakemaan 💸
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802wvW3R6
