Puolituinen
No hyvältähän tuo näyttää kuitenkin! Ruostejutut on vielä mulla kokeilematta, ehkä seuraavaan koppaan sitten niitäkin. Onko hiuslakka siis niin huonosti kiinni pysyvää että maali pitäisi saada harjattua pois sen mukana? ...ja suolasysteemi on vastaava juttu?
Joo, ilmeisesti kostealla harjaten välissä oleva hiuslakka pitäisi lähteä irtoamaan vieden maalin mennessään, ei onnistunut minullakaan tuo. Voi olla että noilla Mastonin spraymaaleilla tulee liian paksu kerros ja siksi ei jaksa irrota.
Suolametodi toiminut itsellä paremmin noiden maalien kanssa. Karkea suola tosiaan "kiinnitetään" pohjamaalin päälle haluttuihin kohtiin veden kanssa ja sit pintaväri päälle. Pintakerroksen kuivuttua vaan rapsutellaan suolakiteet pois ja ne lähtee tosi helposti vieden pintamaalin mukanaan.
Puolituinen kirjoitti: Su 23.07.2023 19:53 No hyvältähän tuo näyttää kuitenkin! Ruostejutut on vielä mulla kokeilematta, ehkä seuraavaan koppaan sitten niitäkin. Onko hiuslakka siis niin huonosti kiinni pysyvää että maali pitäisi saada harjattua pois sen mukana? ...ja suolasysteemi on vastaava juttu?
Hiuslakka on vesiliukoista ja ku saa kosteutta ja liukenee ni samalla irrottaa sen päälikerroksen. Näin ainakin periaatteessa. Pitää vaa saada vaan se päällimmäinen maalikerros rikki jotta vesi pääsee hiuslakkaa.
nenolanjones kirjoitti: Su 23.07.2023 21:10 Joo, ilmeisesti kostealla harjaten välissä oleva hiuslakka pitäisi lähteä irtoamaan vieden maalin mennessään, ei onnistunut minullakaan tuo. Voi olla että noilla Mastonin spraymaaleilla tulee liian paksu kerros ja siksi ei jaksa irrota.
Merisuolalla tulee omaa mielee liian karkeeta kuviota. Pitäs myllyllä säätää sopivammaks. 🤣
Otin kuvia Mela-anterolle rc4wd sisärenkaista.
Nuo siniset on ne PL rinkulat, niden huullos on avarampi ja näkyy kokonais halkaisiassa.
Mela-Antero
Pertsax kirjoitti: Ti 25.07.2023 22:25 Otin kuvia Mela-anterolle rc4wd sisärenkaista.
Suuuri kiitos!
Olisin kuvitellut että niissä on radikaalimpi ero 😅 pitänee kokeilla pääsenkö omavalmisteella haluttuun lopputulokseen
Juu ero ei ole iso, mutta merkittävä.
En saanut mitenkään asettumaan 4,19" tuskeja rc4wd vanteelle, pullahti jostain aina irti. Tilasin vastaavat renkaat, ja menivät kerralla paikoilleen ja pysyvät tosi hyvin paikalla. Jos on tamicolta tilattavaa, niin kannataa nuo laittaa tilaten, olikohan ne 14 ja risat, eli ei kovinkaan kalliit.
Mela-Antero
Joo mutta mähän kärsin kroonisesta DIY taudista, ja huomasin että rc4wd deep dishit on napsun liian kapeat prolinen boggerille, joten "joudun" levittämään vanteet, jolloin sivutuotteena saan tehdä myös sisä/lukkoholkin ite :D
Uusi C1 ajokki saikin suorat AR45-akselit alleen jo ennen Porin finaalia. Kiitokset kaupoista nenolanjones!
Hieman joutui hieromaan, että akselit sai paikalleen. Ylälinkki piti tehdä uusiksi ja samalla hieman taivuttaa, ettei se ota moottorikoppaan kiinni. Samoin panhard piti tehdä hieman lyhyemmäksi. Samalla levitin hieman lokasuojia, kun renkaat tuntui raapivan vähän liian herkästi kiinni.
Nyt pikaisen ensitestin perusteella auto tuntuisi olevan kuosissa finaalia varten. Ainoa homma mikä kannattaisi tehdä, olisi tiputtaa välityksiä portaalien jäljiltä. Portaalissa kun on vakiona 15T pinion ja 52T spurri, suora-akselisessa taas 13T/56T.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Pertsax kirjoitti: Ke 26.07.2023 09:39 Juu ero ei ole iso, mutta merkittävä.
Onko kuin vanhat? Mulla on tuolla setti kanssa seisonut muutamia vuosia.. Silloin kun ne mulle tuli niin en digitönärin kanssa löytänyt mitään muuta eroa kuin värin.. Laitoin sit prolinet noiden orkkisten kanssa paikalleen.
Edit: eikun mähän laitoin Märkäkorvan hyshys-renkulat sinne. tuolla ne pitäis olla molemmat vielä jossain pölyttymässä..
3x KON👑
Matka_Mikko kirjoitti: Ke 26.07.2023 17:45 Discoveryn säestystä. Edellinen oli turhan kliini ja naarmuuntuuhan se muutenkin. "peltiä" kylkiin, sumennusta ikkunoihin, tarroja yms. Vähän "rallye" lookkia.
Edelleen komee kärry. Oma on vielä paketissa odottamassa talvea.
R2 kirjoitti: Ke 26.07.2023 17:05
Tälle vuodelle olen parit setit hankkinut. Mustat on viime vuonna hankituista stambed steel vanteista.
Mela-Antero
Piti loman kunniaksi keksiä lisää pöljyyksiä, joten otin nopean road tripin Uurainen-Kouvola välillä ja hain kj_temmekseltä Lj:n :D kiitokset kaupoista !
No sitä illalla tutkiessa tuli mieleen että pakko siihen on mutka-akselit laittaa, onneks olin aiemmin ostanut työkaverilta swampperit, kun tähän haaveillut boggerit olikin järkyttävän isot... Mutta lievä stance ongelma iski.
Emmä näillä akseleilla hyllyssäkään mitään tee, joten sahat soimaan, etuakselissa sai tehdä vähän vekkulin leikkauksen että sai suht helpot millit pois. Beef tubea varten porasin 7mm reijän, ja porasta kiinni sorviin, niin sai käsin nitkutella suoran katkaisulinjan.
Sisäholkin/beef tuben sorvailin jostain hydrayliputken jämästä, aluks pelkäsin akselinkuoren kiertymisen kestoa, ja oli monenlaista patenttia suunnitteilla. Mutta kun käänteli päätä oikeaan kulmaan, epoksin nahistuessa, niin alko tarttua jo sen verran hyvin, että onneks ei tullu enempää kikkailtua :D
Purkaessa huomasin että noissakin turhan paljon olaketta, joten m5 ruuvilla putken päähän ja sorvilla pois 2,5mm per knuckle.
En uskaltanut laittaa akselinkuorta sorviin, joten vastapuolelta hioin vaan kulmavingulla saman verran päästä pois, ohjaava pinta syvemmällä kuitenkin pysyi vakiona.
Taka-akseli aika lailla samalla metodilla, irrallisen pään oikaisin sorvilla poran nokassa. Tosin takana piti ottaa molemmista putkista pois.
Liimana käytin loctiten 2k epoksia.
Mutta yhteenvetona:
-15mm sai pois akselinkuoresta
-5mm knucklen "pohjista" yhteensä
4mm saa ainakin vielä rc4wd vanteen adapterista yhteensä, ja jahka toinen satsi "deep dish" vanteita saapuu, niin keskiön siirolla ja sisäänpäin levittämisellä saa about ~10mm pois.
Nyt oli hieno ja mielenkiintoinen suorite. Olen itsekin joskus pohtinut akselien kavennusta. Tässä tehty niin hyvää jälkeä, että alkoi taas ajatus kiinnostamaan.
Jos vain jaksat, niin tee ihmeessä oma topic tuosta kavennuksesta. Jää jälkipolville inspiraatioksi, eikä vain tämän topicin uumeniin piiloon. Nuo Traxun akselit kun on pahuksen leveät moneen autoon. Kokemukset käytöstä kiinnostaa myös
Katsoin tämän videon USTE tapahtumasta.
USTE: A Gathering Of The World's Best Scale RC Modelers
Vaihdoin perskaan ssd diamond pro akselit ja kävin testiajolla. Auto toimi juuri niinkuin toivoinkin, ajot päättyi ennenaikaisesti ekaan mäkeen
taka-alalinkin katkeamiseen.
Mela-Antero
teppisch kirjoitti: Pe 28.07.2023 08:12 Nyt oli hieno ja mielenkiintoinen suorite. Olen itsekin joskus pohtinut akselien kavennusta. Tässä tehty niin hyvää jälkeä, että alkoi taas ajatus kiinnostamaan.
Pitää touhuta jahka saa vanteet törsittyä että saahaan virallinen lopputulos 😅
Mela-Antero
Pohjoismaiden kovin "kanto tutka" in the making :D vähän tää akselin vaihto prokkis rönsyilee...
Ulkoilutin ensimmäistä kertaa tänä vuonna Sherpaa. Tää oli ensimmäinen crawler, mutta nyt jostain syystä ajot jäänyt vähiin. Voisi olla myynnissä jos jotakin kiinnostaisi 👌
Tänään kasattua Scx10 pro Brazinin c1 Oracle rungolle.
