Pisen Element Trailwalker RTR BUDJETTIRAKENTELU (IFS-PAJERO Nykyään)
Aku67
Re: Pisen Element Trailwalker RTR BUDJETTIRAKENTELU
Viesti Kirjoittaja Aku67 »
Missä tollanen maasto
Re: Pisen Element Trailwalker RTR BUDJETTIRAKENTELU (IFS-PAJERO Nykyään)
Aku67 kirjoitti: La 13.11.2021 18:26 Missä tollanen maasto
Kotkassa, Ristinkalliolla.
Sain tehtyä itse ensimmäiset ajovalot. Lämpimät valkoiset 5mm ledit.
2021-11-25 11_10_51.jpg (116.13 KiB) Katsottu 3709 kertaa
Sitten palataan ajassa taaksepäin milloin ajovalot puuttuivat. Pisen RC-maasturit teki vielä esittely/ajeluvideon Samaisessa lähimaastossa missä eka ajovideo. Marraskuu 2021
Pitikö umpiot tehdä ite? Vai otit itseäsi niskasta kiinni ja vedit ledit ja johdot nippuun👍
Mulla olisi vähän niputtamista😥
Mistä löysit ledit? Ite löysin partcolta noita lämpimiä, mutta eivät ilmeisesti kestä juuri 3V enempää.
https://www.ebay.com/itm/5mm-LED-round- ... 27635-2958
Laitoin whatsuppia, mutta tuossa linkki niin muutkin saavat alkaa tilata.
lassii kirjoitti: La 08.01.2022 07:16 Mistä löysit ledit? Ite löysin partcolta noita lämpimiä, mutta eivät ilmeisesti kestä juuri 3V enempää.
Lämpöisen sävyisiä ledejä olen 100kpl tilannut joskus ebaystä. Nyt opettelin vastuksien käytön ledeissä ja osaan laskea millaisen vastuksen tarvin että ledit toimii joko 7,2V tai 12V . Suosin rinnan kytkentää niin se on minulle selkeämpi.
Mulla on tallennettuna lista ledien kynnysjännitteistä, sitten laskurit mitkä laskevat kytkentään tarvittavat vastukset. Ja sitten tallensin kuvan missä näkyy kumpi on ledin plussa ja miinus 😅 learned the hard way.
Pertsax laittoikin viestiä että ebaystä löytyy valmiita vastuksellisia ledejä, jotka kytketään virtalähteeseen.
Tässä mun Element pajerossa otan virran valoille 1080 ohjelmointi liittimestä josta tulee 6V.
Pisepise kirjoitti: La 08.01.2022 10:23
Nonnih, tämähän selvensi. Pidempi jalka on plussa muistaakseni ledissä.
kj_temmes
Jep. Pidempi jalka on plussa.
Lasku on kohtuu helppo millaisen vastuksen tarvii. Kynnysjännite yleensä tavallisimmelle ledeille on 2-3,7v
Käytettävästä jännitteestä otetaan pois kynnysjännite ja päätetään ledille annettava virta. Normaalisti noin 20mA. Enempi lyhentää ikää mutta kirkastaa. Tämän jälkeen (käyttöjännite - kynnysjännite) jaetaan virralla ja saadaan tarvittavan vastuksen ohmimäärä. Vastus kytketään ledin edelle sarjaan.
Toki jos tekee vaikka ledi paneelin ja käyttää 12v jännitettä niin jos laittaa sarjaan 6 lediä joiden kynnysjännite on 2v tienoilla niin ei tarvitse esivastusta.
kj_temmes kirjoitti: La 08.01.2022 11:14 Jep. Pidempi jalka on plussa.
Juuri nämä jutut ei ole itselle ollut itsestään selvyyksiä niin tein, omiin digi-muistiinpanoihin ylös kuinka toteutan sen ettei aina tarvitse googlailla.
:D Oppimista se tämäkin on. Se mitä ei opi, niin että oppii mistä sen tarvittavan tiedon saa "Pisen internet life hacks"
Sanotaan vielä parille kaverille kiitos jotka, etänä auttoi tässä paisuneessa ledi keississä ;D
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
https://www.spelektroniikka.fi/c25-elek ... p1-fi.html
tuolta löytyy ledejä, vastuksia, katkaisijoita, liittimiä ja muutenki laajasti elektroniikka tuotteita.
Jotain vähän pajerollekkin. On vaan renkaita joista niin tykkää. Kevät ja taas uudet kengät. Prolinen tsl super swamperit 1.55” koko ja 3.8” eli C0 98mm
Foami on aivan liian löysä, ehkä kokeilen vaan laiskasti työntää sinne 4.19 foamin sisään ja toivoa että sopiva jäykkyys löytyisi. Ei stressiä eihän tällä ole tarkoitus päästäkkään mihinkään 🤣
Ja sitten kun ollaan jumissa niin vinssataan. Tämäkin homma vaati vähän pohdintaa että mistä välistä vinssilinja oikein vedetään. Verhotangolla taas pystyin tekemään aika jyrkät mutkat. Ulostulo tulee etupanssarin läpi. Pellistä lirpake missä kita. Tällä ratkaisulla ei tarvitse korin läpi viedä mitään.
Saa nähdä kuinka köysi kestää noin jyrkkiä mutkia, aika ja pitkät hogittomat safarit sen näyttää 😁 köyden pujottaminen putkesta vaati aina keula panssarin irroittamisen.
Nyt täytyy kyllä sanoo että aika mielenkiintoisen maa-ankkurin oot keulalle asentanu 😅😅
HillBilly kirjoitti: La 02.04.2022 16:57 Nyt täytyy kyllä sanoo että aika mielenkiintoisen maa-ankkurin oot keulalle asentanu 😅😅
Kyllä se toi korin oma muovipuskuri on se etenemisen tappaja... luulen niin. Olisi tuon vinssilinjan ehkä voinut ohjata väkipyörilla. Mutta sitten olisi ollut aika paljon monimutkaisempi toteuttaa.
Ota suk.... Eikun puskuri pois. Kun ei toi noilla renkahilla taida enää leimaa saada niin ei puskurin puute haittaa 😇
Beahkit kirjoitti: Pe 08.04.2022 10:15 Ota suk.... Eikun puskuri pois. Kun ei toi noilla renkahilla taida enää leimaa saada niin ei puskurin puute haittaa 😇
Ompa härski pajero.
Ehkä joskus muokkaan omaani jos se käy kyllästyttämään. Mutta se ei ole lähitulevaisuudessa ainakaan.
Uutena päivityksenä 3d tulostettu kattoteline on kiinni. M3 Ruuvit vaan katosta läpi. Jaa uudet kuormaus bungeet pitämässä laatikoita katolla menossa mukana. Jotain maastoautoiluun tai retkeilyyn liittyvää pitää kehitellä tuonne katolle lisää.
Ja ajovideo, rengas lähti vanteelta heti ajon alussa, huolimattomasti varmaan asennettu. Niin videolla on 80% repsikan puolta kuvattu :D Ettei katsojat häiriinny :P
Ei meinaa pikku swampperit pysyä Injora beadlockeilla. Ja lisäksi ohjaus linkki lähti kesken kuvauksien irti. Ei varsinaisesti mitään hajonnut.
Auto saanut kattotelineeseen lisää asiaan kuuluvaa romua joten kyllä tämä alkaa maastoautolta pikku hiljaa näyttämään.
Toiseksi laitoin taka iskareihin tässä keväällä edellisen ajon jälkeen todella jäykkää öljyä, ettei jouset olisi niin pohjassa koko ajan. Kyllä se vähän auttoi perän ryhtiin. Ehkä sieltä pitäisi ottaa pois ne kynäjouset männän alta.. Mutta ei haittaa, kivasti se kuitenkin kulkee.
Veikkaan että nuo vanteet on saman sarjan kun yhdet omat. En meinannut saada millään renkaita vanteille, ainakaan Prolinen predatoreja tai Canyon Traileja. Niissä suunnitteluvirheenä on vanteen etupinnan pyöristetty muoto vasten sisäkehän kulmikasta. Pyöristetty reuna luontaisesti työntää kumia ulos kun se alkaa kiristymään. Vaatii todella tarkkaa työtä jotta saa paikoilleen. Voi olla ettei tuollainen pehmeä seos pysy kunnolla millään.
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Itse sain 1.55 predator swampperit pysymään noilla vanteilla, mutta mielenterveys oli koetuksella varsinkin siinä kohtaa, kun yritin laittaa isompaa foamia sisälle, onnistuu mutta ei enää ikuna uudestaan... G8 seoksen kanssa olisi ehkä vielä mennyt suht helposti.
Nykyään käytössä elementin trigon vanteet, ovat muovia mutta eipä tartte väkertää koko iltaa jos haluaa esim. foameja säätää.
Pajerolla on vaan kiva ajella. Hyvin kiipeää mäkiä ja sivukallistusta kestää hyvin isoksi kovakoriksi. Kävin tällä Naantalissa C1 luokassa kisaamassa ja -48p taisi olla scalepisteet. Mutta ei siitä nyt jäänyt hirveästi kerrottavaa.
Pajeroon vaihdoin 1.55 Mud slingersit alle ja rannalle ajelemaan. Eka kerta juoksevassa hiekassa. Overdrive on aika huono tässä ajossa. Varmaan kun teen huollon tähän autoon otan sen pois. OD kaivattaa kun peräjarruttaa, ja ilmiö korostuu hienolla hiekalla.
DSC03395 (1).JPG (88.32 KiB) Katsottu 3058 kertaa
