MAN TG 410 A 6x6
maqqaRa
MAN TG 410 A 6x6
Viesti Kirjoittaja maqqaRa »
Morjestapäivää,
Tämmöstä Mannia olen kesän ja syksyn mittaan rakennellut aina inspiraation iskiessä. Nyt olen viimein saanut autoa sen verran kasaan että pääsi koittamaan ajoa ja kehtaa pari kuvaakin laittaa. Idea lähti näitä muiden moniakselisia tekeleitä katsellessa. Kirppikseltä löytyi varsin edukkaasti Bruderin MAN, akselit ja laatikko on Axialin ja runko alumiiniprofiilia Bauhausista. Renkaat on 1.9 Rock Crusherit ja vanteet HPI:n Stock Carit, yllättävän hyvin pysyi pystyssä vaikka en ole vielä lisäillyt painoa renkaisiin.
Melko tahmeahan tuo on kääntymään, koska vain ensimmäinen akseli on ohjaava ja pituutta noin 70cm.
Telirakenteena on oma näkemys keinutelistä. Kiinnikkeet on tehty 0,8mm pellistä ja niitä tulen vielä siistimään ennen auton lopullista asua.
Noparinahan tuossa on Castlen Sidewinder, SCT tarroilla :D
Etukardaaniksi täytyy varmaan myös hankkia Axialin valmiste ja tehdä samanlainen pidennys kuin tuolle keskikardaanille olen tehnyt. Tuo E-Savagen vetari ei suuren kokonsa vuoksi istu niin hyvin kuin toivoisi ja pomppii välillä pois paikaltaan.
Väriksi tulee ajallaan mattavihreä.
Päällirakenteeksi teen todennäköisesti jotain pressulavan tapaista. Saa kätevästi sähköt ja moottorin piilotettua sen sisään.
Ledejäkin tuossa pöydällä on jo odottamassa kolvailua ja umpioita.
Viimeksi muokannut maqqaRa, Pe 25.11.2011 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
Re: MAN 6x6
Oisko noissa tarpeeks pituutta:
Punisher Shaft II (150-190mm, 5.9"-7.4") 6mm Extended
http://store.rc4wd.com/Punisher-Shaft-I ... p_814.html
maqqaRa
Re: MAN 6x6
Onhan niissä. Hintaa myös   :D
Rakennan tätä opiskelijan budjetilla eli halvalla ja hitaasti :P
Eagle-no1
Re: MAN 6x6
Mulla suunitelmissa talven / kevään aikana alotella kans vastaavan kyhääminen kunhan eräs offilainen ehtii muilta kiireiltään tekee mulle rungon ni helpompi alkaa kasaamaan kamaa sen ympärille.
maqqaRa
Re: MAN 6x6
Asentelin valoa nokkaan. Sisemmissä ledeissä on "linsseinä" pyöreät, läpinäkyvät ovistopparit. Näyttävät ainakin vähän pyöristävän valokeilaa   :D
Toistaiseksi ottavat virtansa 9V patterista. Menivät perhanat vahingossa melkein samaan linjaankin.
Viimeksi muokannut maqqaRa, Pe 25.11.2011 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maqqaRa
Re: MAN TG 410 A 6x6
Siirsin teliä noin 5cm eteenpäin. Kääntyvyys parani hieman ja ulkonäöltään autosta tuli tasapainoisemman näköinen, kuten Toni eilen radalla meinasikin.
Runkoa tuskin lyhennän, peräylitys ei vielä tuntunut etenemistä haittaavan.
E: Pätkäsin sittenkin 2,5cm rungosta pois.
Viimeksi muokannut maqqaRa, Ke 30.11.2011 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni72
Viesti Kirjoittaja toni72 »
maqqaRa kirjoitti: Siirsin teliä noin 5cm eteenpäin. Kääntyvyys parani hieman ja ulkonäöltään autosta tuli tasapainoisemman näköinen, kuten Toni eilen radalla meinasikin.
siisti siit tulee ihan väkisinkin
toi ei oo ainakaan mun
