Old operation desert storm veteran chevy K30 Pick up 1979
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Tämänkin jalostus on jatkunut jonkun verran kunhan saan parit nippelit perjantaina niin pääsee taas harrastaa enempi tätäkin tosin vielä pitäs hommata lyhkäsemmät iskarit...
Ajettu on sen kyllä huomaa kopasta pitää varmaan ottaa entisöintiin jossain vaiheessa ja maalata koko kori uusiksi tosin tiedä tuleeko sitten vielä militaryä vai vaihtuuko tyylisuunta ::)
Viimeksi muokannut Castrol, Ti 21.09.2010 08:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
Castrol
Re: Old rusty military chevy part 2
Jahas tätäkin taas tetsattu pitäs vielä kehitellä servo tohon runkoon niin olis hyvä ellei paras. Kellään jotain hyvää ideaa millä sen servon saa tohon scx:n runkoon silleen suhteellisen helpolla?
Team Urban Offroad
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
En tiedä, onko minun ratkaisu hyvä, mutta ainakin helppo se oli ja tuntuu toimivankin ihan ok. Eli jyrsin POM:sta palikan, joka kiinnittyy etupään iskaritornien etummaisilla ruuveilla rungon väliin. Tuon saa helposti tehtyä myös käsityökaluilla. Tuossa kohdassa servo on käytännössä ihan samassa paikassa, kuin maksimijoustolla olisi akselin päällä. Kuva selventänee enemmän...   ::)
Castrol
Juu kuva kertoo enemmän kun tuhat sanaa. Mutta kun tuo servo on tuollain päin ja kaukana tosta raidetangosta niin eikös tuossa tule pikkusen "nostoa" kun servo menee laitaan? Ainakin itellä on sellanen muistikuva että se tekis niin
Team Urban Offroad
TomiKoo
Mitä tarkotat nostolla? Että servolta ohjauspalalle menevä tanko osuisi runkoon?
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
itelläni on runkopalkkien välissä alumiiniset l-profiilit ja servo niissä kiinni, toimii hyvin.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Castrol
TomiKoo kirjoitti: Mitä tarkotat nostolla? Että servolta ohjauspalalle menevä tanko osuisi runkoon?
Siis kun servo menee toiseen reunaan niin servon varsihan nousee tossa asennossa vähän ylöspäin liikkeen lopussa....Tai sitten katsoin väärin tota servon asentoa joka sekään ei ole mahdottomuus. ;D
Team Urban Offroad
TomiKoo
Castrol kirjoitti:Siis kun servo menee toiseen reunaan niin servon varsihan nousee tossa asennossa vähän ylöspäin liikkeen lopussa....
Juu aivan, tuo on eliminoitu käyttämällä vartena sopivasti lyhennettyä mutkalinkkiä. Haitallinen osuminen runkoon on aika minimaalista ihan liikkeen lopussa täydellä joustolla. Linkki näkyy jollain lailla tässä kuvassa, ainakin kun katsoo kuvaa alkuperäisessä koossa.
Castrol
Juu mutkalinkillä se toki pienenee se liike joka,   nostaa toiseen suuntaan käännettäessä mutta toisaalta jos servon saa pystyy niin että kaikki liike on sivulle. Niin silloin voi käyttää suoraa linkkiä. Voisihan sitä porata pari reikää lisää runkoaisaan ja laittaa se servo pystyyn siihen toiseen aisaan omalla servolevyllä. Mutta täytyy katsoa mitä sitä keksii.
Team Urban Offroad
Castrol
Joo päivän viettäminen tallilla on aina yhtä kohtalokasta autoille ja miehille joten tässä siitä seuraus ;D
Tästä lähdettiin:
Ja kohta autorukka oli tämän näköinen:
Ja parin tunnin kuivumisen jälkeen oli vuorossa tämä:
Ja kun kuivuminen oli varmistettu niin tälläinen siitä tuli:
Team Urban Offroad
Castrol
Tulipahan sitten rengaiden osto eteen...vaihdoin lyhyemmät iskarit että saa enempi oikean näköseksi niin eipä mahdu enää flättärit ottamatta kiinni....Joten pitää vaihtaa 1`55 renkaisiin tai kokeilla noilla 1`9 slingereillä kun ovat vaan 95mm korkeet.
Kuvia taas kun saa vaan aikaseks
Team Urban Offroad
Castrol
Jotain uutta tännekin vähän updatea tilasin chevyn logoja ja silverado tektejä maailman aroilta joten pääsee laittelemaan. kuvien ottamiseen saattaa mennä taas hetki ensin hajos kamera ja sitten vielä kännykkäkin kävi uimassa , joten ei ole sitten kameraa.....Noh huollosta tulee kun kerkee molemmat laitellaan sitten kuvatuksia :)
edit. Yksi kuva löytyi melkein nykyasusta tosin saa suurentaa 2 kertaseks että jotain näkee ;D
Ja tuolle autollehan löytyi esikuva Four wheeler-lehdestä vuodelta 2004
Viimeksi muokannut Castrol, Ti 21.09.2010 08:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
Castrol kirjoitti: Kuva
Onhan sinunkin autossa tuollainen fleksaava lava? Elääkö runko 1:1 autossa tosiaan noin paljon, että lava liikkuu kymmeniä senttejä pystysuunnassa?
Samuli
Re: Old operation desert storm veteran chevy K30 Pick up 197
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Kyllä runko elää aika paljon. Varsinkin lava-autoissa.
Datajätkä
Mulla on nyt toi Tomikoon jyrsimä servokiinnike käytössä ja tein sen heijariefektin poiston niin että käänsin servon pystyasentoon. Näinollen se ei missään vaiheessa vedä akselia ylöspäin ja ainaki itestä tuntu joustojen yms osalta paremmalta ratkaisulta näin jalostettuna. Kantsii vaan linjata raidetangon tumppi ja pitkä raidetanko niin, etteivät kovin kolise yhteen kun joustaa pohjaan. Toimii alusta vähän ees paremmin, tosin eipä tuo sinänsä haittaa, jos ei tarkoitus oo ajaa kuin hissukseen möyrien.
Castrol
Pientä hifistelyä taas tehty kyllä se kohta on paras ;D
Team Urban Offroad
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Letukka senkun komistuu   ;D
Castrol
Juu on komistuu ja komistuu mulla olis vielä parit tollaset emblemit ylimääräsenä pitäs varmaan liimailla johonki....
Team Urban Offroad
tr4
Viesti Kirjoittaja tr4 »
pitkästä aikaa kirjauduin sivuille.. huomasin että tutun näkönen auto on saanu uutta ilmettä :)
hyvän näköset nuo lokarit.
Castrol
Juu lokarit onnistui suhteellisen hyvin ja nyt on jalostus taas jatkumassa kun saan servo ongelman ratkaistua pienellä sievoisella avustuksella ;)
Team Urban Offroad
