AX-10 Volksrod
2.2s (shafty)
JK1
AX-10 Volksrod
Viesti Kirjoittaja JK1 »
No niin, alkaa "sisäänajo" olla suoritettu.
Eli AX-10 , korina kupla, mattamusta.
Laatikko vakio AX + VF-Dig
Moottori Integy Lathe 55
Nopari Novak Rooster Crawler edition
Renkaat Proline Moab (lyijyhauleja painona, ei foameja), Proline Badlands (pelkät foamit, toistaiseksi)
Jouset vakio AX, kiinnityspisteet muutettu
Edessä alemmat tukivarret  kotitekoiset, kiinnityspisteitä muokattu kaikissa
Radiot vanhat ja "luotettavat" Traxxas TQ3
Servot TowerPro MG995 (ohjaus), GSW mikälie (Dig)
Akselit vakiot + levityspalat
Akkuina mitä milloinkin, NiMH, kiinnitys tarranauhalla etuakseliin.
Liika paino Moabeissa on aiheuttanut pari ongelmaa: Digillä servo palanut, akkujen kapasiteetti ajossa melko riittämätön. Painottomilla Badlandseilla ryömii huomattavasti paremmin, mutta jyrkät nousut päättyvät lähes aina kaatoon  :( Eli painoa pitäisi saada alemmas enemmän, tai sitten todella löysät jouset kehiin.
J
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Kehittelyä: Futaba 3PM raadiot, ja digin servoksi Hitec Hs-225mg. Badlandeissa painoa edessä n. 50g/pyörä takana ei yhtään, melko hyvin kiipeää.
J
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Kai sitä täytyy seurata kehitystä:
Crawler Design Worksin runko ja alalinkit:
Kuvia lisää kun saan nippuun..
J
Vs: AX-10 Volksrod
Alkaa se kevät ja uusi ajokausi painaa päälle hollolan suunnallakin.
Näyttäis tuo osien päivittäminen siltä että pitäis ajo-ominaisuuksia parantaa vaikka hyvinhän tuo kulki Järvenpäässäkin.
Vs: AX-10 Volksrod
Nippuun vaan, sisäradalla on uusia esteitä reilusti ja seuraavat ajelut ens La ;D
Vs: AX-10 Volksrod
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="LaaLaa"]
Ja onkin sellainen rata et näkee onko rahat menny hukkaan vai ei, vaikeusastetta löytyy.
Ihan hyvä et alkaa tää P-Hämekkin heräileen harrastuksen pariin taas, ja autokantaakin alkaa olemaan ihan mukavasti.
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Noni, hitusen edistystä:
Tein tollaisen köyhän miehen BA-ohjauksen, tuntuu toimivan. Jousia pitää sisältä rajoittaa lyhemmiksi.
Sori Nokia-laadun kuvat, otan oikealla kameralla lisää kun ehdin. Jos vaikka la pääsis testaamaan!
J
Viimeksi muokannut JK1, Su 19.04.2009 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: AX-10 Volksrod
Äärimmäisen komea runko! Yksinkertaisen kauniit linjat.
Kuvissä näyttävät nuo ylälinkkien kulmat aika hurjilta. Saisivat mielestäni olla lähempänä vaakatasoa ajoalustaan nähden.
Onkohan tämä runko enemmänkin suunniteltu droop-jousitukselle?
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 17.03.2009 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Joo, linkit tosiaan oli aika hassusti! Kyllä ne noilla on truupilla ja normijousilla molemmilla ajelleet, ainakin kun jenkkifoorumia selaa.
Nyt paremmin linkit, jouset "lyhennetty" +kone ja loota paikoillaan
Mukavasti pysyy kyljellään, saa nähdä sitten kun kaikki romut on kiinni ja koppa päällä.
Vielä tarvis soveltaa ohjausservon kiinnitys, muuten tuo omavalmisteohjaus pelaa hyvin.
Ei ne kuvat vieläkään oikeen vakuuta, kai se on ottajassa vaan vika...
J
Vs: AX-10 Volksrod
Nyt näyttää linkit hyvältä. Ja hienosti toteutettu BTA-ohjaus!
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Ei taida viitsiä nysvätä tota ohjausta toimimaan akselin takapuolella, tilaa on niin vähän: mihin servo, aina joku linkii tms tiellä jne.
Eli siirryään toistaiseksi normiohjaukseen. Täytyy palata ohjaukseen myöhemmin, ehkä :D
J
Vs: AX-10 Volksrod
JK1 kirjoitti: Ei taida viitsiä nysvätä tota ohjausta toimimaan akselin takapuolella, tilaa on niin vähän: mihin servo, aina joku linkii tms tiellä jne.
J
Olisiko mahdollista tehdä pidempi ja yhdistetty servoplate/4-linkki eteen. Akku levyn päälle, servo jommalle kummalle puolelle levyn alle ja sitten levyyn vielä nelilinkkiä varten reiät?
samrock
Vs: AX-10 Volksrod
Viesti Kirjoittaja samrock »
joko on lauantaina testit lahdes?
Vs: AX-10 Volksrod
[quote="JK1"]
J
Se on kyllä tosiaan millin tarkkaa touhua saada koko paketti tomimaan/mahtumaan.
Tarvii tosiaan tuon akselin levysen servo/akku plätyn, servo toiseen laitaan jne jne.. mut on kannattava homma, ihan toisel tapaa kyllä kääntyy sen operaation jälkeen.
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Joo, kolme versiota tein, sitten loppu aika/into... Koitan la saada jotain kasaan.
J
Vs: AX-10 Volksrod
Me laitettiin tälläset mut eri väriset.
Ohjausvarren kans piti viel kikkailla vähän..mut ei mikään paha jumppa.
Vs: AX-10 Volksrod
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Minulla on CKRC Viper servolevy, BTA kitin asennus sujui ihan vaivatta ilman mitään ongelmia/muutoksia.
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Njoo, kun noi omat virityksen on tota D-I-Y -mallia niin eihän siinä mikään sovi ilman hirveetä jumppaa. Mutta nyt volsu läjässä, huomenna pitäs päästä koeajoon. Ei kyllä pysy ees kyljellään pystyssä, vaikka vanhalla rungolla pysy, säätöä siis riittää. Maavara n. 8cm. Ylälinkit vois olla pidemmät/kiinnitykset erilaiset, niin noi kardaanin lähdöt akseleissa sais maastoystävällisempään kulmaan.
J
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Uuvet renkaat ja vanteet:
Joustoa pyykkipojan verran:
Kallis mekaanikko:
J
JK1
Vs: AX-10 Volksrod
Laitetaas nyt huvikseen nykyiset speksit:
Runko + alalinkit CDW 1.0
Iskarit Losi
Laatikko vakio + VF Dig
Moottori 55 Integy Lathe
Akut Lipo 3c 1250-1500
Nopari Mamba Max
JunFac kardaanit
Etuakselissa Axial HD välitys + Hot Racing High Steer Knuckles + Axial locker
Taka-akselissa tiheämpi Axial HD välitys + HR straight axle kit + Axial locker
Kummassakin akselissa levittäjät
Servot: ohjaus Kärkkiäisen 10Kg, dig Towerpro
Vanteet Integy alut / Pro Line Eight shooter
Renkaat Rover/Grabber
Radiot Futaba 3pm 2,4GHz
Kori Hpi kupla
