Metallihäkit, hitsaus, laserleikkaus yms
Korit ja niiden maalaaminen
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Lainaan pisen kommentin tuolta Jylhamin rakenteluketjusta tänne erilleen.
Pisepise kirjoitti: To 30.10.2025 07:33 Kiinostaa tietää kustannuksia ja paikka missä laserleikkautat levyjä. Vai onko tutun kauppaa 😁? Varmasti muillakin täällä suomessa olisi tarvetta metallirakentelu täbeille, iskarikiinnikkeet yms putkirunkoon kiinnittyvät palat.
Kannattaa kysyä paikalliset ohutlevypajat läpi, ei se kallista hommaa ole.
Oon täälä paikallisilla pajoilla teettäny ja kovin harrastajaystävälliset hinnat on. Jos tarvetta, niin voin kyllä piirtää ja teettää muillekkin.
Kuviksi riittää ihan 2D dxf lankamalli:
Re: Metallihäkit, hitsaus, laserleikkaus yms
Muutaman kerran käyttänyt: https://www.laserboost.com/
Plussaa, että näkee hinnat suoraan dxf filujen lataamisen jälkeen ja pääsee vaikuttamaan viimeistelyyn (purskeiden poisto jne). Miinus puolella rahdit pienissä tilauksissa.
Jos sinulla on Divi suhteita tuollaiseen firmaan, niin kyllä noille ottajia löytyy.
Omat kokemukset on täällä PK seudulla ja aika nihkeästi saa firmoilta apuja, jos ei ole joku tuttu oikeasti siellä töissä ja pysty siten työnsä ohella noita tekemään.
Tuollasen täppä kamman jopa 2 otan heti, mikäli kilohinta on kohdillaan.
Divi
Kuvassa oleva on M3 kierteillä, 1mm mustaa.
Onko muunlaisille tarvetta?
Samalla vaivalla teettää kerralla enemmänkin erilaisia.
Muka ollut kaikkea kiirettä, niin tämä jäänyt vastaamatta.
Noilla suorilla pärjää monessa asiassa, kun on pituutta hyvin.
Jos saisi materiaalin paksuutta valita, niin 1,5mm tekisin/teettäisin itse.
Kuten aikaisemmin sanoin, niin jos ei ole pahan hintaisia, niin voisi pari liuskaa ottaa, oli ne sitten 1 tai 1,5mm levystä.
Jylhami
Viesti Kirjoittaja Jylhami »
Itse tein tuohon omaan We Rock autoon valmiin setin, jossa kaikki kiinnikkeet samalla "arkilla" Skidplate VFD:lle on mukana, mutta ne ovat irrallaan.
Viimeksi muokannut Jylhami, Ti 04.11.2025 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Divi
Tuommosia laitoin 1mm mustasta tulemaan:
Malli 1, 20 tabia M3 kierteellä:
Malli 2, 12kpl 3mm reijällä esim iskarin kiinnitykseen, 4kpl 4mm reijällä ja 4kpl 6mm reijällä esim puskurin tekoon eli putki läpi.
Laitan näitä tuonne myyntipuolelle kun ovat valmiita. Hinta varmaan jotain 8€ per kampa tms.
