Emmental Erikeeper IFS(Element Gatekeeper)
Pitäähän tästäkin löydöstä kirjoittaa tarina.
Tietenkin piti hankkia kun facest oli halvalla ilmoitus.
Rullaavana, eli pelkkä auto, renkaat vanteineen. Ja ylimääräisenä etuakseli ja jotain muuta pikkusälää.
Miksi IFS? Enimmäkseen siksi että se on hieman erilainen, kaverin C1 IFS toimii aika hyvin radoilla. Ja noita suora-akselisia maastureita on jo muutama.
Ja että se sopii tän auton lookkiin.
Renkaat on lousie CR Griffin, ihan komeat, en tiedä kui hyvin toimii, mutta sopii kokonaisuuteen.
Mitä sähköjä?
Ylimääräisenä olisi Hobbywing 1080 ja Halko 35t 540 moottori.
Samalla kun tilasin muuta sälää niin hankin tälle halvan vinssiservon ja ohjaukseen sopiva, saa kattoo onko ne tarpeeks vahvoja.
Paitsi kun kaivoin laatikkoja läpi. Löysin TRaxxas 12t 550 Titan, moottori muistaakseni Bandiitista, päätin kokeilla laittaa alle, parin kaverin mukaan pitäs toimia hyvin! Noepampi ku 35t 540 ainakin.
On se hivenen härski olla Traxxas moottori alla kun auto element RC.
Vinssinä toistaiseksi tuntematon 360 servo, voi olla että laitan tähänkin Boomracingin Muskelivinssin ku sillo nyöri tulee keskemmältä.
Ostoslistaa tulevaisuudelle.
-+15mm leveät heksit kuulemma
-Painoa alas jos tarve.
-SSD taka akseli etä saa isomman laakerin ja paremmat rattaat.
-Kynäjousi modaus ehkä?
-LED valoja niin maan perkeleesti.
Katolle Ledbar, renkaille omat pienet spotit(rocklights), taakse punaiset+valkoiset, eteen ehkä pienet pippuriset spotit. Mahdollisesti lisää rocklight kylkiä pitkin tai katon reunasta valaisemassa alas.
-48p pinion
-servovarsia
Re: Emmental Erikeeper IFS(Element Gatekeeper)
Hieno hankinta Orke! Nimi viittaisi paneelien tulevaan väritykseen…?
Jos se titan moottori on sama kuin trx-4:ssa niin kannattaa kokeilla onko hidasajo ominaisuudet riittävät. Vakio pinion on 18t niin sitten vaan pienempään ehkä 15-16t. Se mistä tykkään elementeissä on niiden akun kulutus, eli ajoaikaa on yleensä paljon, mutta 550 moottorille maistuu sähkö paremmin. Tämä nyt oli vain minun jaargonia, ei muuta kuin testailemaan ja kehittelemään!
Seurataan!
Toi 12T titan aika nopee. Eikä ole mitenkään hyvän motin maineessa. 21T, mikä on TRX4:ssäkin, on hyvä ryömintä motti. Oli mulla Wraithissa ennen harjattomaan siirtymistä.
21t syö sähköä aika reippaasti.
Scrap kirjoitti: Su 02.10.2022 13:30 Toi 12T titan aika nopee. Eikä ole mitenkään hyvän motin maineessa. 21T, mikä on TRX4:ssäkin, on hyvä ryömintä motti. Oli mulla Wraithissa ennen harjattomaan siirtymistä.
Kiitos tiedosta, pitänee katella jotain hitaampaa myöhemmin.
On mulla tuo Halkon 35T jos aivan liian nopea.
Mistä meinasit SSD akselin hommata, oisko heittää vinkkiä?
Itselle on juuri matkalla SSD akselikuoret Amainilta. Etuakselin muovikuori oli tullut tiensä päähän ja korvausosa olis 25€. SSD:n päivitysosa oli 50€ luokkaa ja näin päivittämisen arvoiseksi. Kannattaa tilata Amainin uutiskirje jossa alekoodi aina mukana 😉
Metsäläinen kirjoitti: Ma 03.10.2022 07:47 Mistä meinasit SSD akselin hommata, oisko heittää vinkkiä?
Amainilta rai RCmart aattelin. En oo viel kiveen hakannut mitään.
Päätin asentaa Halkon 35T 540 harjakoneen, kylkiäisenä 22 hampainen pinioni.
Kokeilin ulkona pimeässä. Aika ok vauhti ryömijäks, meinaa jäädä mun C2 sportti kakkoseks, mutta kuitenkin löytyy matalavääntöä kun kokeilin naapurin parvekkeen alla olevien nyrkin kokoisilla kivillä. Eli ryömii kiitettävästi.
Tietenkin alustaa pitää säätää et saa kuntoon, mietin ainakin hivenen paksumpaa litkua etu iskareihin, mut sen näkee ajossa.
Valoiksi mulla on ideoita. Katolle led-bar, eteen kaksi voimakasta spottia ja ympärille heikommat ledit antamaan valoa laajemmalle alueelle.
Sisustanpalanen, tuli Lexan kuski ja hytti, sen pitä maalata ja ruuvata paikoilleen, pari skalekoristetta, jotain taakse ettei olis niin tyhjä. Mietin vara rengasta, ois komeen näköne.
Amainilta tulee edullisilla posteilla verrattuna moniin muihin. Tamicolle on tulossa Lokakuun puolen välin tietämillä heidän mukaan.
SSD pro Ar44:n brass thirdmember julkaistiin myös, jos haluaa saman lookin mutta käyttää ar44 od/ud raittaita. Noita en vielä löytänyt kauppojen listoilta mutta SSD:n Instassa ja kotisivuilla on jo.
Satuin pyörittelemään valovaihtoehtoja käsissä.
Bar menee katolle, noi litteät menee jonnekkin ympärille antamaan ehkä renkaille valoa.
Lamppuja
Lamppuja
Ja ne kaksi multi function umpiota? Samat mitä mul on Sportis etuvaloina.
Noh.
Prototyyppinä vielä, täytyy katella parempi istuvuus ettei heti kolhi kiviin. Materiaalina aattelin käyttää mun n.2mm alumiinia. Valot tulee menemään hivenen sisäänpäin, kunhan kattelen paikkoja.
Porotyyppi
Porotyyppi
teppisch kirjoitti: Ma 03.10.2022 09:01 Itselle on juuri matkalla SSD akselikuoret Amainilta. Etuakselin muovikuori oli tullut tiensä päähän ja korvausosa olis 25€. SSD:n päivitysosa oli 50€ luokkaa ja näin päivittämisen arvoiseksi. Kannattaa tilata Amainin uutiskirje jossa alekoodi aina mukana 😉
Orkekum kirjoitti: Ma 03.10.2022 09:13
Tawler kirjoitti: Ti 04.10.2022 20:59
Kiitos tiedoista! Tamicolta tilaamalla välttää ainakin kaikki tulli hölmöilyt.
Eikö melkein kaikki tunnetut verkkokaupat EU ulkopuolella hoida nuo verot ja tullit, niin paketit tulee tullista läpi, ilman mitään selittelyjä.
En ole tainnut tehdä uhtään tullausta sitten viime marraskuun, kun tilasin jotain ebayn myyjältä. Rcmartilta tuli ainakin paketti kivuttomasti läpi.
Omapostiin tuli ilmoitus, että tullaushoidettu ostohetkellä tai jotain.
Prototyypistä koeasennukseen.
Ulkonäkö passeli mut mietiskelin puol viikkoo et miten kiinnitän maskin paikoilleen.
Ideana että häkkiin kiinnitettynä että taipuu sen mukana kum kääntää et haluaa akkuihin ja sisuskaluihin käsiks.
Etukuva.
Etukuva.
Monem pvn mietiskelyn jälkeen otin pellinpalan, leikkasin siivuks ja taittelin hieman
4 pulttia ja mutteria pitämässä maskia kiinni alumiinissa.
Ei se ny kaunein. Mutta toimivahko
Myös vinssikita servovinssille.
Näyttää ihan passelilta hopeana. Nyt täytyy päättää miten kiinnitän valot, mietin kylmästi epoksia vaan.
Jos pidän maksimissaam 120mm renkaat niin mahtuu kääntymään maksimijousituksessa ilman et osuu.
Kuvia ei nyt valitettavasti ole.
Amainin kautta hankin tähän SSD'ltä taka-akselin ja eteen diffikotelo jossa isommat laakerit.
Eilen illalla(lue aamuyö kun inspiraatio iski) Päärin rakentaa polttoainetankin, vararengastelineen ja Kivivalot.
Tankin väänsin nopiasti forexista ja maalasin spraypurkilla.
Vararengasteline en tiedä kuinka kauan kestää, mutta kiristysvannetta, nipusidettä ja kierretankoa :D
Tässäs näkyy myös yritys häkin Magneettikiinnitykselle, toivottovasti kestää. Tapit viel paikoillaan et saan clipsuilla kiinni myös.
Kivivalot jotkut halpis spotit, pientä pellinpalaa väänsin ja saa kattoo kestääkö kakspuolinen teippi.
Ihan tyytyväinen ulkonäköön. Pistin vielä sammutuspullon ja NOS kaasua.
Re: Emmental Erikeeper IFS2(Element Gatekeeper)
IFS rupes olla hivenen löysä, joten päätin hankkia IFS2 :-)
paketointi on 10/10
paketointi on 10/10
Asennus oli suht kivuton, paitsi et mulla niin paljon kaapelia ja kaks servoa keulalla oli aika paljon duunia etupäässä.
Vanha setuppi, ohjausservo kaukana takana ja vinssi edessä.
Uudessa ohjaus servo edessä, mutta en pystynyt laittaa vinssiä ku spooli päässä, joten pitää hankkia toinen vinssi, normikokonen vinssi ei mahdu, puuttuu noin sentti, matalaprofiili ehkä, mietiskelen myös muskelivinssiä.
Suurin ero mitä huomaa IFS1 ja IFS2 välillä on se skidin kulma, vanhassa melkein pystyseinä ja huono maavara.
Uudessa pyöreämmät muodot ja parempi maavara, sekä ohjaus tiukempi. Täytyy viel mennä ajelulle sen kanssa.
Gatekeeperin SSD IFS diffikotelo meni IFS pösöön et toivottovasti kestää paremmin :-)
Uusimmista kuvista huomaa et laitoin alle mun vanhat 120mm Pitbull Rockbeastit, samalla levitettävät vanteet ja 10mm leventävät heksit, saa kattoa jos hieman overkilliä.
Pientä hiontaa pinnan alta :-)
Suurin muutos on radion vaihto RC6GS, 7-kanavaa kun ideoimassa meinaa johdot loppua.
Sekä Fusionin asentaminen. Ostin Fusion SE1200, muta ajossa hieman hidas, pitää kattoa isompi pinion tai 2-nopeuksinen laatikko tähän, tai isompi kv fusion.
Usko tai älä, tämä on johtojen siistimisen Jälkeinen kuva!
1080 pyörittää vinssiä.
Keulaan asensin uudet muovit häkkiin kun oli hajonnut kolmeen osaan, samoin Injorasta Kivivalot(rocklights). Päätin laittaa että aina päällä.
Tänään menin pieneelle ajelulle, on Fusion kiva, mut sais olla nopeampi ku 1200kv!
Mietin ainakin jäykemmät jouset eteen, ja hieman pehmosemmat insertit RockBeasteille, nykyään muistaakseni Prolinen dual-staget. Ehkä injoran silikonit ku vedenkestävät.
gatekeeper trail 1.jpg (170.94 KiB) Katsottu 2818 kertaa
gatekeeper trail 2.jpg (174.47 KiB) Katsottu 2818 kertaa
gatekeeper trail 3.jpg (185.11 KiB) Katsottu 2818 kertaa
