Traxxas Bronco moottori
alsarc
Viesti Kirjoittaja alsarc »
Moi,
Ajelen 8,4V NiMH 3000mAh akulla Traxxas Broncoa. Ensimmäinen auto niin otin NiMH koska ajattelin että se kestää paremmin aikaa kun ajokertoja melko vähän ainakin aluksi. Pähkäillyt Hobbywing Fusionin ja AXE:n välillä.
Meneekö kyseisellä akulla Fusion 1800KV liian hitaaksi jos vertaa orkkis 21T moottoriin?
Mitenkäs AXE R2 2300KV? 2100KV näyttää olevan loppu. Tässä ainakin etuna bluetooth säädöt.
https://www.rcfox.de/HW38020318-HobbyWi ... ck-Crawler
Onko jotain mitä kannattaisi huomioida moottorin vaihdossa?
Kiitos!
Re: Traxxas Bronco moottori
Siirry Lipo akkuun ja kerrasta 3S, tulee ajoaikaa ja voimaa. Fusion on varmasti hidas verrattuna Titaniin mutta muut ominaisuudet ovat monta kertaa paremmat.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Ehkä tyhmä kysymys, mutta miksi oot vaihtamassa moottoria? Onko joku ominaisuus mitä haluat lisää, vai siksi kun kaverillakin on. vaikka hirveä hypetys, pärjää sillä vakiolla titanilla tai vastaavallakin oikein hienosti. Mutta kannattaa tosiaan ehkä se 3s lipo akku, ja jos vielä pienentää pinjonia, saa nimh akkuun verrattuna sekä ala että yläpäähän lisää, varmistaa vaan että nopeudensäädin hyväksyy sen 3s. Joku 1500mah akku riittänee hatusta heitettynä noin tunnin ajoihin, makuasia sitten kuinka usein akkua haluaa vaihtaa.
alsarc
Kiitos. Ei ole ollenkaan tyhmä kysymys. Samaa mietin itsekkin :)
Lähti lapasesta hifistely. Kaikki alkoi ideasta päivittää servo. Tai oikeastaan asentaa lift kit johon suositeltiin parempaa servoa. Sitten lueskelin että servon päivitys tarttisi BEC:in. No sitten törmäsin Hobbywing Fusioniin ja siinä vielä parempi BEC samassa. No AXEssa olisi sitten vielä bluetooth ja voisi hifistellä lisää.
Traxxas oma BEC 40€. Muitakin toki on 2€ lähtien.
https://www.eurorc.fi/product/22865?cur ... CVEALw_wcB
Tietysti yksi mahdollisuus olisi päivittää ESC esim Hobbywing 1080 jossa parempi BEC.
https://www.eurorc.fi/product/13441?cur ... meEALw_wcB
Harjatonta olisi toki mielenkiintoista koittaa ja ilmeisesti akku kestää huomattavasti pidempään. Eurot sulaa.
Ehkä vielä tyhmempi kysymys että miksi lift kit? TRX4 on jo lähtökohtaisesti aika korkea painopisteeltään ja ellet nyt ihan jotain jenkkityylistä mudtruckia ole rakentamassa niin aika kaatumatautisen rakennelman saat. Toki jokainen tyylillään ja korotetut vehkeet on cool mutta ei nillä pikkuautohommisssa mihinkään pääse ;-)
Komppaan Jeepsteriä moottoriasiassa, Titani on todella hyvä moottori. Itellä on se Axial Wraithissa ja yllätti todella positiivisesti.
Alkuun pääsee jo pelkästään tuolla akkupäivityksellä. Kun siirtyy 3S akkuun niin ei kaipaa enää nikkeliakkuja. Ite ajan 2200mah akulla yleensä ja sillä huristelee pari tuntia sekalaista ajoa.
Harjallisista nopareista itellä on kokemusta tuosta ISDT noparista ja sitähän säädellään myös BT kautta. Löytyy säätöjä vähintäänkin yhtä laajasti kuin HW1080, plussana se että dragbrake PITÄISI pitää molempiin suuntiin, tämä vaatii vielä testailua. Lisäksi ISDT bec antaa servolle 8.4V jota kaikki noparit eivät tee.
Jos haluaa hifistellä, niin tosiaan lassii:n mainitsemalla ISDT ESC70:llä pystyy sitä tekemään. Ja korjaus siihen, että bec antaa max 7,5V ei 8,4V
Tuohon lipo maailmaan kannattaa kyllä lähteä, eikä millään 2S, vaan 3S akuilla. TRX4 on kohtuu virtasyöppö ainakin vakiosähköillä ja oma kokemus on 5000mAh akulla n 2h15min maastossa rauhallista ajelua.
alsarc
Lift kit pääasiassa ulkonäön vuoksi. Jotkut tykkää jotkut ei. Tällä videolla taisi jopa kehua suorituskyvyn parantuneen jossakin määrin. Mutta joo varmaan kisoissa ei pärjää.
Tuo ISDT ESC70 vaikuttaa hyvältä. Mistä ootte tilaillu noita? Mistä tulisi nopeiten?
alsarc kirjoitti: Ti 19.04.2022 17:00
Ite tilasin melkein heti kun ilmesty joskus alkuvuodesta, aliexpressistä tuli sillon pari kolme viikkoo.
Oma ISDT tilattu 10.3. Saapui 11.4. AliExpressin kauppiaalta "FPVKING Store". XT60 liittimellä varustettu laite maksoi rahteineen 33€. Toinen on tulossa Banggoodista. Tilasin 10.4 ja on vielä matkalla. Liittimetön versio maksoi rahteineen 25€. Ei nää kalliita kyllä oo 😁
alsarc
Millaisia kokemuksia tuosta ESC70:stä? Onko kestänyt?
Mites sen oma BEC? Riittääkö isommille servoille?
Tuosta noparista on oma topicci tässä:
viewtopic.php?t=12246
