MacGyverin jeeppi
Tomi_A
MacGyverin jeeppi
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Jospa tämä nyt kolmannella kerralla menisi maaliin asti. Ensimmäiset yritykset näiden maastureiden kanssa päättyi mielenkiinnon puutteeseen ja sitten huomioni vei asfaltilla kulkevat kulkuneuvot ja niiden rakentelu. Joku on voinutkin niitä bongata tuolta SBG:n puolelta (60 luvun formula, Hakosuka sekä uusin Toyota 2000gt). Mutta nyt sitten hoksasin ja keksin mielenkiintoisen maasturin, jonka voisin toteuttaa.
Eli MacGyverin jeeppi, tarkemmin vuoden 1987 Jeep Wrangler Laredo
https://www.macgyveronline.com/macgyver ... -wrangler/
Mittakaava on noin 1/8 ja vannekoko 1.9". Lähden rakentelemaan tätä SSD Trail Kingin pohjalta. Tilaus pamahti Amainille pari päivää sitten. Siitä otan käyttöön akselit sekä voimansiirron. Tulee nyt esikuvasta poiketen V8 moottorilla. Ajattelin aika vahvasti lähteä 3d-tulostuksen puolelle kuten aiemmissakin rakennelmissani. Styreeni ei muotoudu käsissäni, pelti ehkä mutta ei tarpeeksi tarkasti. Mallinnan rungon ja korin ja tulostelen ensin protot ja sitten tilaan jauheesta tulostetut lopulliset osat.
Summattuna:
-Akselit ja voimansiirto SSD mutta akseliputket mallintelen uudet.
-Runko 3d-tulostettu.
-Kori 3d-tulostettu. Putkikehikko sekä irrotettavat ovet ja katto.
-1.9" vanteet mallinnan ja 3d-tulostan. Ei löytynyt oikean näköisiä kaupoista.
-Renkaikisi jotkut 1.55" kokoiset. Internetin mukaan toimii 1.9 vanteiden kanssa.
-Lehtijouset yms. kilkkeet RC4WD tai Boom Racing.
-Iskareiksi Losi Mini-T:n 60 milliset öljyiskarit.
-Vinssi ehkä. Joissain jaksoissa on ollut.
-Linkkuveitsi, klemmari ja jeesusteippi tulee näkymään jotenkin tässä sekä jotain muuta.
Saa nähdä mitä tästä tulee.
Re: MacGyverin jeeppi
Jätän kommentin että voin seurata tätä mielenkiintoista projektia. Sun tekemisissä on niin vahvat näytöt uskon että tästä tulee hieno 💪
Itse olen myös macgyver sukupolvea, kun sunnuntai iltapäivisin katsottiin mtv3:lta angnuksen seikkailuja mahtavan intron huumassa 90-luvun alussa. Ja kyllä tämän tv-ohjelman myötä syntyi lapselle käsitys mikä on Jeeppi 😁 Ja kyllä aina kun näkee Jeep wrangler yj:n tulee, mieleen niskatukkainen Richard Deen Anderssonin kasvot.
Huomaan tulleeni vanhaksi kun tulee muisteltua kaikkea mennyttä 😅
Boom racing lehtijousia on kehuttu toimivaksi ja laadukkaiksi. Heiltä saattaa löytyä myös sopivan pituisia hyviä iskareita.
Tomi_A
Mallinnusta on tässä jo pari viikkoa yritetty suorittaa mutta hieman aiheuttaa harmaita takatukkaan. Korihan on niin yksinkertainen muodoiltaan kuin voikaan olla ja YJ jeepeistä löytyy paljon kuvia. Mutta kuvien ongelma on lähes aina se, että ne on otettu niin läheltä sekä viistosti autoon nähden aiheuttaen vääristymiä. Piirroksiakin löytyy mutta niissäkin on jotain yleensä vähän pielessä verrattuna kuviin. Mutta pitää yrittää päästä johonkin kompromissiratkaisuun. Keula on se haasteellinen paikka, takaosa ei niinkään. Alustasta sentään löytyi hyvä mittapiirustus. Vanteiden upotukset/yksityiskohdat ovat hieman hankalat mun cäditaidoille mutta pitää vielä koittaa jotain.
Mutta tässäpä nykytilanne.
kj_temmes
Millä piirtelet.? En ole ammattilainen mutta aika pitkään jo piirrellyt juttuja.
Ajattelin siis tarjota apua jos osaisin jossain ongelmakohdassa jeesata jotenkin.
Tomi_A
kj_temmes kirjoitti: Ma 31.01.2022 08:26 Millä piirtelet.? En ole ammattilainen mutta aika pitkään jo piirrellyt juttuja.
AutoCadilla mallinnan. Vanteissa ongelmaa aiheuttaa tuo sinisellä ympyröity alue. Vähän hankala selittää mutta en saa linjoja menemään saman suuntaisesti vaan lähtee kaareutumaan. Uskoisin, että ratkeaisi, jos opettelisin mesh modelingia, niin saisin luotua oikeanlaisen leikkauskappaleen.
Joku ei ole tuossa kuvassa oikeassa kulmassa niin siks piirtää väärin. Olisko tuo pisin kaareva osa joka kallistuu sisäänpäin? Pisteet ei kohtaa jotenkin oikein.
Tomi_A
lassii kirjoitti: Ma 31.01.2022 08:46 Joku ei ole tuossa kuvassa oikeassa kulmassa niin siks piirtää väärin. Olisko tuo pisin kaareva osa joka kallistuu sisäänpäin? Pisteet ei kohtaa jotenkin oikein.
Voi olla. Mutta voi olla, että en ymmärrä aivan täysin vanteen muotoja. Tuo viisto pinta on nyt mulla tasainen ja mun mielestä vanteen pinnan kaarevuus aiheuttaa nyt mulla tuon kaarevuuden. Eli, jos kaarevaa pintaa leikataan viistosti tasaisella levyllä, tulos on ylhäältä katsottuna kaarevareunainen leikkaus? Joten leikkaavan osan pitäs hieman kiertyä?
Tomi_A kirjoitti: Ma 31.01.2022 09:26
Kyllä näin itekin ajattelisin. Teetkö tuon useammalla layerilla ja sitten yhdistät pisteet?. Kun tuo linssin mallinen pinta on päällä ja siinä tietyn kokoiset aukot ja sama alemmassa kerroksessa tosin eri kokoiset aukot, pisteet yhteen. Onnistuuko näin?
kj_temmes
Entä jos mallinnat tuon aukon muotoisen kappaleen ja asemoit ja pattern vaa tarvittava määrä vanteen keskipisteen ympäri ja sen jälkeen boolean.
Toinen vaihtoehto kun kolon olet jo mallintanut niin meniskö ihan vaan chamfer tai fillet ympäri ton vanteen aukon reunan...?
Tomi_A
lassii kirjoitti: Ma 31.01.2022 09:36 Kyllä näin itekin ajattelisin. Teetkö tuon useammalla layerilla ja sitten yhdistät pisteet?. Kun tuo linssin mallinen pinta on päällä ja siinä tietyn kokoiset aukot ja sama alemmassa kerroksessa tosin eri kokoiset aukot, pisteet yhteen. Onnistuuko näin?
Kyllä kyllä, kolme eri palikkaa erilaisilla rei'illä ja sitten yhteen vaan.
kj_temmes kirjoitti: Ma 31.01.2022 10:02 Entä jos mallinnat tuon aukon muotoisen kappaleen ja asemoit ja pattern vaa tarvittava määrä vanteen keskipisteen ympäri ja sen jälkeen boolean.
Juuri näin olen sitä yrittänytkin tehdä. Viisteet ei oikein tahtonut toimia.
Mutta sain nyt muotoiltua leikkauspalikan paremmaksi ja vanne näyttää oikeammalta mutta ei kuitenkaan aivan. Ehkä tyydyn tähän, kun ei taidot riitä. Jätän nyt kuitenkin vanteet taka-alalle ja alan työstämään keulaa.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä! 😁 (Vanha sanonta)
Tomi_A
Pauli kirjoitti: Ma 31.01.2022 11:40 Turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä! 😁 (Vanha sanonta)
Pitää kyllä mun kohdalla paikkansa.
Tomi_A
Päivitetäänpäs tätä pitkästä aikaa kuvien muodossa.
Ja kuten kuvista näkyy, alusta alkaa olemaan lähes tulkoon melkein kokonaan mutta ei aivan täysin mallinnettu. Jotain säätöä pitää vielä tehdä siellä sun täällä mutta tämän jälkeen pääsen takas korin kimppuun. Moottoriksi tähän valikoitui Fusion. Olisi pitänyt malttaa joku kuukausi odottaa, niin olisin sen Pro version hommannut siitä jolloin keulassa olisi ollut hieman enemmän tilaa kaikelle. Mutta aina ei voi voittaa.
Tomi_A
Luovutin vanteiden mallintamisen suhteen ja tilasin Asiateesiltä CChandin vanteet, jotka ovat suht oikean näköiset. Vanteet on 1.9" ja gummit Boom Racingin 1.5" Road Trackerit. Adonisoinnin kun noista poistaa, niin tulee paremman näköiset.
