Sivu 1/2
Radio jossa on melkein kaikkea....
Lähetetty: To 13.01.2022 15:27
Kirjoittaja kj_temmes
Mikä se tämä on.?
Kiinnostaako foorumilaisia rattiradio jossa on esim 16 kanavaa (laajennettavissa 32), puhe hälyytykset, täysi telemetria tukia, haptinen palaute.
Vähintään riittävä määrä kytkimiä ja portaattomasti säädettäviä potentiometrejä. Vapaasti valittava akku. Iso näyttö ja täysin ohjelmoitavissa olevat kytkimet. Globaalit funktiot sekä globaalit muuttujat, loogiset kytkimet ja tuki myös itsekirjoitettaville Lua scripteille.
Mikä se tämä on...
No se selviää seuraavassa jaksossa.
Ota viestiketju seurantaan.!
Re: Radio jossa on melkein kaikkea....
Lähetetty: To 13.01.2022 21:22
Kirjoittaja Pertsax
Eipä pidetä hulluja jännityksessä.. malli esiin vaan😝
Lähetetty: La 15.01.2022 10:10
Pertsax kirjoitti: To 13.01.2022 21:22 Eipä pidetä hulluja jännityksessä.. malli esiin vaan😝
Sori. Pidätin 'hulluja' jännityksessä vahingossa päivän liikaa.
Eli....
Radio on Frsky Taranis Qx7
Joka on sullottu rattiradion muotoon.
Toisen gimbaalin (eli tikun) korvasi Traxxas rattiradion kaasu-kääntö klusteri. Tämä hoitui opentx softan ihan vaan kalibroinnilla.
Olihan tuossa änkemistä jne mutta nyt se on kasassa. Jätin vielä kahdelle kytkimelle tai potikalle tai slaiderille tai vaikka kokonaiselle gimbaalille laajennus varauksen. Akku on Mikä tahansa 2s tai 3s akku. Jalka on iso ja täynnä tyhjää.
Jos olet herkkä autoradioiden kannattaja, skippaa tämä kappale.
Todellinen syy ja into tähän oli siis pohjimmiltaan se että olen lennokki puolelta ja tottunut käyttämään erittäin monipuolisia ohjaimia joissa on iso ja selkeä näyttö ja täysi vapaus kaiken ohjelmoinnin suhteen. Rattiradiot eivät ole yleensä mitään näistä.
Sekä ns. Paremmat Rattiradiot maksaa mansikkaa ja silti et saa juurikaan kummempaa. Mä vaan kypsyin asiaan. Tuntuu että rattiradiot on jäänyt melkeinpä 80 luvulle... 😬
Mutta tässä oli erinäisiä haasteita ja hieman joutui 3d suunnitella Traxxas klusteriinkin eri palikkaa mutta nyt se on hyvä ja toimii.
Kysyä asiasta saa toki jos kiinnostaa.
Lähetetty: La 15.01.2022 10:15
Kirjoittaja Pertsax
Ai saakeli, jotain tämmöistä odotin, mutta en uskonut todeksi.
Tuossa on varmasti kaikkea, lisäksi näyttää siltä, että on ihan hyvä pitää kädessäkin💪🏼
Lähetetty: La 15.01.2022 10:56
Kirjoittaja Jeepster
Saako tuollaisen valmiina, vai pitääkö alkaa rakentelee itse?
Lähetetty: La 15.01.2022 11:24
Kirjoittaja jph-74
Jo on ohjain, tuohon kun nappeja mahtuu ja suunnittelet, niin vinkki, vinssin käyttöön huomannu hyväksi painonapin, elikä vaikka vipukytkin jolla määrätään suunta ja painonapista lähtee vintturi pyöriin, näin ainakin omaan radiolink ja trx ohjaimiin tehnyt ja on muvempi käyttää.
Joskus aikaa ennen 3D ja atk tein vastaavan Traxxasin TQ ja HK-T6A teki naimakaupat
Lähetetty: La 15.01.2022 11:26
Kirjoittaja ToniS
Rattirammareista modattu gt3b taipuu aika hyvin ja ainakin edullisesti, mut rajat siinäkin äkkiä tulee vastaan.
Vähän vastaavanlaista kuin sinä oot tehny niin olen suunnitellu jo vuosikausia. Tekemättä toistaseks ainakin jääny.
Lähetetty: La 15.01.2022 12:25
Kirjoittaja nenolanjones
Nyt on hieno projekti! Hattu päästä...
Itsekin huomannut että tuossa käytössä olevassa Flyskyssä tahtoo nuo 6 kanavaa loppua kesken, muuten olen kyllä erittäin tyytyväinen. Lisäksi nuo pyöritettävät potikat ei kaiken säätämiseen se paras vaihtoehto ole.
Kunhan autoprojektit etenee, niin pitää katsoa jos tekisi tuollaisen samanlaisen virityksen kuin jph-74. Olis pari ylimääräistä spektrumin 3ch radiota mitkä voisi puukottaa auki.
Lähetetty: La 15.01.2022 13:06
Jeepster kirjoitti: La 15.01.2022 10:56 Saako tuollaisen valmiina, vai pitääkö alkaa rakentelee itse?
Tarkoitatko että teenkö toisen heti perään? Vai että saako tämmöisiä jostain. Ei saa, kyllä jonkun nämä pitää touhuta.
Voisin tehdäkin. Kyllä asiasta voidaan keskustelua käydä.
Lähetetty: La 15.01.2022 13:08
jph-74 kirjoitti: La 15.01.2022 11:24 Jo on ohjain, tuohon kun nappeja mahtuu ja suunnittelet, niin vinkki, vinssin käyttöön huomannu hyväksi painonapin, elikä vaikka vipukytkin jolla määrätään suunta ja painonapista lähtee vintturi pyöriin, näin ainakin omaan radiolink ja trx ohjaimiin tehnyt ja on muvempi käyttää.
Joo siis tossa on kaikki vivut ja muuta vaihdettavissa tai lisättävissä.
Mulla on nopeus säädettävät vinssit joten suunnittelin jo tuohon kahta slider mallista vipua.
Lähetetty: La 15.01.2022 13:11
nenolanjones kirjoitti: La 15.01.2022 12:25 Nyt on hieno projekti! Hattu päästä...
Pyöritettävä potikat on hieno ominaisuus. Niillä voi esim säätää kytkimellä annettua komentoa. Esim kytkimestä vinssi eteen ja potikasta voi antaa vauhtia tai jarruttaa lisäksi. Jos jättää potikan johonkin hyväön asentoon niin pelkällä kytkimellä pärjää.
Toinen esimerkki. Voi tehdä funktion että kun vinssaat eteen ja käännät kytkimestä x niin pyörät pyörii samaa vauhtia kun mitä vinssi vetää. Potikalla tämän voi tallissa hienosäätää jos vaikka vaihtaa pyörien kokoa.
Opentx hienous on se että vain mielikuvitus rajana.
Lähetetty: La 15.01.2022 13:13
Samaan vielä toteaisin että aina on mahdollista mihin tahansa rattiradion vaikka 3d tulostaa pukama mihin laittaa napit ja kytkee nämä napit vaikka jonkin vaihto kytkimen ääriasentojen rinnalle.
Lähetetty: La 15.01.2022 13:17
Pertsax kirjoitti: La 15.01.2022 10:15 Ai saakeli, jotain tämmöistä odotin, mutta en uskonut todeksi.
Heh. Olikin jo juttua mutta on se erittäin mukava ja yllättävän ergonominen kaikenkaikkiaan.
Niin juu mainittava vielä että jätin myös mahdollisuuden upgreidata tuota niin että voi käyttää ulkoista llhetin moduulia. Saa vaikka orange tai futaba tms vastarit käyttöön. Multimode moduulilla käytännössä mitä tahansa vastareita.
Plus tällä samalla menee kaikki autot. Ei hyllyt täyty rattiohjaimista.
Seuraava projekti on tehdä traxxasin 2ch rattiohjaimesta kompakti pieni 2 vinssin taskumallin ohjain. (Ei itselle)
Tarkoitus saada kaksi vinssiä ohjaukseen ja molemmille siis portaatonta ohajusta eteen-taakse.
Lähetetty: Ke 26.01.2022 23:58
Miksi tyytyä vielä tähän. Aina voi kehittää...
Tämä rammari sai pientä kulmien kohotusta.
Laitoin 2 jousikuormitettua palautuvaa kolmiasentoista kytkintä radiolaitteen jalkaan. Toimivat soi vinssien kytkiminä.
Vinsseille on myös erikseen yksi katkaisin tuossa peukalolla joka on vähän niinkuin turvakytkin. Vinssit ei liiku ellei tätä "pääkatkaisin" vipua ole käännetty ensin ON asentoon. Tämän jälkeen molemmille vinsseille siis omat kytkimet ja yhteinen nopeudensäädin nupikka josta vinssin saa minimi - maksimi vauhdille portaattomasti.
Toinen käännettävä potikka toimii toistaiseksi volume säätönä mutta sille on jo mielessä lisä funktioita ja niistä myöhemmin.
Radion tarrat on tekeillä omalla tarraleikkurilla. Laitetaan niistäkin kuvaa lähipäivinä. Löytyi myös oranssin kultaiset mutterit osaan katkaisijoista sekä kumi päälliset osaan kytkimiin. Radion kokonaispaino on tällä hetkellä minusta hyvin maltillinen karvan päälle 600g ja akku kestää todennäköisesti erittäin monet ajot. Ja helposti toki ladattava lipohan siellä killuu.
Lähetetty: Pe 04.02.2022 09:42
Onko tämmöiselle kysyntää jos sattuisin toisen pykäämään kasaan.?
Onko niinku pienintäkään kiinnostusta.?
Myynkö huutokauppa periaatteella (onko foorumin sääntöjä vastaan)
Kauppaan sisältyisi muutaman custom äänen teko tietenkin...
Lähetetty: Pe 04.02.2022 09:49
Tässä esimerkki äänistä mitä itsellä 😂😇
Lähetetty: Pe 04.02.2022 10:58
Kirjoittaja ToniS
Jos sattuu muita kiinnostaan tämmöisen tulostaminen niin tuosta löytyy https://www.thingiverse.com/thing:2552696
Lähetetty: Pe 04.02.2022 11:24
Kirjoittaja T4VI
ToniS kirjoitti: Pe 04.02.2022 10:58 Jos sattuu muita kiinnostaan tämmöisen tulostaminen niin tuosta löytyy https://www.thingiverse.com/thing:2552696
Ajattelinkin että tän olin nähny eri väreissä aikaisemminkin. Nyt se selvis että missä😄
Lähetetty: Pe 04.02.2022 12:28
Juu. Sieltä vaan nappia painamalla tämmöinen syntyy 😇👍
Helppo homma 👌
Lähetetty: Pe 04.02.2022 14:12
Kirjoittaja T4VI
En ite tossa muuta ongelmaa näe, kun että erikseen tuo alkuperäisen suunnittelu työn tehnyt esitti toiveen että tätä ei tehtäisi kaupallisessa mielessä näillä ohjeilla, ja jos parannuksia / muokkauksia tehdään jaettaisiin ne samalla alustalla (thingiverse) muiden saataville.
Arvostus sille kelle se kuuluu, aika suoraa tekemistä kyllä tuon hänen julkaiseman pdf ohjeen kanssa.
