Radio jossa on melkein kaikkea....
Mikä se tämä on.?
Kiinnostaako foorumilaisia rattiradio jossa on esim 16 kanavaa (laajennettavissa 32), puhe hälyytykset, täysi telemetria tukia, haptinen palaute.
Vähintään riittävä määrä kytkimiä ja portaattomasti säädettäviä potentiometrejä. Vapaasti valittava akku. Iso näyttö ja täysin ohjelmoitavissa olevat kytkimet. Globaalit funktiot sekä globaalit muuttujat, loogiset kytkimet ja tuki myös itsekirjoitettaville Lua scripteille.
Mikä se tämä on...
No se selviää seuraavassa jaksossa.
Ota viestiketju seurantaan.!
Mikä se tämä on...
Re: Radio jossa on melkein kaikkea....
Eipä pidetä hulluja jännityksessä.. malli esiin vaan😝
Sori. Pidätin 'hulluja' jännityksessä vahingossa päivän liikaa.
Eli....
Radio on Frsky Taranis Qx7
Joka on sullottu rattiradion muotoon.
Toisen gimbaalin (eli tikun) korvasi Traxxas rattiradion kaasu-kääntö klusteri. Tämä hoitui opentx softan ihan vaan kalibroinnilla.
Olihan tuossa änkemistä jne mutta nyt se on kasassa. Jätin vielä kahdelle kytkimelle tai potikalle tai slaiderille tai vaikka kokonaiselle gimbaalille laajennus varauksen. Akku on Mikä tahansa 2s tai 3s akku. Jalka on iso ja täynnä tyhjää.
Jos olet herkkä autoradioiden kannattaja, skippaa tämä kappale.
Todellinen syy ja into tähän oli siis pohjimmiltaan se että olen lennokki puolelta ja tottunut käyttämään erittäin monipuolisia ohjaimia joissa on iso ja selkeä näyttö ja täysi vapaus kaiken ohjelmoinnin suhteen. Rattiradiot eivät ole yleensä mitään näistä.
Sekä ns. Paremmat Rattiradiot maksaa mansikkaa ja silti et saa juurikaan kummempaa. Mä vaan kypsyin asiaan. Tuntuu että rattiradiot on jäänyt melkeinpä 80 luvulle... 😬
Mutta tässä oli erinäisiä haasteita ja hieman joutui 3d suunnitella Traxxas klusteriinkin eri palikkaa mutta nyt se on hyvä ja toimii.
Kysyä asiasta saa toki jos kiinnostaa.
Ai saakeli, jotain tämmöistä odotin, mutta en uskonut todeksi.
Tuossa on varmasti kaikkea, lisäksi näyttää siltä, että on ihan hyvä pitää kädessäkin💪🏼
Saako tuollaisen valmiina, vai pitääkö alkaa rakentelee itse?
Jo on ohjain, tuohon kun nappeja mahtuu ja suunnittelet, niin vinkki, vinssin käyttöön huomannu hyväksi painonapin, elikä vaikka vipukytkin jolla määrätään suunta ja painonapista lähtee vintturi pyöriin, näin ainakin omaan radiolink ja trx ohjaimiin tehnyt ja on muvempi käyttää.
Joskus aikaa ennen 3D ja atk tein vastaavan Traxxasin TQ ja HK-T6A teki naimakaupat
Rattirammareista modattu gt3b taipuu aika hyvin ja ainakin edullisesti, mut rajat siinäkin äkkiä tulee vastaan.
Vähän vastaavanlaista kuin sinä oot tehny niin olen suunnitellu jo vuosikausia. Tekemättä toistaseks ainakin jääny.
Viimeksi muokannut ToniS, Pe 04.02.2022 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Scale Class 1
x4
Scale Class 2
x2
2xKON
Scale Class 1
Scale Class 2
2xKON
Nyt on hieno projekti! Hattu päästä...
Itsekin huomannut että tuossa käytössä olevassa Flyskyssä tahtoo nuo 6 kanavaa loppua kesken, muuten olen kyllä erittäin tyytyväinen. Lisäksi nuo pyöritettävät potikat ei kaiken säätämiseen se paras vaihtoehto ole.
Kunhan autoprojektit etenee, niin pitää katsoa jos tekisi tuollaisen samanlaisen virityksen kuin jph-74. Olis pari ylimääräistä spektrumin 3ch radiota mitkä voisi puukottaa auki.
Tarkoitatko että teenkö toisen heti perään? Vai että saako tämmöisiä jostain. Ei saa, kyllä jonkun nämä pitää touhuta.Jeepster kirjoitti: La 15.01.2022 10:56 Saako tuollaisen valmiina, vai pitääkö alkaa rakentelee itse?
Voisin tehdäkin. Kyllä asiasta voidaan keskustelua käydä.
Joo siis tossa on kaikki vivut ja muuta vaihdettavissa tai lisättävissä.jph-74 kirjoitti: La 15.01.2022 11:24 Jo on ohjain, tuohon kun nappeja mahtuu ja suunnittelet, niin vinkki, vinssin käyttöön huomannu hyväksi painonapin, elikä vaikka vipukytkin jolla määrätään suunta ja painonapista lähtee vintturi pyöriin, näin ainakin omaan radiolink ja trx ohjaimiin tehnyt ja on muvempi käyttää.
Mulla on nopeus säädettävät vinssit joten suunnittelin jo tuohon kahta slider mallista vipua.
Pyöritettävä potikat on hieno ominaisuus. Niillä voi esim säätää kytkimellä annettua komentoa. Esim kytkimestä vinssi eteen ja potikasta voi antaa vauhtia tai jarruttaa lisäksi. Jos jättää potikan johonkin hyväön asentoon niin pelkällä kytkimellä pärjää.nenolanjones kirjoitti: La 15.01.2022 12:25 Nyt on hieno projekti! Hattu päästä...
Toinen esimerkki. Voi tehdä funktion että kun vinssaat eteen ja käännät kytkimestä x niin pyörät pyörii samaa vauhtia kun mitä vinssi vetää. Potikalla tämän voi tallissa hienosäätää jos vaikka vaihtaa pyörien kokoa.
Opentx hienous on se että vain mielikuvitus rajana.
Samaan vielä toteaisin että aina on mahdollista mihin tahansa rattiradion vaikka 3d tulostaa pukama mihin laittaa napit ja kytkee nämä napit vaikka jonkin vaihto kytkimen ääriasentojen rinnalle.
Heh. Olikin jo juttua mutta on se erittäin mukava ja yllättävän ergonominen kaikenkaikkiaan.Pertsax kirjoitti: La 15.01.2022 10:15 Ai saakeli, jotain tämmöistä odotin, mutta en uskonut todeksi.
Niin juu mainittava vielä että jätin myös mahdollisuuden upgreidata tuota niin että voi käyttää ulkoista llhetin moduulia. Saa vaikka orange tai futaba tms vastarit käyttöön. Multimode moduulilla käytännössä mitä tahansa vastareita.
Plus tällä samalla menee kaikki autot. Ei hyllyt täyty rattiohjaimista.
Seuraava projekti on tehdä traxxasin 2ch rattiohjaimesta kompakti pieni 2 vinssin taskumallin ohjain. (Ei itselle)
Tarkoitus saada kaksi vinssiä ohjaukseen ja molemmille siis portaatonta ohajusta eteen-taakse.
Miksi tyytyä vielä tähän. Aina voi kehittää...
Tämä rammari sai pientä kulmien kohotusta.
Laitoin 2 jousikuormitettua palautuvaa kolmiasentoista kytkintä radiolaitteen jalkaan. Toimivat soi vinssien kytkiminä.
Vinsseille on myös erikseen yksi katkaisin tuossa peukalolla joka on vähän niinkuin turvakytkin. Vinssit ei liiku ellei tätä "pääkatkaisin" vipua ole käännetty ensin ON asentoon. Tämän jälkeen molemmille vinsseille siis omat kytkimet ja yhteinen nopeudensäädin nupikka josta vinssin saa minimi - maksimi vauhdille portaattomasti.
Toinen käännettävä potikka toimii toistaiseksi volume säätönä mutta sille on jo mielessä lisä funktioita ja niistä myöhemmin.
Radion tarrat on tekeillä omalla tarraleikkurilla. Laitetaan niistäkin kuvaa lähipäivinä. Löytyi myös oranssin kultaiset mutterit osaan katkaisijoista sekä kumi päälliset osaan kytkimiin. Radion kokonaispaino on tällä hetkellä minusta hyvin maltillinen karvan päälle 600g ja akku kestää todennäköisesti erittäin monet ajot. Ja helposti toki ladattava lipohan siellä killuu.
Onko tämmöiselle kysyntää jos sattuisin toisen pykäämään kasaan.?
Onko niinku pienintäkään kiinnostusta.?
Myynkö huutokauppa periaatteella (onko foorumin sääntöjä vastaan)
Kauppaan sisältyisi muutaman custom äänen teko tietenkin...
Tässä esimerkki äänistä mitä itsellä 😂😇
Jos sattuu muita kiinnostaan tämmöisen tulostaminen niin tuosta löytyy https://www.thingiverse.com/thing:2552696
Scale Class 1
x4
Scale Class 2
x2
2xKON
Scale Class 1
Scale Class 2
2xKON
Ajattelinkin että tän olin nähny eri väreissä aikaisemminkin. Nyt se selvis että missä😄ToniS kirjoitti: Pe 04.02.2022 10:58 Jos sattuu muita kiinnostaan tämmöisen tulostaminen niin tuosta löytyy https://www.thingiverse.com/thing:2552696
Juu. Sieltä vaan nappia painamalla tämmöinen syntyy 😇👍ToniS kirjoitti: Pe 04.02.2022 10:58 Jos sattuu muita kiinnostaan tämmöisen tulostaminen niin tuosta löytyy https://www.thingiverse.com/thing:2552696
Helppo homma 👌
En ite tossa muuta ongelmaa näe, kun että erikseen tuo alkuperäisen suunnittelu työn tehnyt esitti toiveen että tätä ei tehtäisi kaupallisessa mielessä näillä ohjeilla, ja jos parannuksia / muokkauksia tehdään jaettaisiin ne samalla alustalla (thingiverse) muiden saataville.
Arvostus sille kelle se kuuluu, aika suoraa tekemistä kyllä tuon hänen julkaiseman pdf ohjeen kanssa.
