Rusty look
Korit ja niiden maalaaminen
Automa
Rusty look
Viesti Kirjoittaja Automa »
https://www.k-rauta.fi/tuote/spraymaali ... 1347252688
Onko kenelläkään kokemusta tästä maalista lexan korien kanssa? Ajatuksena olisi vetää tuo pohjalle ja sitten suolan kanssa pintaan pari kerrosta muita värejä. Tarkoituksena saada aikaan ruosteen syömä lookki.
neruda
Re: Rusty look
Viesti Kirjoittaja neruda »
Mastonin vastaavaa kokeillut. Ei se nyt kyllä ruosteelta näytä. Sellainen struktuuripintahan tuossa on. Parhaita ne kunnon ruostemaalit joissa maalin seassa metallia. Sitten hapatetaan erillisellä aktivaattorilla. En tiedä saako Suomesta enää ja hinta aika kova pienelle putkille.
Hobbypointilla näköjään joitain efektimaaleja:
https://www.hobbypoint.fi/ruoste-efekti
Itse maalaisin ensin lexan maalin ulkopuolelle ja tuon siihen päälle. Ja sama homma tuon sinun linkittämän maalin kanssa, ensin lexanille suunniteltu maali pohjalle. Ei pysy hyvin ilman.
Automa
Re: Rusty look
Noista metalli maaleista ja hapatteista aluksi haaveilin, mutta saatavuus ja korkea hinta sai toisiin aatoksiin.
Taidan lähteä koittamaan Tamiyan maaleilla, niin pysyypähän varmasti kiinni. Hopeaa pohjalle, punaruskean ja oranssin sävyjä päälle suolan kanssa ja lopuksi pintaväri.
Saa nähdä mitä tulee...
neruda
Re: Rusty look
Eipä ne Tamiyan maalitkaan niin halpoja ole. Vallejoa en ole itse testannut, mutta ilmeisen hyvä tuote:
https://www.hobbylinna.fi/fi/rust--chip ... escription
Automa
Re: Rusty look
Semmonen siitä nyt tuli, livenä hieman vihreämpi, kuvat otettu huonossa valossa. Mukavasti hohkaa metallin väri paikkapaikon läpi ja näyttää kuin ruostuminen olisi vasta aluillaan.
Hiidenhirvi
Re: Rusty look
Hienon näköinen koppa. Mielestäni säistäminen onnistunut hienosti. Itse kokeilin ruostevärjäystä keväällä, mutta jälki ei ollut läheskään tuon tasoinen.
Omassa gungrey sisäpuolella, ulkopuolella ensin copper, sitten suolaa ja lopuksi pintaväri. Suola paakkuuntui liikaa ja jälki oli karmeaa. Nyt on kilometrejä takana ja pohjaväri paistaa läpi, mikä alkaa näyttää hyvältä.
Mitä värejä käytit itse?
Re: Rusty look
Nyt on hyvännäköinen ruoste lexanin pinnassa! Ilmeisesti tuo hopea on korin sisäpuolella ajatuksena että se kuluu ajan kanssa näkyviin?
Jotain tälläistä tekisi mieli itsekin koittaa, kiitos inspiraatiosta!
Automa
Re: Rusty look
Nyt on takahäkkikin saanut värin pintaan.
Tämä oli minun ensimmäinen rc koppa maalailu ja siihen nähden lopputulos oli mieleinen. Jos saman tekisin uudestaan, niin oranssin jälkeen laittaisin vähemmän suolaa ja ruskean jälkeen enemmän, jotta lopullinen ruoste olisi ruskeampi, tässä jouduin vähän jälkikäteen tuputtelemaan lisää ruskeaa. Käytin tuossa merisuolaa myllystä, joka oli mielestäni hyvä, kun voi helposti säätää raekokoa. Hopea pohjalle, niin sisä kuin ulkopuolelle, juuri kuten Halme arveli, jotta naarmujen tullessa paistaisi puhdas pelti.
Maaleina Tamiyan
PS-12 SILVER
TS-12 ORANGE
TS-1 RED BROWN
TS-4 GERMAN GREY
TS-5 OLIVE DRAB
Re: Rusty look
Herätetäänpä vanhaa aihetta. Tekisi mieli laittaa Slashiin lexankoppa, joka on maalattu pintavärillä ulkopuolelta, ja sisäpuolelta metallin ja/tai ruosteen värillä, ideana se tuttu että korin naarmuuntuessa esiin tulisi "peltiä" ja ruostetta. Mutta kannattaisiko se ruosteen väri laittaa sittenkin pohjamaaliksi ulkopuolelle?
Tässä olen miettinyt seuraavanlaisia vaihtoehtoja:
1. Sisäpuolelle ensin vähän ruosteen sävyjä ja sen päälle (tai oikeastaan alle) sitten hopeaa tai muuta metallin väriä. Ulkopuolelle pelkkä pintamaali. Ajatuksena se, että pintamaalin kuluessa sisäpuolelta tulisi näkyviin sitä hivenen ruosteista peltiä.
2. Sisäpuolelle pelkkää puhdasta metalliväriä. Ulkopuolelle pohjamaaliksi ruosteen värejä ja sen päälle pintamaali. Ajatuksena se, että pintamaalin kuluessa ensin tulisi esiin ruostetta ja enemmän kuluessa paljasta peltiä, simuloiden sitä että kovimmalla kulutuksella olevat paikat eivät ehdi ruostumaan.
3. Sisäpuolelle ruostetta ja ulkopuolelle pohjamaaliksi hopeaa, eli kohta 2. toisinpäin. Silloin kovimmin kuluvat paikat olisivat ruosteisimpia.
Millä näistä tulisi hienoin lopputulos autoon, joka saa kovaa runtua ja jonka pintamaali tulee varmasti kulumaan runsaasti?
neruda
Re: Rusty look
Kovemmassa käytössä ulkopuolella ei kestä edes lexan-maali vaan naarmu menee lexanin pintaan asti. Eli naarmusta paistaa se väri joka sisäpuolella. Outcastin kopan maalasin sisältä hopealla ja ulkoa valkoinen maali johon sitten tein säistämistä. Pari kertaa asfaltilla katolleen, niin oli koko katto hopea 😂 Lopulta sitten koko koppa meni päreiksi kun hypättiin skeittirampista vastapuolen rampin kulmaan katolleen.
Re: Rusty look
neruda kirjoitti: La 04.02.2023 19:40 Kovemmassa käytössä ulkopuolella ei kestä edes lexan-maali vaan naarmu menee lexanin pintaan asti. Eli naarmusta paistaa se väri joka sisäpuolella. Outcastin kopan maalasin sisältä hopealla ja ulkoa valkoinen maali johon sitten tein säistämistä. Pari kertaa asfaltilla katolleen, niin oli koko katto hopea 😂 Lopulta sitten koko koppa meni päreiksi kun hypättiin skeittirampista vastapuolen rampin kulmaan katolleen.
Eihän tuosta kuluneesta korista satu löytymään valokuvia?
neruda
Re: Rusty look
On se tuolla varastossa. Katsotaan josko huomenna muistaisin napata kuvat.
neruda
Re: Rusty look
Tässä muutama kuva.
Re: Rusty look
Tuohan näyttää ihan hyvältä tuo kuluma. Oliko siis niin, että sisäpuolella oli pelkkää hopeaa, ja nuo ruosteet on kaikki pintamaalin päälle maalattu?
neruda
Re: Rusty look
Jep. Vedin lexanille sopivan hopean päälle ja alle. Sitten valkoinen kevyen suolan kanssa. Lopuksi Vallejon ruoste setillä hieman patinaa pintaan.
Re: Rusty look
Onko tuosta suolan käytöstä jotain hyvää youtube videota. Pikaisella etsimisellä en löytänyt mitään kovin hyvää pätkää.
Edit. Erityisesti toi powerwagonissa käytetty työjärjestys kiinnistaa. Jätetäänkö se suola joka joka malauskerran väliin vai lisätäänkö sitä välissä vai mitä sille tehdään
neruda
Re: Rusty look
Suosittelen testaamaan vaikka muovilevyyn, vaneriin tai vastaavaan. Useampi sävy ja useampi kerros suolaa tuo erilaisen lopputuloksen. Samalla sävyllä useampi kerros tuo pintaan kanssa aika hauskaa epätasaisuutta. Haluaako vain pientä patinaa vai isolta alueelta pohjan paistamaan? Suola siis käytännössä ripotellaan vedellä kastettuun pintaan ja maalataan päältä. Sitten raaputellaan pinta rikki veden kanssa.
Re: Rusty look
neruda kirjoitti: Su 05.02.2023 20:05 Suosittelen testaamaan vaikka muovilevyyn, vaneriin tai vastaavaan. Useampi sävy ja useampi kerros suolaa tuo erilaisen lopputuloksen. Samalla sävyllä useampi kerros tuo pintaan kanssa aika hauskaa epätasaisuutta. Haluaako vain pientä patinaa vai isolta alueelta pohjan paistamaan? Suola siis käytännössä ripotellaan vedellä kastettuun pintaan ja maalataan päältä. Sitten raaputellaan pinta rikki veden kanssa.
Kiitos hyvästä selityksestä. Sit hölmö kyssäri.. ihan ei toi vesi suola kuvio aukee. Vedellä saadaan suola tarttuu kii ja sit annetaa kuivuu, eiks se suola rapise siitä?
neruda
Re: Rusty look
Kannattaa maalata hieman alue kerrallaan. Esim. toinen kylki ensin. Itse olen niin malttamaton että maalaan vaikka suola märkää 😂 Tulee vaan rumempi.
Re: Rusty look
Nonii, nyt alkaa vähän aukee toi kuvio. Tarvii kokeilla miten saan sen toimii.
