Tuubin jeeppi
tuubi
Tuubin jeeppi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Joskus talvella löysin ebay tarjouksesta kovan Jeep kopan ja siitä se ajatus sitten lähti.
Rcoffroad.eu runko, kiinalainen 1:5 planeettavaihteisto, kiinalainen RC4WD Hammer kopio, Xtra Speed AR44 akselit, TeamC iskarit.
Turvakaaret hydrauliputkesta.
Puskurit ja sliderit pellistä ja putkesta. Sisälokarit 3d-tulostamalla.
Sähköinä Hobbywing 1080, Ruddog 13T 5-slot, JX BLS-12V7137 servo. Takapenkki leikattu irti korista ja kiinni magneeteilla, alla sopiva tila 1300 mAh 3s akulle.
Scalepisteet:
Turvakaaret -6
Sliderit -3
Runkoon juotetut iskarikannakkeet takana -1
Kova kori -12
Sisälokarit -2
Etupuskuri, metalli -3
Takapuskuri, metalli -3
Stinger -1
Servo rungossa -5
Toimiva jakovaihteisto -4
Sisusta, 4 istuinta -5
Kuski -4
Ei toimivat scaleosat: jerrykannu, peilit, pyyhkijät, antenni, rekisterikilvet, sammutin, pyörän navat -6
Toimivat esineet: valot, vinssi, sakkeli, vinssipylpyrä, aukevat ovet -7
Yhteensä: -62
Iltapuhteena kyhäsin vielä nopeasti myös C2 puskurin, jotta voi vaikka siihenkin osallistua. 120mm renkaatkin saapuivat jo eilen.
Re: Tuubin jeeppi
"Matin Meeppi kopio" ;) En ehtinyt illalla lukea foorumia, oli yllätys että tälläinen oli Inkoon kisassa vastassa. Hyvin eteni.
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
Autolla on nyt ajettu kahdet kisat eikä juuri muuta, joten melko outoa oli huomata etuvetareiden nivelten pinnien olevan pari milliä ulkona. Pinni on siis enää vain toiselta puolelta kiinni nivelen ulommassa osassa. Olin luullut että Xtra Speed Steel#45 vetarit ovat ihan toimivaa kamaa.
Pienen urankin pinni on jo ehtinyt jyrsiä C-hubiin.
Pihdeillähän nuo sai painettua takaisin, mutta eipä taida pitkään kestää ennen kuin ovat taas samalla tavalla ulkona. Pitää pistää joku laadukkaampi osa tilaukseen ja toivoa että nämä kestävät tällä korjauksella vielä yhdet kisat.
Re: Tuubin jeeppi
No niin, tämähän kulkeekin ilmeisesti ihan kelvosti 👍 Toivotaan jotta ens vuonna minäkin pääsisin kisaamaan tätä vastaan.
Pytyn oot kyllä ansainnu, joten onneks olkoon mestaruudesta!!
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
ToniS kirjoitti: Ke 02.09.2020 10:51 No niin, tämähän kulkeekin ilmeisesti ihan kelvosti 👍 Toivotaan jotta ens vuonna minäkin pääsisin kisaamaan tätä vastaan.
Kiitos, todella hyvin kulkeva auto tosiaan syntyi tästä. PeltiWillyn kohtaamiseen pitää kyllä lapio vielä lisätä kyytiin.
Ennen finaalikisaa laitoin n. 4 mm letkunpätkät iskareiden sisään rajoittamaan ulosjoustoa. Nyt joustoja on enää todella vähän, mutta toisaalta auton käytös on nyt erittäin helposti ennakoitavissa kallistuksissa.
Kiitos vielä Meteoriitti varaosien lainasta, ilman niitä olisi varmasti jäänyt ajamatta maaliin Porissa.
Kuvat on kivoja, joten laitetaan yksi C2 puskurilla ja renkailla.
Re: Tuubin jeeppi
HIeno auto ja kuski. Kiitokset tästä kaudesta, oli hauska ajella kimpassa koko kausi.
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
Auto on valmis uuteen kauteen. Lisäsin lapion kyytiin. Vaikkakin tylsästi nippusiteillä turvakaareen.
Etuvetareiksi on vaihtunut Incision VDI:t. Nämä tosin eivät menneetkään paikoilleen Xtra Speedin knuckleihin. Vaikuttaa että knuckleissa ulomman ja sisemmän laakerin paikat eivät ole samankeskeiset tai samansuuntaiset ja vetari mahtuu paikoilleen vain jos se on väljä laakereihin. Knucklet ja C-hubit vaihtuivat molemmat SSD:n tuotteisiin, joiden kanssa kaikki menee helposti paikoilleen.
Xtra speedin SCX10 II knuckle on muuten nykyään erimallinen, liekö sielläkin huomattu ongelmaa vanhoissa.
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
Etupuskuri uusiksi. Inspiraatiota tuli aika vahvasti rapakon takaa http://www.rccrawler.com/forum/1-5-scal ... ost4140808.
Vähän hiomista ja paksu kerros maalia vielä niin eiköhän tuo puskurista kelpaa vaikkei suora ja symmetrinen ole. Eikä tässä autossa taida olla korikaan ihan keskellä. Pienen mittavirheen johdosta jouduin 3Racing vinssin vakion rullakidan korvaamaan omalla matalammalla ja vähemmän eteenpäin ulottuvalla.
Vanhaan puskuriin renkaat ottivat vähän liikaa kiinni käännöksissä, nyt ei ole enää sitä ongelmaa. Ja alkoi tuo vanha puskuri toistuvien suoraksi vääntelyiden takia hieman jo repeämään kiinnityskohdista.
RC700
Re: Tuubin jeeppi
Viesti Kirjoittaja RC700 »
C1 autojen tylsin asia on kyllä etupuskuri, koska se haittaa auton suorituskykyä ehkä eniten. Mutta nyt on kyllä hieno puskuri, tämä tuli juuri sopivaan kohtaan, mulla meinaan meni etupuskuri suunnitelmat nyt uusiksi.
Re: Tuubin jeeppi
Mistä materiaalista oot puskurin tehnyt? Jotain umpitankoa ilmeisesti?
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
Rosteriputkesta hopealla juottamalla tehty. Maskin suojakaari on 4 mm, muuten 5 mm putkea 0.5 mm seinämällä. https://www.aliexpress.com/item/1005001346106537.html
Re: Tuubin jeeppi
Ok. Onko RST putki valittu ohkasen seinämän tuoman keveyden perusteella vai onko tiedossa muita etuja hydrauliputkeen verrattuna?
tuubi
Re: Tuubin jeeppi
Keveyden perusteella enimmäkseen. Ja on noissa putkissa enemmän kokovaihtoehtoja kuin hydrauliputkissa, joita en ole viisi millisinä nähnyt.
