2 asentoisella ohjaimen kytkimellä vinssin ohjaus arduinon avulla
sakarikl
Viesti Kirjoittaja sakarikl »
Tein itselle servovinssiä ja viimeisenä tehdessä huomasin, että ohjaimen 3 kanava oli vain kaksi asentoinen.
Tähän väliin joutui sitten tekemään seuraavan virityksen:
Ostin Arduino nano ohjaimen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... itysalusta
ja tein siihen sopivan ohjelman: https://gist.github.com/sakarikl/c7a5bf ... 1009527533
Arduinoon kolvasin sisään tulevan kanavan ja ulos lähtevän suoraan pinneihin kiinni. Virta on suoraan akulta tulevaa virtaa jst-liittimestä. Nekin kolvattu suoraan pinneihin.
Arduinon signaali menee siis Hobbywingin ESC:lle kun sellainen sattui olemaan ylimääräinen.
Nyt kun siirtää kytkintä niin vaihtuu aina seuraavaan tilaan. (seis - sisään - seis - ulos - seis - sisään - jne.)
Re: 2 asentoisella ohjaimen kytkimellä vinssin ohjaus arduinon avulla
Kiintoisa!
Pitänee kokeilla joskus. Videota toiminnasta jossa näkyy
kytkimen menoa?
sakarikl
Ei ole vielä kunnon videota. Päivittelen kun saa sen verran kasaan.
Piti ohjelmaa päivittää, kun tuli aika paljon häiriötä servon pyöriessä. Pitää varmaan koittaa myös jos kondensaattori auttaisi.
sakarikl
Tossa pieni videopätkä:
Hienoa tekemistä, pari kysymystä?
- Mitä maksaa tarvikkeet?
- kuinka pieneen tilaan menee piirilevy, näyttää isohkolta?
sakarikl
Arduino oli 25€
Kondensaattoreita (keraamisia 100 nF) ostin servon häiriöiden poistoon 0.20€ / kpl :)
Kaikki muu oli tallin hyllystä
Toi piirilevy on 45 mm x 18mm pinnien kanssa korkeus joku 15 mm
Pitää vielä juottaa kondensaattorit moottorin napoojen ja kuoren väliin, jos lähtis häiriöt sillä pois.
sakarikl
Virta riitti arduinolle ESC:n kautta myös. Eli käynnistyy nyt vasta kun laitan siihen virrat.
