Matin SCX10.1+2 Rupikonna Xtra Speed Jeep Hard Body
Tällanen projekti tosiaan.
Alustana SCX10 v1 johon on päivitetty akselit ja iskaritornit SCX10.2:sta.
Koppa on Xtra Speedin Hard Body Jeep:
http://www.rcmart.com/jeep-hard-plastic ... =1102_1106
Koppa istuu siis jokseenkin täydellisesti suoraan SCX10.2 kitin päälle. RTR:n päälle ei mene, osuu vaihteisto yms penkkien alaosaan yms.
Itse pääsen suht vähällä ihan pelkällä vaihteistolla (ilman spurria yms, Toyzuki's Motor Mount siirtää ne edemmäs), pikkusen vaihteisto ottaa apparin penkkiin, uskoisin että pienellä lämmöllä saan tehtyä siihen sellasen pikku painauman sisäpuolelta että vaihteisto mahtuu olemaan.
Toistaiseksi tämä on aika puhdasta mock-uppia erinäisten osien ja palojen suhteen. Katotaan mitä tästä vielä tulee. Olis ihan super sweet jos RCModelex tekis tälle(kin) rungon. Sillä on jo tolle v1 kopalle, mutta sen kiinnitysmekanismi runkoon on pyllystä (ruuvit edessä ja takana).
Tän kopan ehdoton top 2 ikävimmät asiat on 1) Toi maski on ihan hirveä 2) Noi takavalot on vähän wtf-kokoa.
Muuten aika jeppis.
Re: Matin SCX10.1+2 Rupikonna Xtra Speed Jeep Hard Body
Seurataan mielenkiinnolla, itsellä on lähes samanlainen projekti meneillään. Kuinka hyvin kori pysyy noilla magneeteilla kiinni?
Meteoriitti kirjoitti: Ke 06.03.2019 10:04 Seurataan mielenkiinnolla, itsellä on lähes samanlainen projekti meneillään. Kuinka hyvin kori pysyy noilla magneeteilla kiinni?
Aika tosi lujaa. En tiedä miten sitten maastossa rymytessä, mutta käsin kun sen haluaa irti niin kyllä siinä saa ihan voimaa käyttää. Yksittäinen tai edes pari ei ole niin kauheen luja, mutta neljä kaikki yhdessä tekee tosta kyl varsin jämptin.
Noniin, hei hei vanha kiero scx10.1 runko, jota yritin elvyttää scx10.2 osilla.
Alla on nyt scx10.2 kitti, ja pienellä säädöllä koppa istui päälle nätisti. Jotta itse Jeep-koria ei tarvi dremelöidä, joutuu kitistä poistamaan radio-boksin kokonaan, sekä kaventamaan noita sivualustoja (tai mitä onkaan, missä se radioboxi on kiinni).
Autossa on myös korille suunnitellut sisälokarit. Etustasta niitä joutuu vähän alakulmasta säätämään, eikä niitä saanut alkuun oikeen kiinni mitenkään, mutta löyty ihan törkeen upea patentti lopulta, josta laitan tänne kuvan jos muistan :) Takaset saa hyvin kiinni suoraan vaan ruuveilla.
Kopan mukana tulevat magneettikiinnikkeet on tosi jepa, mutta takana niillä ei koppaa saanut tarpeeksi alas. Tein uuden matalemman tapin näistä (oikea yläkulma). Leikkasin ton yläosan pois, että jäi tuo "lautanen" vielä, ja siihen vaan tein reijän ja ruuvasin sen magneetin kiinni. Putosi juuri sopivan verran alaspäin koppa että on suorassa etustan kanssa.
Itse koppa on vähän rasittava nyt kun se on kasassa, noi takasivuovet on vaikee saada täysin saumattomasti tohon koppaan. Lisäksi noi etuovet irvistää tuolta yläpäästä, niitä pitäisi koittaa varmaan vähän lämmöllä taivutella sisäänpäin. Multa löytyy kyllä se turvakaarikehikko myös, jonka kanssa etuovet vois jättää kokonaan pois, mutta katotaan nyt. Myös takaovien ikkunat on vähän pullollaan, kun ei ne meinaa sopia kauheen hyvin paikalleen. Turvakaarien kanssa ne ikkunat pystys jättään myös helpommin pois.
Tekemättä on vielä saumojen ja saranoiden yms pesu Citadelin Nuln Oil, mustalla washilla, jotta koppaan tulis vähän kontrastia.
Ja tuo maskihan nyt vaan on ihan super ruma, mutta ei ole vielä tarjolla mitään parempaakaan.
Etupuskuriksi on tulossa tämä. Se on melkeempä sama kun se Axialin poison spyder puskuri, mutta metallinen.
Jeepula
Viesti Kirjoittaja Jeepula »
Hieno auto vaan samaa mieltä tuosta maskista, Wrankun oma on sellaisenaan riittävän hieno (ainakin minun mielestä) vaan tuo on ruma ja noita näkee kuvissa ihan 1:1 kalustossakin. Nuo FlatFlaresit tuossa kopassa on hienot, itse en millään tykkää niistä "pocket style"-versioista, ne on vähän niin kuin "pappa mallit", vaan liekkö niitä edes JK-koppaan saatavilla?
Tällaiset on noi lokarit. Toi kiinnitysosa on tästä, jossa sama 6mm reikä kun koritolpassa. Tän päällä on vielä pieni lisäspaceri. Hienosti pysyy paikallaan.
Tämä on siirtynyt ajassa eteenpäin uudelle omistajalle joka jatkaa ketjua, tekee uuden tai.. ei :)
iikkak
Viesti Kirjoittaja iikkak »
Just viikonloppuna ostin käytetyn SCX10 II :n jeep cherokee -lerppurungolla. Kova himo olisi hommata juurikin tämä kovaKoppa mutta vähän kysymysmerkkejä on hommassa niiltä osin että onko tän kopan asennus ilman alkup rungon leikkelyä helppo homma?
En karsasta asennushommia ja omistan 3D-tulostimet ja mallinnustaidot yms mutta mietinnässä on että pääsis ns helpolla. Onko siis tämä koppa helppo saada vakio-osilla passaamaan magneettimountein kohtuudella?
iikkak kirjoitti: Ma 27.04.2020 12:24 Just viikonloppuna ostin käytetyn SCX10 II :n jeep cherokee -lerppurungolla. Kova himo olisi hommata juurikin tämä kovaKoppa mutta vähän kysymysmerkkejä on hommassa niiltä osin että onko tän kopan asennus ilman alkup rungon leikkelyä helppo homma?
Tuliko sulle tää sama KIT-runko missä on samannäköinen vaihteisto, vai RTR runko jossa kompaktimpi ja korkeampi vaihteisto? RTR-vaihteiston kanssa tämä ei sovi yhteen.
Jos en nyt aivan täysin väärin muista, niin suurimmat muutokset on ton vastarikotelon leikkaaminen pois, sekä akkutellingin lyhentäminen. Onnistuu dremelillä ja sivuleikkureilla aika kivasti.
iikkak
https://imgur.com/a/VMeiSLY
uon näköisellä rungolla tuli, kumpihan tuo laatikko sitten on...varmaan tämä RTR. Kuvat otin tulostettujen lokareiden asennuksen jäljiltä.
iikkak kirjoitti: Ma 27.04.2020 14:21 https://imgur.com/a/VMeiSLY
Joo RTR.. pitäis leikata kovan kopan sisustasta kaiketi aika iso pala että toi mahtuu :(
iikkak
Kiitos tiedosta, säästää vaivaa nyt paljon. Pitää tutkia tuota vaihteiston vaihtamista, tai päivittämistä, jos tuo on parempi. Tuo omaan makuun vielä tässä vaiheessa kulkee niin hyvin että oksat pois. Harmi vain alkaa asenteleen valosarjaa tms tuohon lerppukuoreen.
sakarikl
Viesti Kirjoittaja sakarikl »
this content has moved
Viimeksi muokannut sakarikl, To 07.05.2020 05:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sakarikl
sakarikl
sakarikl kirjoitti: Ke 06.05.2020 15:17 Kuva
Posti toi uuden kopan.
Vanhassa kaikki paitsi antenni oli kovaa muovia. Uudessa versiossa on peilit, pyyhkijät, konepellin lukot ja kahvat myös kumia
Voit sakarikl oman topicin missä kerrot omasta autosta. Mutta tottakai saat kommentoida toisten autotopiceissa.
Tää pise on mun vanha auto jonka myin kollegalleni sakarikl:lle :)
sakarikl
Onpas tarkat säännöt :D
Pahoittelut etikettivirheestä.
Pise varmaan siis luuli että sulla on kokonaan eri auto :) Mun puolesta jatka ihmeessä tässä ketjussa! Onhan kyseessä ihan sama auto, ja sanoinkin aikasemmin:
sakarikl kirjoitti: To 07.05.2020 05:49 Onpas tarkat säännöt :D
Ouch! Anteeksi, en tiennyt että sama auto kyseessä. Mun moka. Tottakai on kiva että jatkat saman auton tarinaa tässä samassa ketjussa.
