Beetles Bom
Beetles Bom
Tulipa tilattua talvi-illoille ruuvattavaa talliin, Gmade Bom niinkuin fiksuimmat jo ehkä otsikosta hokasivat.
Kiva kitti kasata, akselit on nipussa ja runko jousitusta vaille valmis. Koriksi (ohjaamoksi) tulee Prolinen Hilux, johon putkihässäkkää on jo vähän soviteltu ja näyttäisi sopivan hienosti. Kerrankin on aikaa (mutta onko intoa) maalata vaikka jotain muutakin kuin yksiväristä, katsotaan kuinka loppupelissä sitten käy :)
Tekniikasta ei vielä hajuakaan, onneksi ei ole senkään kanssa kiire.
Kuvia koitan liitellä kun saan puhelimelta siirreltyä, jos niitä kukaan jaksaa katsella. EI ole joka ruuvin välissä otettuja, niitä löydätte maailmalta...
Re: Beetles Bom
Jaksetaan toki kahtella. Ja kyllä näitä luetaan, elä huoli. Kuvia vaan kosolti, kiitos. Tämä bom on ollu mullakin hankinta listalla.... no on ainakin vakavasti harkittu :) Ehkä joskus vielä.
Re: Beetles Bom
Joitain kuvia, eipä näissä tosin paljon katsomista ole
Re: Beetles Bom
Linkkejä vaille alkais olemaan, tilasin ssd rosteriset alalinkit ebaysta ja saapuvat varmaan joskus. Scx10.2 linkit siis.
Ja kuvassa näkyvä moottori on vain kasaamisen ajan siinä :)
Cantilever setup ainakin ensalkuun, katsotaan kuinka pelaa että tarviiko alkaa muokkaamaan eri muotoon.
Re: Beetles Bom
27t Snow Panther päätyi konehuoneeseen, tiputetaan vauhtia sitten pinjonia pienentämällä jos tarvetta. Vakio 13-hampainen, ja 9-12 vaihtoehdot hallussa.
Koriakin vähän koesovitettu, ei hassummin istu tuo peräpää Hiluxiin.
Re: Beetles Bom
Oli soppelisti kynäruiskussa punaista.... Ei sitten voinut sille mitään, toiset vihaa ja mie en :)
Kokko11
Re: Beetles Bom
Viesti Kirjoittaja Kokko11 »
Tätä voisi jo seurata kun itsellä kävi mielessä hankkia tuo sama himmeli mikäli uusi perska luokka tulee. Tulisi hieman perspektiiviä muihinkin autoihin kuin iänikuisiin Axialeihin...
Re: Beetles Bom
Tervetuloa vaan, keväällä näkee onko tästä mihinkään...
Sisälokareita askartelin tänään, "helppo" lähtökohta kun oli pari scx 10.2 etulokareita hyllyssä.
Rälläkkää joutui laulattamaan kyllä melkoisesti jo ennen korin sovittamista, mm. moottorille piti puhkaista kolo että mahtuu paikalleen (siihen liimaan jonkun roiskeläpän kyllä peittämään moottorin päädyn):
Hauskuus alkoi todenteolla vasta kun sovitin koria päälle, Hiluxi kun on aika rajusti keulastaan kapeneva eli laikka lauloi taas (ja laulaa vielä lisääkin..)
Kuvat suttuisia mutta koittakaa elää niiden kanssa..
Eli kyllä ne sinne menivät vaikka perkuleita vähän tallissa meinasikin lennellä välillä..
Re: Beetles Bom
Ei mahtunut kori riittävän alas, sisälokareista lähti etuosa kokonaan pois...
Lueskelin tuolla rccrawlerin foorumilla vaihteisto-ongelmista, ja niiden ratkaisusta. Gmade on veistänyt uuden version vaihteiston puoliskoista, joissa kaikki akselit on laakeroitu yläpuoliskoon, eli jakiksen rattaat eivät ole enää alapuoliskoon laakeroidut. Tämä estää kovassa väännössä mahdollisen puoliskojen välisen raon - ja ratastuhon.
Laitoin spostia suoraan tehtaalle, kun en ostanut kittiä suomesta (ei ollut hyllyssä), ja laittoivat samantien uudet kuoret postiin.
Laittelen lisää infoa kunhan saan päivitetyt palikat kouraani.
Re: Beetles Bom
Bommi sai messinkiset knucklet (olkavarsi på finska?) ja niiden myötä taas pikkasen painoa eteen ja aika alas.
SSD rosterilinkitkin saapuivat, ja kävivät paikoilleen suuremmitta tuskitta. Jatkavat akseliväliä jokusen millin, ehkä viisi.
Molemmat scx 10.2 tarkoitettuja..
Re: Beetles Bom
Muutama päivä sitten tuli sposti että osat ovat matkalla, eilen paikallisessa postissa odottikin loota.
Uusi konstruktio näyttää tuolta:
Materiaaliinkin olivat tehneet muutoksia, kovempaa tavaraa kuni vanha.
Re: Beetles Bom
Noniin, akselit ja rattaat siirretty uusiin kuoriin. Kuvassa kaikki siis asennettu uuteen yläpuoliskoon:
Vaihdoin myös iskareihin Traxxasin X-renkaat, kun vuotivat melkein axial-tyyliin.. Taakse halusin jämäkkyyttä, normiöljyillä on aivan liian lötkö keikkuja. Ruuttasin seiskatonniset (7000) diffiöljyt, johan taka-akseli rauhoittui kummasti :)
Kori ei ole saanut väriä vieläkään, katsotaan josko hupiconiin mennessä olisi jotain ruiskittu siihenkin..
Re: Beetles Bom
Kyllä siinä ainakin kahta väriä tulee olemaan. Ellei teippejä poistettaessa tule jotain ylläriä että tuleekin kokomusta :)
Re: Beetles Bom
Tuli kasarivärit. Keula tulee magneeteilla, ne juuri liimauksessa.
