nerudan 6x6
neruda
nerudan 6x6
Viesti Kirjoittaja neruda »
Tai no, eihän se vielä ole kuin 4x4, mutta mallailu on aloitettu. Keskimmäisen akselin paikka siirtyy kyllä jonkin verran taakse ja taka-akseli taitaa tulla sitten sellaiselle sijainnille, että joutunee jatkamaan runkoa. No saa nähdä, pitää ensin saada ylimääräiset akselin kilkkeet.
Tosiaan itseäni on pitkään vaivannut 6x6 kuume, en tiedä mikä tähän on syynä. Ehkä armeijan traumat Zileista, Krazeista ja Rasista :D Rungon ostin Matilta ja se on peräisin Scaler Storelta. Tästä se lähtee, saa nähdä mitä tulee..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Ostin meloenmetsältä kasan Axialin tavaroita. Tuli siis 4x akseleita, pari vaihdelaatikkoa, jotain crawler runkoja + kasa erinäisiä Axialin muoviosia. Ai niin, ja hieno Nivan koppa :D
Kuvassa oleva pitkä palkkirunko olisi myös yksi aihio 6x6:seen, mutta on hieman turhan letkua materiaalia, joten päätynee varastoon..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
No nyt on keskimmäinen akseli rakenneltu ja soviteltu linkkejä.
Akselin osat ja beef tubet hieman painoa+kestävyyttä tuomaan.
Etupään ja keskimmäisen akselin linkit Axialin omia muovisia, näillä etsin sopivan akselivälin ja muutan ne jossain vaiheessa kierretankoisiksi.
Taka-akselien linkit tein netissä paljon näkyneeseen tyyliin eli yhdistin akselit linkeillä. Tämä ei välttämättä ole paras vaihtoehto, mutta siitä puolesta mukava, että kardaanin mitta pysyy samana (lähes samana) jolloin on mahdollista tehdä erittäin lyhyt kardaani. Tämän etuna tietysti on se, että saadaan renkaat mahdollisimman lähelle toisia. Nyt ero on jotain 2,x senttiä ja class2 maksimirenkailla väli pienenee n. 1 senttiin. Näyttää siis melko hyvältä tuossa vaiheessa!
Nyt linkit on laitettu vain alustavasti kiinni ja esim. takaiskarit puuttuvat vielä täysin. Edessä nyt Wraithin iskarit ja takana SCX10:n vakioiskarit. Saa nähdä mikä tulee olemaan lopullinen ratkaisu.
SCX10 Blazer
meloenmetsässä
Vs: nerudan 6x6
Siitä se lähtee muotoutuman.
neruda
Vs: nerudan 6x6
Jämäkopan sovittelua:
Ihan mukavan näköinen noinkin. Tuohon sitten vielä lava tai vaikka säiliö.. Puskurit tietysti. Kopassa toki hieman liian avarat pyörankaaret. No, katsotaan ja mietitään ratkaisuja :)
SCX10 Blazer
Smuli
Vs: nerudan 6x6
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Koppa hyvän näkönen mutta 2 senttiä taaemmas ni näyttää paremmalta.
neruda
Vs: nerudan 6x6
Smuli kirjoitti: Koppa hyvän näkönen mutta 2 senttiä taaemmas ni näyttää paremmalta.
Tuo oli ainoa kohta jossa pysyi ilman tukea   ;)
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Takaseinän tekoa:
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Lavan pohja pellistä, puulaidat kulmaraudoilla kiinni. Vielä tarvitsisi lavan yläpintaan jonkinlaisen puupinnoitteen, maalia noihin Forex osiin ja sitten pientä säistämistä. Nokka on melkoisen pystyssä Wraithin iskareiden takia. Jos takaiskarit siirtäisi alimpiin kiinnikkeisiin olisi vaaterissa, mutta omaan silmään menee liian korkeaksi. Eli lyhyemmät iskarit jostain eteen.
SCX10 Blazer
Vs: nerudan 6x6
Tuo nokkapystyssä-tyyli olis tosi magee, kun lavalla olis vaikka isohko säiliö reilulla peräylityksellä. Loisi hienon autenttisen filiksen tosi painavasta kuormasta   8)
neruda
Vs: nerudan 6x6
Totta tuokin.. Tai sitten iän tuomaa painumaa perässä? :)
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Heitinpä puskurin paikoilleen, kun poika tällä ajelee välillä pitkin seiniä :D Lavan otin pois, muutama idea muhimassa..
Hiluksin sisustaa hyödynsin tähän. Sisusta tiukalla sovitteella, alla moottori, joten huoltokin onnistuu tarvittaessa. Keskellä nokkaa olevassa kaukalossa paikka akulle ja perällä piilossa nopari. Vielä pitäisi rakentaa sisälokarit ja maalia perään (+sähköt siististi kiinni). Ja ratti näköjään päässyt myös tippumaan.
Lexan koppa sen verran ankean näköinen, että tein reiät Hiluksista peräisin oleville umpioille. Näitä oli itsellä ylimääräisenä..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Tankkia pläkkipellistä. Tinaukset meni päin #¤"%!"!, mutta menkööt. Omaan silmään tuo tankki on liian korkealla noiden iskareiden takia. Mietin jo, että pitäisikö tankin pohjaan tehdä reiät, johon nuo "ei tyyliin sopivat iskarit" menisivät hieman piiloon.
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Rei'illä se parani.
SCX10 Blazer
Hedgehog
Vs: nerudan 6x6
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Prö meininki
Vs: nerudan 6x6
Hyvin se vedät sinäkin   ;D
Hieman varjoon jää tuo tankin ja rungon välinen alue mutta oletan että iskareista jäi vielä osa näkyviin. Siihen joku letkusäiliö / tarvikeloota / pumppuhuone vai joko on suunniteltu?
Mukava nähdä samalla autolla monta eri ilmettä.
neruda
Vs: nerudan 6x6
Kyllä sieltä hieman iskarit vielä näkyy, mutta tuskin lopullinen paikka. Kyllä tuohon jonkunlainen pumppukoppi pitäisi ehkä tehdä ja muutenkin voisi lisäillä yksityiskohtia.
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan 6x6
Jonkinlaista kalustekaapin / pumppukaapin hahmotelmaa. En tuohon nyt oikeita ovia ala tekemään, mutta jonkinlaiset valesaumat oville pitäisi viilailla. Ja jos tuolta kalustelaatikosta löytyisi jonkinlaiset ovenkahvat.
Teemaakin miettinyt. Nythän tuo on tuollainen post-apocalyptic-lookkeri.. Pitäisi vaan miettiä mitä maalausta tuohon tankkiin tekisi. Ehkä joku Shell-teema ja sitä sitten säistämään :D
SCX10 Blazer
meloenmetsässä
Vs: nerudan 6x6
Lehtitelillä olis säiliön saanut kokonaisena alemmas. Tamiya kuorkkien kopio tai diy versio.
Ei tuo paha noinkaan ole.
neruda
Vs: nerudan 6x6
Jätetään nyt lehtitelit tekemättä ja koitetaan saada tällä setupilla ajokuntoon.
Tänään lisäilin tankkiin renkulat ja kahvat kuvastamaan täyttöaukkoja sekä jonkinlaiset kaiteet.. Mitään esikuvaahan tällä autolla ei ole, joten tehdään täysin omien näkemyksien mukaan :D
SCX10 Blazer
