1982 Jeep CJ-8 Scrambler (SBG Axial Jeep Build Off)
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
Tervehdys arvon kanssaharrastaja!
Scalekuume omalta osaltani on noussut jo hoitoa vaativiin lukemiin ja ainoa tapa selvitä tästä on tietenkin sukeltaa entistä syvemmälle tähän pienoismallirakentamisen ehkä aateloiduimpaan osa-alueeseen, eli liikkuvien mallien rakentamiseen.
Scale Builders Guild-foorumilla julistettiin Jeepin rakentelukisa jossa on tarkoituksena rakentaa SCX10 rungolle ja voimansiirrolle mikä tahansa Jeeppi. Koska itselläni ei ole koskaan olleet nuo kaikki lepakot yhtäaikaa kellotornissa paikalla niin tokihan siihen piti sitten amatöörinä lähteä mukaan osaa ottamaan! Tälläinen leikkimielinen kilpailu (valmista pitäisi olla viimeistään 1.12) on itselleni hyvä tapa opiskella lisää tätä hommaa, koska ilman aikarajaa tuppaa itselläni jäämään hommat komeasti keskeneräisiksi.
Itseäni ei erityisemmin Jeepit, etenkään uudemmat, herätä sen suurempia tunteita, mutta monet vanhemmat kuten FC:t ja Chief Cherokeet ovat kyllä todella kauniita autoja. Niin ja tietysti CJ:t, kirsikkana kakussa aivan liian pitkä, aitoa americanaa henkivä CJ-8 Scrambler! Ei muuta kuin kokemattoman viattomalla innolla tulta päin!
Runko akseleineenhan tarttui Jorelta matkaan Kirkkonummen kisoista, vanha Majoretten CJ-7 toimii jonkinlaisena 3D-referenssinä. Tuolla tuli paljon muksuna leikittyä, ehkä osasyy näihin traumoihin sekin?
Auton muoto on toisaalta selkeä pitkine suorine kylkineen ja yksinkertainen amme lavana ja ohjaamona.. Toisaalta keulasta ja konepellistä löytyy kaarta ja taivutusta joiden kanssa tässä on nyt hetki punnerrettukin.
Jostain piti ihan oikeasti aloittaa niin aloitin tekemällä maskin numero yksi,
Kylkipaneeleitten puuhastelua. Materiaalina 2mm styreeni ja tässä olisi tarkoituksena saada suoria viivoja leikattua. Aseistuksenani mm. vanhat sakset ja pihdit, pala kerrallaan pilkoin tieni kohti haluttua marginaalia.
Heti kun nuo sain valmiiksi niin pakkohan se oli ruveta "mokkailemaan" ja katsoa minkänäköinen siitä on tulossa, hätäilin tosin ja välipaloista tuli paksun karvan verran liian pitkät eli rakennelmasta liian leveä.
Akselit alle lantikan vantein ja jos oikein silmiä siristää niin saattaa ehkä jossain kaukaisuudessa nähdä orastavan kangastuksen CJ-jeepistä..
Olen hyvin tietoinen Tamiyan klassisen Wrangler-kopan olemassaolosta ja onpa siihen saatavilla ihan suorilta sopiva 3D tulosteinen muunnossarjakin, mutta mitäs se sellainen scratch-rakentaminen (raapustelurakentelu?) on jossa koko koppa hankitaan valmiina? Lisäksi se on hieman pieni ja Axialin akselit ainakin tulevat sieltä reilunpuoleisesti ulos. Mitäänhän minulla ei ole kyseistä koppaa, tai muitakaan kovia koppia, vastaan - tässä on puhtaasti kyse enemmänkin henkilökohtaisesta prosessistani.   ;D
Takaseinä syntyi pienen harjoittelun jälkeen laakista, muoto on varastettu teepurkista. Lämmitin styreeniä pienellä toholla, painoin muotoonsa ja pidin paikoillani kunnes se oli jäähtynyt. Melko velmua on tuo styreeni vetelemään mutta ei se loppupeleissä niin vaikeaa ole noin pohjimmiltaan. Tässä välissä kavensin autoa vähän lähemmäksi oikeaa mittasuhdetta joka on siis 1:9. Noin.
Oletuksenani on että tuo loppu korista on verrattain helposti askarreltavissa, mutta varsinainen haaste on tuo auton etuosa. Hetken styreenin kanssa tolvailtuani päätin vähän oikoa ja veistellä konepellin tuosta Forexista. Tässä kakku:
Tuo kama on muuten ihan uskomattoman helppoa ja ihanaa työstettävää, suosittelen! Rautasaha uppoaa siihen kuin suohon ja viiloilla saa äkkiä hangattua haluttuun muotoon tuota. Levyt on liimailtu toisiinsa pikaliimalla joka sekin toimii kätevänä täyteaineena ja on myös helppoa hioa. Tässä vaiheessa aloin ihmetellä vain sitä että miksi en tyhmä tehnyt koko autoa tuosta ihmeaineesta. Tätä levyähän saa muunmuassa Etrasta ja sitä käytetään yleisesti esimerkiksi julkisissa tiloissa opastekylttien ynnämuiden taustamateriaalina.
Pientä hiontaa..
Äimistelin näitä tekemiäni osia eräs ehtoo ja tulin siihen tulokseen että alussa tekemäni maski on sekä surkea mutta liian pieni. Ei siis muuta kuin uusi tekeille, tälläkertaa 4mm Forexista langalla sahaten.
Lokasuojien taittelu onkin vähän monimutkaisempaa, mutta onneksi on sellaisia neroja ja guruja kuten Headquake joiden perässä on helppo tallustaa. Häneltä siis kähvelsin periaatteet tähän taivutteluprosessiin.
Sahasin puupalikan ja siihen vähän muotoja joita vasten tuota styreeniä paineksia. Levyyn viillot ja lämpöä perään,
Käytin tuota etualalla näkyvää styreeninpalaa apuna pitämään muotoa paikoillaan siksiaikaa kunnes jäähtyy tarpeeksi.
Leikkelyä.. tuohon taivutuksien väliseen nurkkaan piti tehdä pieni viilto "yli", jotta lokasuojan maskinpuoleinen reuna pääsee kunnolla taipumaan alas.
Hauskaa on pidetty..!   :o
Hieman vielä vaatii sovittelua nuo palikat tuolla keulassa, mutta ehkä nuo vielä paikkansa löytävät. Kittiä perään eiks je,
Lisättäköön tähän loppuun vielä sellaiset saatesanat että mitään varsinaista suorituskykyistä kivipetoa tästä ei ole tulossa vaan puhdas scale-auto jolla tuskin on kauheasti asiaa tasamaastoa kummempiin paikkoihin. Lehtijousille olisi tämä tarkoitus saada mutta aion ratkoa noita turhia teknisiä ratkaisuja kuten voimansiirtoa sitten vasta kun koppa on valmis. Kai ne sinne jotenkin saa sopimaan..!   ;D
Kiitos lukemisesta, kesäterveisin Heikki.
Viimeksi muokannut halme, Ma 17.08.2015 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: 1982 Jeep CJ-8 Scrambler (SBG Axial Jeep Build Off)
Jaaha ja taas meillä valmispakettien ostajilla ja muuten vaan peukalo p*****ssä olevilla on puna poskillaan..
Tästä tulee jotain todella hienoa, täytyy kyllä ihailla teitä kättentaitajia..
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Makosan näköstä tulossa.
Huhhoijakkaa et on makosan näköst
Onneksi on mentori on lähellä jos itse alkaa moiseen projektiin myöhemmin...
-Kateellinenlähesnaapurissa
No jo on komee.
Eipä tässä muuta.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Tätä tulikin jo luettua englannin kielisenä versiona ja olin jo aivan ällikällä lyöty tuosta työn jäljestä. Aiemmat projektit ovat olleen todella hienoja mutta tämä menee jo ihan omiin svääreihinsä.
Hieno!
Voi notta on kyllä hieno projekti!   :o
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Ei olisi Henkka paremmin voinu kommentoida!!
Halme laittanut jo seuraavaa vaihdetta sisään. Mahtavan näköstä, mielenkiinnolla odotan seuraavia vaiheita - keep them coming mate
Vilpitön kiitos kehuista kaikille!   ;D
Löytyisiköhän jostain "Walker, Texasista" -hahmo tähän kuskiksi.. sellaista en osaa sentään veistää. Kyllä tässä vielä tekemistä piisaa ennenkuin rikkomaan pääsee mutta onneksi aikaakin on (vielä) reilusti!
Ihminen on oppivaa sorttia joten toivotaan että seuraavasta tulee näillä opeilla vielä hienompi.   ::)
ViX
Viesti Kirjoittaja ViX »
Upeaa työtä!
Ei ihan Chuck, mutta melkeen yhtä kova jätkä löytyys helpostikkin   ;D
Katos, Mr Halme repässy. Tähän vilpitön WAU. Tuskin maltan oottaa grande final otoksia. Ei ole epäilystäkään jottei tulis nättiä (ei mitään paineita   ;) )
Tässä ollaan ikäänkuin samassa tilanteessa, olet vain vähän eellä. Scx10 alusta on mallattu kuviin sopivaks ja koppaa ois tarkoitus ruveta tusaamaan. Tuota forexia oli alunperin tarkoitus käyttää mut, jeepsteriltä siunaantui pari palaa pläkkipeltiä, joten siittä sit kokeileen. Meinasin kans tusata kopan eka ja miettiä voiman siirtoo sen jälkeen. Joten tämä topiikki on tiukan seurannan alla, jo siis tämänkin osalta.
Mites toi forex, ootko kokeillu lämmön kanssa taivutella? ilmeisesti taipuu nätisti ja muistaa muotonsa, jostain muistaakseni lukenu. Ilmeisesti kevyttä ainetta ainakin on. Ehkä vois yhdistellä peltiä ja tota forexia, styreeniäkin ois pari m2.
Samperi, en tiedä sit viihtiikö sitä enään tämmöisten jälkeen kyhelmiään ihmisten tietoon tuoda, ny on tosiaan rima korkeella.
-Toni
muoks* Ja tosiaan en ole jeeppiä tekemässä, mut c1 kulkinetta kyllä, mut ei tästä sen enenpää...
Viimeksi muokannut ToniS, Ti 18.08.2015 00:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitti Vix, pannaan harkintaan vaikka kyllä Chuck Norris tekee Stevenistä hetkessä muusia.   ;D
Megasieppi kirjoitti:
Ei oo tullu vielä kokeiltua mutta kokeilenpa heti huomenna ja kerron tuloksista. Kai se siinä muovautuu missä muutkin muovit   ;) On tuo ihan kohtuu kevyttä mutta kyllä tuo konepeltihässäkkä painaa toistaiseksi aika paljon kun on kerroksia. Toisaalta sillä ei ole kyllä tässä mitään väliä.
Pois turhat rimakauhut ja paketti esille vaan! Jokainen voi aina tehdä paremman tai ainakin niin hyvän kuin saa aikaiseksi. Itsekin vielä ihan perusjuttuja opettelemassa ja tämä, jos mikä ei ole niin kauhean vakavaa touhua.
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Voi kerpele Halme sun kanssa! On kyllä hieno auto tulossa, nyt vaan alkaa itsellä iskemään kuume oman kopan rakentamiseen..
Missäs hinnassa tuollainen Forex maksaa Etrassa? Tai styreeni?
SCX10 Blazer
Tattista vaan!
Paha tähän ruveta laittamaan mitään listahintoja ja Etrasta saattaa saada vähän alennustakin kun kauniisti pyytää. Kannattaa ratsata myös kyseisen lafkan leikkuujäteastia!
Tässä Megasiepille, kokeilin että voiko sitä PVC-levyä mitenkään taivutella kun lämmittää,
Näyttäisi tottelevan käskyjä.   8)
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
halme kirjoitti:Löytyisiköhän jostain "Walker, Texasista" -hahmo tähän kuskiksi..
Ennemmin MacGyver! ;D
Hieno Jeeppi syntymässä kyllä! Toivottavasti jaksat hieroa sen loppuun asti, ettei iske motivaatiopula kovin pahasti kesken kaiken. Mulla saattais niin käydäkin jos alkaisin moista tekemään... :D
Pauli kirjoitti: Hieno Jeeppi syntymässä kyllä! Toivottavasti jaksat hieroa sen loppuun asti, ettei iske motivaatiopula kovin pahasti kesken kaiken. Mulla saattais niin käydäkin jos alkaisin moista tekemään... :D
Kiitos ja yritän parhaani jotta muistuttaisi edes hiukan alkuperäistä! Onneksi on tosiaan aikaraja niin tulee tehtyäkin. Ja aika simppelihän tuo onneksi on, kojelautaa myöten!
Joo, tuota näyttää tosiaan lämpöä tottelevan   ;) Kyl het kun tilit taas rupee juokseen niin ostettava on. Ei ole lomautettuna kivaa sittenkään. Mikäs täs mut rahat loppuu, onneks kestää vain 3vk. Lomauttivat kaikki.
Ja kyllä laitan uralin hummerista topiikin, mut tällä hetkellä ei ole kuin piirrustukset ja jonkin moinen alusta. Laitetaan kun on jotain näytettävää.
Jatka samaan malliin, mie yritän rämpiä perässä. Toivonmukaan ens kesänä päästään näillä kunnolla safaroimaan.
Juu, sano.
Voi olla että päädyn vielä kerran tekemään nuo lokarit uusiksi kun taivutukset eivät ole ihan niin napissa kuin mitä haluaisin niitten olevan. Hiljalleenhan näitä kasaan näkerrellään kun tälläistä puolivillaista pientä harrastustoimintaahan tämä on ainakin omalta osaltani.. Yritän kuitenkin pikkuhiljaa tätä kasailla ja tässä viimepäivien aikaansaannosta.
Nyt kun olen löytänyt jonkunlaisen keinon saada tuosta keulasta edes hieman CJ-jeepin näköinen, oli aika tehdä vähän jotain helpompaa. Ei hiomisessa ja muovintaivuttelussa mitään vikaakaan ole mutta ajattelin että josko tuota ammetta saisi koriin tehtyä, voisi jäykistääkin hieman tätä mutkeloa rakennetta. Huomasin että käyttökelponen askartelupahvi oli loppu mutta onneksi sitä saa pitseriasta lisää. Mexicanaa mutustellessani etsin hieman lisää referenssikuvia ja laskeskelin noita ruotoja ja niiden paikkoja omassa mallissani. Nopea malli pitsalaatikon pahvista ja heti perään 2mm styreenistä raakile lavan pohjaksi.
Kuten kuvasta voi nähdä, olen myös koittanut paikallistaa takaluukun ja takavalojen sijaintia lopullisessa kohteessa. Luukun askartelemisesta tulee jännää kun siinä on sellainen syvennys. Odotan innolla että pääsen sen kimppuun vaikka minulla ei ole kyllä mitää hajua miten sen tekisin.
Lava on kiinni paneeleissa 3x3mm neliörimalla jotka pyrin myös mitoittamaan oikeille kohdilleen ja ennenkaikkea suoraan. Eivät näy kuvassa. Sen sijaan kuvassa näkyy lavan pohjan ruodot (joista tuli ehkä aavistuksen liian leveät mutta olkoot) ja lokasuojat joista toinen on valmis ja toinen tekeillä. Lähes esikuvansa mukaiset ja istuvat ihan ookoo. Toivotaan että kauheasti en joudu tätä koppaa puhkomaan mutta siihenkin on varauduttava ainakin henkisesti!
Lokaria lähempää, näköjään osa muovinhitsausaineesta on oikealla paikallaan eli kapillaarisesti imeytynyt tasaisten pintojen väliin ja sulattanut osan materiaalista yhteen. Jäykkärit ovat 0.5mm styreenilevystä leikattuja kaistaleita.
Sellaista hitsailua. Vähän tujut käryt siitä lähtee, ei kannata ihan naaman edessä tehdä näitä koska muuten Kaliforniassa saatetaan sairastua syöpään.
Ehkä seuraavaksi taas tuon keulan kimppuun, kunhan tästä kerkiää!   ;D
Viimeksi muokannut halme, To 27.08.2015 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En ole vielä kehunut tätä projektia, hienoa jälkeä ja muutenkin tekemisesi on innostavaa. Rohkeasti tosiaan läksit tekemään koko koria itse, arvostan sitä. Kiva lukea ja seurata jeepin valmistumista.
Meikäläisen pää raksuttaa jo kevään rakennuskilpailua, ja tälläiset esimerkit ruokkivat sitä ????
Kiitti Pise ja samat sanat! Harrastustoimintahan vaatii pyöriäkseen sitä porukkaa joka jaksaa harrastaa! Itse niin uusi tässä jutussa että vielä jaksaa.. Eikä sitä aina pää punaisena, välillä on hyvä tehdä muutakin.
Pitkään haaveilin jonkun kopan tekemisestä ja kun täälläkin foorumilla on joitain todella upeita itsetehtyjä autoja niin nyt aukesi hyvä sauma. Mukavaa puuhaa tämä!
Talven rakentelukilpaan on jo jotain ideoita..Ei ehkä näin massiivista kuitenkaan!   :D
Jaahas.
Välillä ehtinyt aina tätä hieman miettiä ja tehdäkin, konepeltiä hieronut lähemmäksi marginaalia ja lokasuojat tein vielä kerran kun tarkotus olisi sotkea kitin kanssa niin vähän kuin mahdollista noiden kaarevien pintojen kanssa.. Rakoja löytyy mutta tämähän oli Jeeppi. Aika haastavaa on tuo styreenin taivuttelu symmetriseksi - kun toinen puoli onnistuu niin toinen meneekin sitten ihan käppyrälle. Konepellin jälkeinen taivutettu osa (rintapeltikö?) on tehty yhdestä kaaresta katkaisemalla ja kääntämällä toinen puoli peilikuvaksi koska en saanut sitä vaan mitenkään yhdestä palasta tehtyä ja piti nöyrtyä.
Tässä vaiheessa mennään korin kanssa, lokasuojat ovat jo kiinni mutta tosiaan tuota konepelti-rintapelti-tuulilasisektoria pitää vielä fiilata.
Jotenkin vaan tälläiset yliammutut peräylitykset ovat omaan silmääni niin herkullisia.. Mitään hyötyähän tästä ei kyllä taida maastossa olla mutta mahtuupahan enemmän lihalaatikoita kyytiin.   ;D
"Minkä mitta heittää.."
Ovet ja kova kattohan tähän on myös tulossa mutta edetään nyt hissukseen eikä hätäillä.
tv: Heikki
