nerudan Hiluxi
neruda
nerudan Hiluxi
Viesti Kirjoittaja neruda »
Tästä alkaa sitten minun ensimmäinen "scalempi" rakennelma. Autoon on tulossa Axial SCX10 Honchon alusta. Koppa tosiaan on näinkin mielikuvituksellinen kuin Toyota Hilux. Näitä ei Suomessa ole vielä kovin montaa nähty   ::) Pirun kallis hankinta, mutta kerranhan tuo vain kirpaisee..
Kuvathan kertovat tunnetusti enemmän kuin tuhat sanaa, joten tässä reilusti kolmen tuhannen sanan edestä kuvia.
Kopan kilkkeet eli Tamiyan kova kori:
Gmade SR03 vanteet:
Mutta vanteethan on aivan liian hyvässä kunnossa, joten jotain on tehtävä. Hieman mustaa maalia, suolaa ja suolavettä. Nyt tilanne näyttää tältä:
SCX10 Blazer
Vs: nerudan Hiluxi
Liian hapokasta!
Ei vaan, hyvältä näyttää ruosteet. Kerro lisää, maskailitko etukäteen vai raaputtelitko mustan maalin pois ennen suolaamista?
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Ensin kastelin vanteet ja ripottelin päälle suolaa niihin kohtiin, johon en halunnut maalin tarttuvan. Sitten kun maali on kuiva voi suolatut kohdat hinkata todella helposti pois. Tämän jälkeen olen suolavedellä noita kastellut tasaiseen tahtiin ja antanut ottaa pihalla aurinkoa/kosteutta :)
Ensimmäiset huomiot kopasta. Sisusta ei ole tarpeeksi 3D. Wraithin sisusta istuu melko hyvin, mutta liian uusi tähän projektiin. Saattaa olla, että teen sisustan siis itse.. Toinen huomio, lavan pohja on liian korkealla. Tämäkin saattaa siis tippua alemmaksi.
Viimeksi muokannut neruda, Ti 04.08.2015 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
Vs: nerudan Hiluxi
neruda kirjoitti: Ensin kastelin vanteet ja ripottelin päälle suolaa niihin kohtiin, johon en halunnut maalin tarttuvan. Sitten kun maali on kuiva voi suolatut kohdat hinkata todella helposti pois. Tämän jälkeen olen suolavedellä noita kastellut tasaiseen tahtiin ja antanut ottaa pihalla aurinkoa/kosteutta :)
Hienoa työtä! Kiitos vinkistä ja tästä metodistahan olitkin jo kertonut tuolla säistämistopicissa.. Pitänee ruveta itsekin pian testailemaan tätä menetelmää!
Varmasti osaat lavan syventää itsekin vaikka RC4WD:ltä sellainen löytyykin, http://store.rc4wd.com/Mojave-Rear-Bed- ... _2196.html
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Lavasta tulen leikkaamaan pohjan irti ja sen jälkeen styreenilevystä toivon mukaan syvennys. Jos ei onnistu, plan B on sitten ostaa valmiiksi syvempi lava.
Vakiosisusta, minne kuskin jalat?
Wraithin sisustan mallailua.. Liian siisti tähän projektiin.
Eli pitänee kokeile itse ohjaamon tekoa.
Puskurit, aivan liian kiiltäviä.. Pitää keksiä näillekin jotain.
SCX10 Blazer
Vilzu
Vs: nerudan Hiluxi
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Eikös se onnistuis että teet styreenistä siihen sisustaan vaan matalemman lattian, kun muuten se näyttää ihan hyvältä?
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Mietin tuon sisustan kanssa myös tuota madaltamista. Penkki on myös omaan silmään ehkä hieman liian korkealla, joten sitäkin pitäisi hieman säätää. Toisaalta mielessä on todellinen "rotta" sisusta, joka sisältäisi mm. peltiä, kangasta yms. Vai saako tämä arvon raadissa kannatusta? ;)
Puskurien kiillosta piti päästä eroon. Kevyt hionta ja pohjamaali päälle:
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
No nyt se sisusta on jo silputtu:
Penkki ja kojelauta irti toisistaan:
Päällystetty penkki:
Mittaristo, jostain Prolinen korista mittarit + nuo rinkulat jotain Wraith Kitin ylimääräisiä osia:
Kojis ruskealla:
Ja valmis kojis, omaan silmään aika mukavan näköinen:
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
No ny siitä hajos lava, ilmeisesti ruostevaurioita uudessa kopassa..
SCX10 Blazer
Vs: nerudan Hiluxi
Tätä siis tarkoittaa termi "drop bed"   ;D
Ilmeisesti auto on päätynyt kansilastiksi Japanin päässä ja saanut viisi viikkoa tasaista suolakylpyä ensin Isolla Merellä ja juuttunut vielä pariksi viikoksi Hangon edustalle kun satamatyöläiset ovat olleet lakossa..
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Sain kolme vannetta kasattua. Hieman pistää nuo kiiltävät pultit silmään. Ja kyllähän nuo renkaatkin hieman kiiltävät:
SCX10 Blazer
Moti
Vs: nerudan Hiluxi
Viesti Kirjoittaja Moti »
Näyttää kyllä niin makosalta.
Terroristihiluxin valmistumista seuratessa :)
Sisustasta pointsit.
-moti
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Pohjamaalia. Olisi toki voinut odottaa, että lavakin on kiinni, mutta sen pystyy maalaamaan erikseenkin.
Kaljaa!!! Pitänee maalata korkit ja etiketitkin olisi aika jees..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Ja sitten hopeaa maalia, tämä siis tulee näyttämään valmiissa autossa toivon mukaan paljaalta metallilta :) Yhtään en kyllä tiedä miten tämä onnistuu, en ole koskaan maalannut tällaista maalausta..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Kyllähän nyt vanhaan Hiluksiin on jo jouduttu osia vaihtamaan.
Ja pintamaaliksi tuollainen nätti pastelli :D Eikös pastellit ole nyt IN ?
Nyt sitten annetaan maalien kuivua kunnolla ja mietitään jatkoa myöhemmin.. Huomenna pitäisi tulla myös alusta tähän autoon..
Viimeksi muokannut neruda, To 06.08.2015 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Kusilamppuhiluksi..
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Muutama pikku virhe tuli sisustan kanssa, mutta menkööt.. Sisältää mm. vasaran, pistoolin, kaiuttimet, Paulin kaljat ;)
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Ensimmäinen styreeniveistos takana. Eihän se ihan suunnitelmien mukaan mennyt, muutama pikku virhe ja aivan liian vähän styreeniä. Ajaa kuitenkin asiansa! Trukkilavalla peittelen hieman iskaritolppia ja tuleehan tuohon paljon muutakin roinaa kyytiin. Nyt vain maalaamaan!
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan Hiluxi
Laitetaanpas kuvat tännekin talteen, shätissähän nämä oli jo eilen esillä..
SCX10 Blazer
Vs: nerudan Hiluxi
Aijai kun näyttää hyvältä. Alusta äkkiä alle ja keitaalle loppukuusta safaroimaan. Piru kun tekis mieli ihtekkin tehdä c1 hiluxi, mut kai se on jotain muuta yritettävä.
