Axial SCX24 Minimog
lanssi
Re: Axial SCX24 harmaasta Chevystä Unimog
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Ihan hirveetä paskaa tää pienoismallien kanssa näpertely. Sormet pikaliimassa ja vituttaa koko ajan, ihan tulee lapsuus mieleen. 😅
Lavan reunat leikattu, en halunnut umpinaista. Hyttiin jotain pientä kiinnitelty ja ovien saranat (50% epäonnistuneesti) tehty. Tuo hytin kasaus tulee olemaan ihan perseestä, jee!
Mutta nyt pitäis alkaa maalailemaan, sit kilkkeet kasaan ja joku kiinnitys. Laitan hytin ja lavan erikseen, molemmat magneeteilla.
Mogimogi
Mogimogi
Oikein innolla odotan että pääsen ekalla ajolla kaatamaan tämän paskaksi johonkin. 🥲
lanssi
Vitutus on vähän laantunut. Värit on jo pinnoissa, ja nyt on oikeastaan kaikki muu paitsi sisusta liimattu. Muutama juttu muhimassa yön yli gorilla-liimassa, niin ei välttämättä hajoa ekalla ajolla.
Lava tulee saranalla ja magneetilla, saranat C10 kopasta varastettuna. Hytti magneeteilla, vähän pitää runkoa smirgelöidä niin kaikki istuu.
Lavassa reikä akun ja escin piuhoja varten, jotka siis tulevat majailemaan lavalla. Niille sit joku laatikko tai koko lavan päälle pressu tai vastaava.
Joku kuski pitää myös saada tähän!
Tässä vielä kuva jostain välimallauksesta. Samat maalit kuin Kulliröplassa, eli ruoste alla ja oliivinvihreä päällä, suolan kera.
lanssi
Nonnih, täähän on valmistunut loppupeleissä aika vauhdilla. Korin kiinnitys oli se suurin dilemma, mutta sekin ratkesi viestittelemällä Redditissä tyypin kanssa, joka oli tämän saman Scxmogin tehnyt juurikin tästä Revellin mallista.
Lavaan tuli saranat alkuperäisestä korista, pultit vaan läpi ja vähän ylimääräisiä naps poikki, korokkeiksi jotain random servovarren palasia ja maalia päälle. Vanha akkuteline nipareilla runkoon, metallinpala liimalla ja gorillateipillä kiinni, lavan pohjaan neodyymimagneetti gorillaliimalla. Hienosti toimii, jos tarvii päästä jotain räpeltämään. Lavassa reikä, josta johdot tulee. Akku tarranauhalla lavassa, esci heiluu vapaana vielä.
Saranointi
Saranointi
Kilkkeet lavalla.
Kilkkeet lavalla.
Hytti tuli kiinni neodyymeilla myös. Pysyy ainakin. 😅
Hytitys
Hytitys
Kuskin ovi aukeaa, toinen on liimattu kiinni koska paskoin saranan rakennusvaiheessa. Ovessa pieni metallinpala ja penkin vieressä magneetteja. Kuskiahan tää huutais, saa tarjota!
Ovitus.
Ovitus.
Iskarit tähän päivitty internal springeihin, mutta edelleen ilman jousia. Näyttää ainakin paremmalta.
Iskarit
Iskarit
Maalasin vanteet ruoste-kilikolilla, pysyy tai ei. Aivan sama, onpahan rottanen. Ne kirkkaat oli liian kirkkaat. Renkaat vaihdoin samalla Injoran Super Swampereihin, sopii jotenkin tämän tyyliin paremmin.
Ruosteflex
Ruosteflex
Lavan päälle pitäis vielä joku pressuviritys keksiä, tässä vähän protoa. Kuminauhaa pitää käydä ostamassa niin eiköhän se siitä suttaannu.
Ressaa.
Ressaa.
Olishan tuossa noita jotain lisäkilkkeitä mitä liimailla tähän, mutta tuskin pysyvät kyydissä ajaessa. Katotaan jos jotain laittais.
Kyljelleen tää lähtee varmaan aika helposti, pitää miettiä jos leventäis jossain vaiheessa.
lanssi
No nyt on pressu, ja auto tältä erää valmis. Kuski pitää hommata, kun sellainen sattuu tulemaan vastaan.
Pressuksi tosiaan tuli ihan oikeeta pressua, ja kuminauhalla kiinni niin on nopea avata ja kiinnittää. Pari kertaa mentin ympäri, ja hyvin pysyi paikallaan. Yllättävän hyvin tuo eteni, mitä nyt tuossa sokkelinkivityksessä (hihii) testailin. Painoa on korkealla koska hytti, varmaan ne levennyspalikat on tilattava jossain vaiheessa.
Pressu Predford
Pressu Predford
Sokkelin kivitys.
Sokkelin kivitys.
Erinomaista jälkeä :) Juuri sopivasti tai pikemminkin sopivan vähän ruostetta. Realistisen näköinen moggula.
*peukku*
lanssi
Valmis, niivvarmaan. Muistin, että lokarit piti laittaa vielä taakke ja noita härpäkkeitä lavan alle niin ei näy moottori yms.
Ajelin tällä tänään sisäradoilla muksun kanssa, ja yllätyin positiivisesti menosta. Yllättävän vakaa, eikä se nyt niin helposti kipannut mitä odotin. Levennyshexit kuitenkin lähti Injoralta tulemaan.
lanssi
Virallisella kiipeämistestiseimämällä ja kännykän kulmamittarilla tulokseksi saatiin 54°, joka oli kyllä yllättävän hyvin. Sivuttain pysyi kippaamatta n. 41° kulmassa, joka sekin ihan jees. Varmaan vakaantuu, kunhan levennyshexit saapuu.
lanssi
Re: Axial SCX24 Minimog
Laitoin valot puskuriin, kun nuo alkuperäiset sai nätisti teipillä kiinni. Onpahan nyt nekin. 😅
Saa nähdä koska Injoran paketti saapuu, voi mennä hetki. Jos jollain on ne levennys-hexit ylimääräsinä niin mulle voi kaupata.
lanssi
Tjaa, oliskohan tää valmis.
Kuskiksi löytyi joku random hahmo jonka muksu sai jostain pääsiäismunasta. Taivuttelin lämmön avulla jalat polvitaipeista, niin istui (pun intended) nätisti hyttiin.
Kuski ennen
Kuski ennen
Kuskin tukka näytti vähän kypärältä, niin ei muutaku dremelillä parturoimaan.
Kuski sheivauksessa
Kuski sheivauksessa
Sit vähä vaimon maaleja lainaamaan ja jotain värejä päälle. Silmälaseista yritin tehdä (liian isolla pensselillä) aurinkolaseja, tuli Zorro-naamio. Saa kelvata.
Kuski ajossa
Kuski ajossa
Autoon itseensä tuli ne levennyshexit jotka toivat vakautta lisää. Ulkonäöllisestikin ihan ok, saavat jäädä. "Mutterit" tosin piti laittaa lukitteen kera sormikireyteen, isot pojat interwebsissä sano että muuten kärtsää motti.
Loppuun vähä kuvia valmiista tuotteesta.
Mahtavaa työtä!
On kyllä hyvän näköinen pikkuauto!
