Thanks! Noi tuli vastaan itsellenikin, mutta en löytänyt volt mainontaa.
Miksi ei suoraan vaihtoehto 2?
Se kestää sen saman jännitteen kuin sun rikki mennyt. Tai niin arvelen. Tuollahan ei mainita sen jännitteen sietokykyä. #4 mainitaan.
Turkkipeltiä on moni kysellyt aina välillä. Itse olen sitä ostanut Hobbypointista.
Ohessa kuva. 18,90€ maksoi viimeksi
Servovinssin kiinnitys taakse aisojen väliin. Millä jengi on sen servon kiinnittäny? Korin lava tulee ihan runkoaisojen tasolle kiinni joten yhtää ei voi tulla yli, eli sen servon pitäs olla aisojen välissä kyljeltään ja sivuttain. Oma kierretankoviritelmä ei oikee tyydytä.
Crawl3r kirjoitti: Ma 30.09.2024 22:02 Servovinssin kiinnitys taakse aisojen väliin. Millä jengi on sen servon kiinnittäny? Korin lava tulee ihan runkoaisojen tasolle kiinni joten yhtää ei voi tulla yli, eli sen servon pitäs olla aisojen välissä kyljeltään ja sivuttain. Oma kierretankoviritelmä ei oikee tyydytä.
Kierretankoo servon pidikkeistä läpi. Huomaa kierretankoo molemmissa päissä, toises pääs vaan putki pitämässö korvakkeesta tukea et pysyy paikallaa
Kierretanko toisesta reiästä nii saa servon alemmaks
Orkekum kirjoitti: Ma 30.09.2024 22:12
Vähän samanlainen ratkaisu itelläki, mut käyttäny korvikkeita ja lukkomuttereita, jotka aiheuttaa sen ettei servo ole mitenkää irrotettavissa ilman että purkaa koko saakelin virityksen. Vaijeri karkas toistamiseen sinne väliin ja joutuu purkaa kaiken jotta saa servon irti. Toi sun rakenne mahdollistaa servo irrottamisen melko kevyellä ropaamisella
Crawl3r kirjoitti: Ti 01.10.2024 08:57
Jep, ja ite käytän 0.75mm dyneemaa, ei vaijerumurheita
Miten helposti saa nuo Traxxaksen 2021 trx4 korit kiinni muihin alustoihin? Tekee mieli kovakoria ja uusi Bronco on jotenkin kivan näköinen omasta mielestäni.
Mumakil
Viesti Kirjoittaja Mumakil »
Ei kai Traxxas tee kovakoreja ollenkaan? TRX4 2021 Broncokin on lexania. Eli siitä vaan reikää sopivaan kohtaan ja koritolppaa läpi.
MrHuman kirjoitti: Ke 02.10.2024 14:14 Miten helposti saa nuo Traxxaksen 2021 trx4 korit kiinni muihin alustoihin? Tekee mieli kovakoria ja uusi Bronco on jotenkin kivan näköinen omasta mielestäni.
En mikään Traxxas tietäjä ole, mutta käsittääkseni ainoat tehtaalta tulevat kovakorit on TRX4M autoissa.
Okey, tätä mietin myös, kun löysin läpinäkyvän bronco korin. Noh etsintä jatkuu.
Seuraava kysymys, mistä Suomen kaupasta löytyisi naaras xt60 - uros xt30 liitin tai adapteri?
MrHuman kirjoitti: Ke 02.10.2024 23:06
Jos kolvi pysyy kädessä niin juotat pätkät johtoa liittimien väliin ja kutistesukka päälle.
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
Xt60-xt30 adapteriin ei tarvitse edes johtoa väliin kun kääntelee liittimien pinnejä sopivasti nii liittimet saa naitettua tukevasti yhteen ilman tinaan, sitten vain hieman tinaa niihin ja kutistesukka koko keksinnön päälle
MrHuman kirjoitti: Ke 02.10.2024 23:06 Okey, tätä mietin myös, kun löysin läpinäkyvän bronco korin. Noh etsintä jatkuu.
New Bright lelu rc:ssä on Etsimäsi Bronco kovakori. Itse alustalla tuskin tekee mitään mutta tuon korin jengi on niitä Ameriikan maalla ostellu. Ohessa video.
HillBilly kirjoitti: To 03.10.2024 09:51
Toi oli hyvä löytö, pitää etsiä vielä jos EU:sta löytyisi. Aika suolaisia postikuluja Jenkeistä, ja mm ebay.de myy myös aus Vereinigte Staaten von Amerika
Pentt1
Viesti Kirjoittaja Pentt1 »
Pari tynkäkysymystä liittyen korin kiinnitykseen ja scaletalliin.
Millä liimalla pysyy magneetit lexankorissa?
Mistä puusta teette tuota rekvisiittaa? Esim nuo Ruskon safarilla nähdyt pöydät, mökit ym. Kaikki balsasta vai jostain "oikeasta" puusta? Talli kaipailis mm. pöytää ja haluttaisi harjoitella puusta näpertämistä.
T4VI
Viesti Kirjoittaja T4VI »
Pentt1 kirjoitti: Su 20.10.2024 10:22 Pari tynkäkysymystä liittyen korin kiinnitykseen ja scaletalliin.
Itse mitä tarvinnut puusta rakennella on tullut tehtyä näistä Bilteman scale laudoista.😁
Osaako joku rc4wd velho sanoa mikä tekninen ero näissä kahdessa setissä on? Kori toisessa mukana joo, mut mitä muuta?
https://www.monsterhopups.de/RC4WD-Z-K0 ... tCG3ikZwdJ
https://www.monsterhopups.de/RC4WD-Z-K0 ... 8TEALw_wcB
Omaa silmää speksejä vertaillessa ovat samat. Tuntuu no brainerilta olla tilaamatta tuota korillista versiota kun on jopa halvempi.
Ei noissa käsittäkseni ole muuta eroa, kun toisessa tulee kori mukana.
Molemmat 287mm korille, 2-speed laatikot. samat akselit ja sisuskalut niissä.
Crawl3r kirjoitti: Ke 23.10.2024 11:22 Osaako joku rc4wd velho sanoa mikä tekninen ero näissä kahdessa setissä on? Kori toisessa mukana joo, mut mitä muuta?
Mulla on käsitys että tuo korillinen on vanhempi versio. Mutta mitään eroja ei ole. Tuossa toisessa alusta kitissä mainitaan eetä sopii Chevy blazerin korille myös. Kun eka mojaven aikaan ei ole ollut rc4wd:llä chevy koppaa. Eli ilman muuta kopan kanssa kannattaa ottaa jos niitä on.
