En ole omistaja, mutta sanoisin ettei tule. Tarvitset sen etuakselin kokonaisuudessaan plus tuon portaalikitin. Tuo pass-through diffi on tarkoitettu moniakselisille autoille. Sillä pystyy muokkaamaan etu tai taka-akselin keskiakseliksi, riippuen haluaako siihen kääntyvät vai kiinteät pyörät.Crawl3r kirjoitti: Pe 29.09.2023 13:33 brx90 akseleiden omistajille kyssäri.
tuleeko näistä kahdesta osasetistä täydellinen ja toimiva portaali etuakseli?
https://www.boomracing.com/pass-thru-ph ... rts-208999
https://www.boomracing.com/front-portal ... xle-205588
Nii siis tarkoitus on tehdäkki läpivievä kääntyvä akseli.. sen takia meinasin, että joku jolla on brx70/80/90 akselit vois kommentoida kun on varmasti kasannu ja purkanu noita.
Tän kaavion mukaan periaatteessa ainoastaan c-hubit tarvis.
Ei käy, sä tarvit C-hubin viel, joka menee läpivienti akselimurikan splinesien päälle/yli. Se viel niin sitten käy, (kirjootin tän kun en ollu viel nähny lisäämäsi kuva, mut kyl, pitäs vaan tarvita ce hubi)
- boom-racing-45960-700x600.jpg (115.68 KiB) Katsottu 3887 kertaa
Orkekum kirjoitti: Pe 29.09.2023 16:04Ei käy, sä tarvit C-hubin viel, joka menee läpivienti akselimurikan splinesien päälle/yli. Se viel niin sitten käy, (kirjootin tän kun en ollu viel nähny lisäämäsi kuva, mut kyl, pitäs vaan tarvita ce hubi)
😁🙏 näin mä arvelin, mut piti varmistella joltai joka pystu varmistaa.
Tässä ois 1:1 maastorenkaan eroavaisuudet kun verrataan eri leveyksiä. Periaatteessa saman pitäs pätee näihin leluautoihin.teppisch kirjoitti: Pe 22.09.2023 12:50 Kysymys vanteiden leveydestä. Ulkonäön lisäksi mitä vaikutusta on jos laittaa renkaan esim. 25mm vs 30mm leveälle vanteelle? Hexeillä ja hubeilla kikkailemalla saa toki offsetia säädeltyä haluamakseen, mutta mitä vaikutusta on sillä, että rengas pullistuukeskeltä leveämmäksi leveämmillä vanteilla. Kiitollinen jos saan jonkun fiksun ja selittävän vastauksen, jos sellaista tähän on olemassa 😊
Mikä on paras Ford 150 (uusi kori/Raptor) kori VS4-10 alustalle? Phoenixin sisusta löytyy.
Olen aliexpressista löytyy tämä
https://www.aliexpress.com/item/4000008 ... Redirect=y
Sitten on se Proline koppa, mutta siinä ei ole tarpeeksi yksityiskohtia mielestäni, vai onko hyvä?
Vaihtoehtoisesti Dodge Ram (uudehko malli) käy myös.
Tälläsen pienen tipsin bongasin jostain tuubivideosta:
magneetti korin sisäpuolelle konepeltiin (gorilla)teipillä kiinni, saa korisokat kivasti johonkin kun nostaa kopan pois auton päältä.
Tää on hyvä. Suosittelen. Käytössä yli puolessa korisokk-autoistalanssi kirjoitti: Su 08.10.2023 22:21 Tälläsen pienen tipsin bongasin jostain tuubivideosta:
Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Miten tuollainen tehdään tietääkö joku tai onko youtube linkkiä asennuksesta tullut vastaan.
Tuohan olisi kyllä näppärää. Yksi magneetti pluskarvalle ja toinen miinukselle. Voiko magneetin kylkeen juottaa johdon kiinni, vai tuhoaako lämpö magneetin?Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Toimii se niistä magneeteista, mutta varmempi tulee johdolla ja liittimellä✌️
Kuumentaminen vie magnetisoinnin, tai heikentää voimakkaastiVerskis kirjoitti: To 19.10.2023 14:36Tuohan olisi kyllä näppärää. Yksi magneetti pluskarvalle ja toinen miinukselle. Voiko magneetin kylkeen juottaa johdon kiinni, vai tuhoaako lämpö magneetin?Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
mut periaatteessa sen magnetisoinnin ei tarvi olla mikää voimakas. riittävä että vetää sen vastakappaleen paikalleen, mut ei kai sillä ole vaikutusta siihen sähkönjohtavuuteen?Pertsax kirjoitti: To 19.10.2023 14:38Kuumentaminen vie magnetisoinnin, tai heikentää voimakkaastiVerskis kirjoitti: To 19.10.2023 14:36Tuohan olisi kyllä näppärää. Yksi magneetti pluskarvalle ja toinen miinukselle. Voiko magneetin kylkeen juottaa johdon kiinni, vai tuhoaako lämpö magneetin?Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Arrma Infractioniin tein koritolppiin foliosta kosketuspinnat ja kiinnitin johdot niihin. Toimi jopa yllättävän hyvin, vaikka auto kulki yli satasta eikä kyyti ollut todellakaan kovinkaan tasaista. Valot ei alkanut pätkimään missään vaiheessa.Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Avaatko vähän ett kui sen teit?eremon kirjoitti: To 19.10.2023 16:30Arrma Infractioniin tein koritolppiin foliosta kosketuspinnat ja kiinnitin johdot niihin. Toimi jopa yllättävän hyvin, vaikka auto kulki yli satasta eikä kyyti ollut todellakaan kovinkaan tasaista. Valot ei alkanut pätkimään missään vaiheessa.Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Tällainen samantyylinen systeemi kuin minulla tässä TRX6:ssa, eremonilta idea apinoitu :D
viewtopic.php?p=113884#p113884
Hämmentävää ett se toimii noillakin. Mut hyvät kuvat oli. Tarvii kokeilla! 😁nenolanjones kirjoitti: To 19.10.2023 20:38Tällainen samantyylinen systeemi kuin minulla tässä TRX6:ssa, eremonilta idea apinoitu :D
Olisin kaivannut tunnistusapua tälle trx4m-moottorin liittimelle. Onko tää joku Traxxas poropietari vai jotain mitä löytyis jostain helposti hyllystä? Haluisin kolvailla adapterin vaihtoehtoisen escin käyttöä helpottamaan ilman varsinaisen nykyisen liittimen korvaamista kokonaan. Kuvassa siis musta liitin, vieressä pikku-lipon jst.
- 21EBD71B-2DEC-4822-AF93-0F081CCF7414.jpeg (216.84 KiB) Katsottu 3626 kertaa
Aliexpressistä tuli vastaan https://www.aliexpress.com/item/1005005605267060.html. En ole kokeillut, mutta kuvien perusteella luulisin että voisi toimia.Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Hienoa, että linkkasit nuo! Pistänpä tilaukseen ja kokeilen. Luulis toimivan ja voi että ku tollanen helpottas sitä korin irrotusta kun valot kiinni.tuubi kirjoitti: Ti 31.10.2023 21:02Aliexpressistä tuli vastaan https://www.aliexpress.com/item/1005005605267060.html. En ole kokeillut, mutta kuvien perusteella luulisin että voisi toimia.Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
