Crawl3r kirjoitti: Pe 29.09.2023 13:33 brx90 akseleiden omistajille kyssäri.
tuleeko näistä kahdesta osasetistä täydellinen ja toimiva portaali etuakseli?
https://www.boomracing.com/pass-thru-ph ... rts-208999
https://www.boomracing.com/front-portal ... xle-205588
En ole omistaja, mutta sanoisin ettei tule. Tarvitset sen etuakselin kokonaisuudessaan plus tuon portaalikitin. Tuo pass-through diffi on tarkoitettu moniakselisille autoille. Sillä pystyy muokkaamaan etu tai taka-akselin keskiakseliksi, riippuen haluaako siihen kääntyvät vai kiinteät pyörät.
Nii siis tarkoitus on tehdäkki läpivievä kääntyvä akseli.. sen takia meinasin, että joku jolla on brx70/80/90 akselit vois kommentoida kun on varmasti kasannu ja purkanu noita.
Tän kaavion mukaan periaatteessa ainoastaan c-hubit tarvis.
Crawl3r kirjoitti: Pe 29.09.2023 15:59 Nii siis tarkoitus on tehdäkki läpivievä kääntyvä akseli..
Ei käy, sä tarvit C-hubin viel, joka menee läpivienti akselimurikan splinesien päälle/yli. Se viel niin sitten käy, (kirjootin tän kun en ollu viel nähny lisäämäsi kuva, mut kyl, pitäs vaan tarvita ce hubi)
Orkekum kirjoitti: Pe 29.09.2023 16:04
😁🙏 näin mä arvelin, mut piti varmistella joltai joka pystu varmistaa.
teppisch kirjoitti: Pe 22.09.2023 12:50 Kysymys vanteiden leveydestä. Ulkonäön lisäksi mitä vaikutusta on jos laittaa renkaan esim. 25mm vs 30mm leveälle vanteelle? Hexeillä ja hubeilla kikkailemalla saa toki offsetia säädeltyä haluamakseen, mutta mitä vaikutusta on sillä, että rengas pullistuukeskeltä leveämmäksi leveämmillä vanteilla. Kiitollinen jos saan jonkun fiksun ja selittävän vastauksen, jos sellaista tähän on olemassa 😊
Tässä ois 1:1 maastorenkaan eroavaisuudet kun verrataan eri leveyksiä. Periaatteessa saman pitäs pätee näihin leluautoihin.
Mikä on paras Ford 150 (uusi kori/Raptor) kori VS4-10 alustalle? Phoenixin sisusta löytyy.
Olen aliexpressista löytyy tämä
https://www.aliexpress.com/item/4000008 ... Redirect=y
Sitten on se Proline koppa, mutta siinä ei ole tarpeeksi yksityiskohtia mielestäni, vai onko hyvä?
Vaihtoehtoisesti Dodge Ram (uudehko malli) käy myös.
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Tälläsen pienen tipsin bongasin jostain tuubivideosta:
magneetti korin sisäpuolelle konepeltiin (gorilla)teipillä kiinni, saa korisokat kivasti johonkin kun nostaa kopan pois auton päältä.
lanssi kirjoitti: Su 08.10.2023 22:21 Tälläsen pienen tipsin bongasin jostain tuubivideosta:
Tää on hyvä. Suosittelen. Käytössä yli puolessa korisokk-autoista
Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Miten tuollainen tehdään tietääkö joku tai onko youtube linkkiä asennuksesta tullut vastaan.
Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 14:16 Kiinnostaisi kokeilla miten valot saisi toimimaan niin, että sähkö johtuisi magneettien kautta. Ajatuksena että kun korin irrottaa niin ei tarvi koskee valin johtoihin vaan korin voi irrottaa kokonaan ilman johto irrotuksia ja vice versa.
Tuohan olisi kyllä näppärää. Yksi magneetti pluskarvalle ja toinen miinukselle. Voiko magneetin kylkeen juottaa johdon kiinni, vai tuhoaako lämpö magneetin?
Toimii se niistä magneeteista, mutta varmempi tulee johdolla ja liittimellä✌️
Verskis kirjoitti: To 19.10.2023 14:36
Kuumentaminen vie magnetisoinnin, tai heikentää voimakkaasti
Pertsax kirjoitti: To 19.10.2023 14:38
mut periaatteessa sen magnetisoinnin ei tarvi olla mikää voimakas. riittävä että vetää sen vastakappaleen paikalleen, mut ei kai sillä ole vaikutusta siihen sähkönjohtavuuteen?
Arrma Infractioniin tein koritolppiin foliosta kosketuspinnat ja kiinnitin johdot niihin. Toimi jopa yllättävän hyvin, vaikka auto kulki yli satasta eikä kyyti ollut todellakaan kovinkaan tasaista. Valot ei alkanut pätkimään missään vaiheessa.
eremon kirjoitti: To 19.10.2023 16:30
Avaatko vähän ett kui sen teit?
Crawl3r kirjoitti: To 19.10.2023 16:43 Avaatko vähän ett kui sen teit?
Tällainen samantyylinen systeemi kuin minulla tässä TRX6:ssa, eremonilta idea apinoitu :D
viewtopic.php?p=113884#p113884
nenolanjones kirjoitti: To 19.10.2023 20:38
Hämmentävää ett se toimii noillakin. Mut hyvät kuvat oli. Tarvii kokeilla! 😁
Mumakil
Viesti Kirjoittaja Mumakil »
Olisin kaivannut tunnistusapua tälle trx4m-moottorin liittimelle. Onko tää joku Traxxas poropietari vai jotain mitä löytyis jostain helposti hyllystä? Haluisin kolvailla adapterin vaihtoehtoisen escin käyttöä helpottamaan ilman varsinaisen nykyisen liittimen korvaamista kokonaan. Kuvassa siis musta liitin, vieressä pikku-lipon jst.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Aliexpressistä tuli vastaan https://www.aliexpress.com/item/1005005605267060.html. En ole kokeillut, mutta kuvien perusteella luulisin että voisi toimia.
tuubi kirjoitti: Ti 31.10.2023 21:02
Hienoa, että linkkasit nuo! Pistänpä tilaukseen ja kokeilen. Luulis toimivan ja voi että ku tollanen helpottas sitä korin irrotusta kun valot kiinni.
