Onska kirjoitti: Mistä sitä 3M:n tattitarraa saa ostaa?
Karismassa on ainakin http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =162470272
Tai tuohan ei ole 3M Dual Lock vaan halpa kopio. Kokemusta ei ole, mutta eiköhän tuollakin jotain pysy kiinni.
Onska
Viesti Kirjoittaja Onska »
KIITOS, eiköhän näillä eväillä ala kiinnitysvälineet löytymään.
VRC Off Road Team
Sain Samsung S10 videokameran, en ole varma mallista mutta ei tuossa muutakaan lue. Kuvanlaatu pitäs olla HD-tasoa ja tallentaa kovalevylle.
Ongelmana on se, että katottaessa videota vaikka tietokoneelta, kuvassa on koko korkeudelta ja leveydeltä vaakaraitoja. Mahtaako tossa olla jotain tekemistä lomituksen tjsp. kanssa?
Eli kuva on kuin "Robocopin silmin", jos joku ymmärtää mitä tarkotan.. :D Kuvanlaatu on siis luokattoman huono ollakseen HD-kamera.
Kamerasta laitettu paras mahdollinen kuvalaatu ja 16:9 suhde.
Eagle-no1
[quote="Henkka S"]
Ensimmääsenä tulis mielehen notta näytönohjaimen ajurit ei ole ajantasalla tai näytönohjaimen ominaisuudet ei riitä.
Eagle-no1 kirjoitti: Ensimmääsenä tulis mielehen notta näytönohjaimen ajurit ei ole ajantasalla tai näytönohjaimen ominaisuudet ei riitä.
Tuskin. Kyllä 5770 Atilla pitää pyöriä jos sillä pyörii raskaatkin pelit hyvin.
Ajurit voisi toki päivittää, taitaa olla helmikuulta omat ajurit mutta epäilen vahvasti että auttaa..
EDIT: Problem solved. Lomituksenpoiston päällelaitto VLC Playerista auttoi asiaan.
Viimeksi muokannut Henkka, Ke 06.06.2012 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kertokaas viisaammat, että onko tästä mitään hyötyä?
Itse en äkkiä keksi mitään suurta hyötyä tuosta zydeemistä?
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
tuli vastaan osa ostoksilla, merkki ST racing. onkos kenellekkään tuttu?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
hyrsleri kirjoitti: Kertokaas viisaammat, että onko tästä mitään hyötyä?
Pidempi pyörän liikerata kun iskarit ovat vinossa.
niko001 kirjoitti: tuli vastaan osa ostoksilla, merkki ST racing. onkos kenellekkään tuttu?
On tuttu enkä suosittele. Joskus meinasin päivitellä Honkkarin STRC:n aluosilla mutta luettuani niistä en lukenu muuta kuin negatiivista.
Voi toki olla eroa eri merkkien osien välillä mutta Honkkarin osat sai pelkästään huonoa palautetta.
Korjatkoon joku jolla on positiivista palautetta.
niko001
minkäslaista tavaraa tuo rc4wd myy? lähinnä osat kiinnostaisi, scx10 pitäis saada nivelvetarit ja kardaanit.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Kai tuolla iskarihommalla haetaan sitä, että kun toinen pyörä nousee, niin voima kohdistuu kokoon painuvaan iskariin kohtisuoraan eikä sen tarvitse kääntyä jouston aikana niin kuin alkuperäisessä asennustavassa. Samalla luulisi, että jousto on tasaisempi koko matkalla. Onhan toi iskariin alapään kiinnitys kyllä vähän arka ja ottaa varmaan hyvin kiinni kiviin ja oksiin.
Ainakin tuossa jumalattoman korkea maavara.
Äkkiseltään nuo iskarit melkein yhtä pitkät kuin vakiot mutta noin paljon alempana kiinni = runko kerkeammalla.
Ilmeisesti haettu mallia miten 1:1 autoissa usein on vakiona.
Lyhyellä joustolla tuo vois olla varteen otettava vaihtoehto. Jos haluaa lyhyen jouston ja eroon noista iskaritorneista. Esim syvennetyn Hiluxi lavan alta.
eiköhän tuolla iskarien sijoituksella kuitenkin haeta sitä, että nuo alkuperäiset iskaritornit voi viskata menemään ja rungon päälle on helpompi rakentaa esim. lava :)
Lyhyemmällä iskarilla pitkä jousto. Sama onnistuu kyllä kallistamalla iskareita eteen tai taaksepäin. Riippuen linkkien ja iskarien geometriasta, antaa akselin kallistua ilman iskarien vaimennusta. Eli akseli kallistuu vaikka iskarit eivät painu kasaan.
Vuonna miekka ja kivi oli Kokki-jeepissä taka iskarit sijoitettu noin. Turistin iskareillakin joustot oli ihan riittävät.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NO ... urn-101226
Onkos tuo hyvä "väliaikainen" nopari offiin? Omasta mielestä on ja mitä joskus olisin lukenu niin että olisi mutta en tiedä.   ;D
ei mitään järkeä ostaa väliaikaista kun vaikka sidewinder ei juuri tuota kalliimpi ole
Antti
Mahtaako niitä saada uusina suomesta?   :o Ulkomailta en ala tilaamaa.
Antti
Juu. Hyrslerin kanssa kauppaa tehdään jo SW:stä. :D
Antti
Minkäs lainene bec:ki tuoho Sidwinderiin kannattas hommata? Kun ajelen 7.4 2s 5000mah 30c lipoilla.
i am 2 fast 4 you
Haluaisin kysyy tämmöstä että eroaako rc veneen kone rc auton koneesta kyseessä siis nitro vehkeistä kyse. Onko ainoa ero jäähdytyksessä. Iso kiitos niille jotka tietävät.
