Sain Samsung S10 videokameran, en ole varma mallista mutta ei tuossa muutakaan lue. Kuvanlaatu pitäs olla HD-tasoa ja tallentaa kovalevylle.
Ongelmana on se, että katottaessa videota vaikka tietokoneelta, kuvassa on koko korkeudelta ja leveydeltä vaakaraitoja. Mahtaako tossa olla jotain tekemistä lomituksen tjsp. kanssa?
Eli kuva on kuin "Robocopin silmin", jos joku ymmärtää mitä tarkotan.. :D Kuvanlaatu on siis luokattoman huono ollakseen HD-kamera.
Kamerasta laitettu paras mahdollinen kuvalaatu ja 16:9 suhde.
[quote="Henkka S"]
Ensimmääsenä tulis mielehen notta näytönohjaimen ajurit ei ole ajantasalla tai näytönohjaimen ominaisuudet ei riitä.
niko001 kirjoitti:
tuli vastaan osa ostoksilla, merkki ST racing. onkos kenellekkään tuttu?
On tuttu enkä suosittele. Joskus meinasin päivitellä Honkkarin STRC:n aluosilla mutta luettuani niistä en lukenu muuta kuin negatiivista.
Voi toki olla eroa eri merkkien osien välillä mutta Honkkarin osat sai pelkästään huonoa palautetta.
Korjatkoon joku jolla on positiivista palautetta.
Kai tuolla iskarihommalla haetaan sitä, että kun toinen pyörä nousee, niin voima kohdistuu kokoon painuvaan iskariin kohtisuoraan eikä sen tarvitse kääntyä jouston aikana niin kuin alkuperäisessä asennustavassa. Samalla luulisi, että jousto on tasaisempi koko matkalla. Onhan toi iskariin alapään kiinnitys kyllä vähän arka ja ottaa varmaan hyvin kiinni kiviin ja oksiin.
hyrsleri kirjoitti:
Kertokaas viisaammat, että onko tästä mitään hyötyä?
Itse en äkkiä keksi mitään suurta hyötyä tuosta zydeemistä?
Ainakin tuossa jumalattoman korkea maavara.
Äkkiseltään nuo iskarit melkein yhtä pitkät kuin vakiot mutta noin paljon alempana kiinni = runko kerkeammalla.
Ilmeisesti haettu mallia miten 1:1 autoissa usein on vakiona.
Lyhyellä joustolla tuo vois olla varteen otettava vaihtoehto. Jos haluaa lyhyen jouston ja eroon noista iskaritorneista. Esim syvennetyn Hiluxi lavan alta.
eiköhän tuolla iskarien sijoituksella kuitenkin haeta sitä, että nuo alkuperäiset iskaritornit voi viskata menemään ja rungon päälle on helpompi rakentaa esim. lava :)
Lyhyemmällä iskarilla pitkä jousto. Sama onnistuu kyllä kallistamalla iskareita eteen tai taaksepäin. Riippuen linkkien ja iskarien geometriasta, antaa akselin kallistua ilman iskarien vaimennusta. Eli akseli kallistuu vaikka iskarit eivät painu kasaan.
Vuonna miekka ja kivi oli Kokki-jeepissä taka iskarit sijoitettu noin. Turistin iskareillakin joustot oli ihan riittävät.
Haluaisin kysyy tämmöstä että eroaako rc veneen kone rc auton koneesta kyseessä siis nitro vehkeistä kyse. Onko ainoa ero jäähdytyksessä. Iso kiitos niille jotka tietävät.
