Saviksen SuDu One "Black Note"
2.2s (shafty)
Re: Saviksen SuDu One "Black Note"
Toimiiko täydellisesti ilman mitään temppeuilua toisella akulla?
savis
Viesti Kirjoittaja savis »
Tomy kirjoitti: Toimiiko täydellisesti ilman mitään temppeuilua toisella akulla?i
Tuolla 1200 akulla myös.ohjaus eli etu pyörät värisee ajoittain.
Jotain mystistä siinä sinun autossasi on. Aika kattavasti sitä mielestäni viime kerralla tutkailin.
savis
Tomy kirjoitti: Jotain mystistä siinä sinun autossasi on. Aika kattavasti sitä mielestäni viime kerralla tutkailin.
Kiitos Tomi, että jaksat vielä kiinnostua minun sudusta.
Mistä päästä tätä rupeaisin uusimaan tekniikkaa? Lähinnä moottoria, noparia ja sun muuta? Mistä?
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Lähetäänkö alusta, mikä moottori, nopari bec, Servo, akut?
Minkä ikäisiä ja millä c arvolla. Mikä akkuliitin?
Millaiset oireet?   Toimiiko ollenkaan? Pätkii? Kokoajan?ohjausta käänteessä, auton liikkuessa?
savis
Jeepster kirjoitti: Lähetäänkö alusta, mikä moottori, nopari bec, Servo, akut?
Minkä ikäisiä ja millä c arvolla.Mikä akkuliitin?
Moottori on Holmesilta Expert Masters 540   35t, nopari Castlen Mamba Micro Pro, bec Castle 10 AMP peak, servo Savöx Digit 4096 digital sv-1271,akut lipo 3 kennosia Dualsky 11.1V   1200 mah ja 800mah vuoden vanhoja, akkuliitin DC3, ohjain Maverick MTX242 ja mukana tullut vastarintaa MRX242.
Tällä hetkellä toimii 1200 akulla, mutta ei 800:la. Tämä on tempuillu oikeastaan alusta pitäen.
Tämä oli Tomyllä tutkittavana, mutta tulos jäi Tomyn kiireiden takia mysteeriksi.
Jos voit jotenkin auttaa olisin kovin kiitollinen.
Mittasin akut 800:set molemmat 12.23V, 1200:nen 12.29V. Ovat mielestäni riittävät.
Tämän edellisen tekstin jälkeen kokeilun taas toimivuutta, nyt se taas toimi ensin toisella 800 akulla ja toisella ei. Sen jälkeen joihin vielä tuota 800:ta jolla ei äsken toiminut, niin nyt se toimi silläkin. Toimii myös 1200:la akulla.
Tässä on jotain mystistä.
Viimeksi muokannut savis, Ti 26.05.2015 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Melkein tarttis päästä auto läheltä ihmettelemään, jotta vois vikaa yrittää etsiä. Noilta pääkaupunki seudun scalemiehiltä vois yrittää pyytää apua.
Ohjauksen värinä voi kyllä johtua tuosta maverickin radiosta mikä on tuossa kombossa varmaan se heikoin lenkki.
Toki akutkin voivat kuolla suhtnopeasti varsinkin jos niitä päästetty liian tyhjäksi tai säilytetty täysinä. Itsellä puutuivat juuri kaksi vuotta vanhat sporan pikku akut.
RaumRC
Nuo sähköt pitäisi olla kaikki ihan ok. Mietin että akkuliittimessä tai johdossa voisi olla katkos, mutta vaatii tosiaan tarkempaa tutkimusta.
voin kyllä katsoa sitä.
savis
Jeepster kirjoitti: Nuo sähköt pitäisi olla kaikki ihan ok. Mietin että akkuliittimessä tai johdossa voisi olla katkos, mutta vaatii tosiaan tarkempaa tutkimusta.
Otan mielellään apuasi vastaan. Missä päin asustat, että voin toimittaa sudun sinulle? Itse asun Helsingissä.
savis
Kiitos Jeepster avusta, sudu toimi tosi hienosti. Kävin maastossa ajamassa yhden akullisen 1200 akku kesti minun ajotyylillä tunti ja kaksitoista minuuttia. Sitä pientä nytkähdystä jonka sudu teki pöydällä ei maastossa huomannut ollenkaan. Kiitos vielä kerran.
Mikä siellä loppujen lopuksi aiheutti ongelmaa?
savis
LaaLaa kirjoitti: Mikä siellä loppujen lopuksi aiheutti ongelmaa?
Tuo nopari ei suostunut kaliproitumaan, mutta Jeepster asti uudenman ohjelman nopariin tietokoneelta sillä se suostui kaliproitumaan.
elikä muillekin tiedoksi.
kävin sudua ihmettelemässä, ja suurin oire oli että kun ohjaimeen koski (ei tarvinut edes rattia kääntää) ohjaus vatkasi. pahimmillaan kävi jopa ääriasennosta toiseen.
tämä ratkesi kun kokeiltiin bindata toinen samanlainen ohjain samaan vastariin. oletan että ohjaimessa on vikaa.
tämän jälkeen itse sekoilin katkaisemalla noparin virrat noparin virtakatkaisimesta. jos kytkee uudelleen virrat virtakatkaisimesta auto pyöräyttää hetken pyöriä taaksepäin. tekee tämän vaikka erillisellä becillä syöttää vastaria. mutta jos nopari ei ole kytketty vastariin ei tapahdu mitään.
nopari ei suostunut kalibroitumaan, mutta tietokoneelle kytkiessä castlelink kertoi uuden ohjelmiston olemassaolosta, jossa oli muutoslogin mukaan korjattu kalibrointiongelmaa. Tämän jälkeen kalibrointi onnistui.
epäilen auton heräämättömyyden johtuneen siitä ettei nopari tunnistanut nollakohtaa.
tämän jälkeen tuntui kaikki toimivan muuten, mutta kaasussa on alussa ihmeellinen nypäys.
ensimmäistä kertaa eteenpäin mentäessä ensin pyörät nypähtää eteenpäin, ja tämän jälkeen ryömi nätisti. toisella kertaa eteenpäin lähtiessä nypäystä ei ole, mutta suuntaa taaksepäin vaihtaessa se taas tulee.
ohjain on aika peruslaite, mutta epäilen ettei se aiheuttaisi tuollaista. voiko nopari olla rikki jotenkin että aiheuttaa moista? vai kieliikö virtaongelmista. voisi kokeilla kondensaattoria.
ja tosiaan tutkinta tehtiin 800mah akulla, mutta ilmeisti koeajo 1200mah akulla
savis
Kyllä koeajon tein 1200mah akulla.
Jos pystyt jossain vaiheessa tutkimaan onko eroa akkujen välillä nimenomaan tuon hypäyksen suhteen.
savis
Jeepster kirjoitti: Jos pystyt jossain vaiheessa tutkimaan onko eroa akkujen välillä nimenomaan tuon hypäyksen suhteen.
Kyllä voin kokeilla.
Kokeiltu on, saman hypäyksen tekee myös 1200mah akulla.
Viimeksi muokannut savis, Pe 29.05.2015 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yksi kokeiltava "kikka" on myös laittaa softaksi joku 1.17 versio / puolivälin versio mitä cc:ltä saa.
Ainakin 3 kertaa on itsellä cc:n uusimmat softat sekoilleet ja kun iski tommosen keskivanhan, niin pelaa täydellisesti.
Helppo ja nopea tapa todentaa auttaako tuohon nypäytykseen vai ei   :)
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido »
Hadesbear kirjoitti: Yksi kokeiltava "kikka" on myös laittaa softaksi joku 1.17 versio / puolivälin versio mitä cc:ltä saa.
Asensin juuri omille Mamba Micro Pro nopareille version 1.24 ja auton ja servon nykiminen katosivat. Jos laitan sähköt päälle, servo otta heti keskiasenton ja ajaminen otta heti hymyt naamalle.
savis
Kävin eilen ajelemassa SuDu   Black Notea, toimii vallan mainiosti.Ajoin tunnin eikä mitään ongelmia ollut. :P
macman
Jokos me pian nähdään "black note" kisa ympyröissä? Kirkkonummi viikonloppuna?
RaumRC
