Saviksen SuDu One "Black Note"
Onko noparilla ja vastarilla oma telinen SuDu One 2.2 Sportsman rungossa? Servolle ja akulle on. Käytetäänkö näitä kenties noparille ja vastarille myös?
Kuvia tulee kun projekti pääsee kunolla käyntiin.
Viimeksi muokannut savis, Ti 11.02.2014 17:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Saviksen SuDu One
Tuossa esimerkki servon ja akun sijoituksesta.
Pienen nopari ja vastarin voi saada mahtumaan servolevyyn kiinnittyvälle telineelle, joka sijoittuu etuakselin ylälinkkien väliin.
Tässä tämänhetkinen tilanne.
Hei Markku
Tässä on muutama hyvä Sudu:n rakennusketju, jossa on paljon havainnollistavia kuvia. Näistä on hyvä ottaa tarvittaessa mallia. Vaikkei englanti sujuisikaan, ovat kuvat aika selkeitä.
http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... u1-fl.html
http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... ne-fl.html
http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... ost4602628
Kiitos kuvista Tomi :)
Minä sain kasattua akselit ilman ongelmia oli niin hyvät kuvat mukana pakkauksessa.
Nuo iskarien kuvat jotka laitoit on valaisevat.
Kuvissa on tuo vastari ja nopari teline laitettu eri tasoon servotasoon verrattuna. Onko se hyvä ratkaisu?
Näissä crawlereissa pyritään yleensä sijoittamaan kaikki paino mahdollisimman alas ja eteen.
Eli mitä alemmas saat sen sähkölevyn niin ettei se ota kardaaniin tai jousiin kiinni joustoissa
sen parempi. Usein on kyse millimetripelistä.
RaumRC
Nyt on Rovereihin laitettu renkaiden molemmin puolin kolme 3mm reiää.
SuDu One on Joulun pyhinä edistynyt askeleen verran.
Mites nuo rutut renkaissa oikenevatko ajan myötä?
mitkä foumit sulla on renkaissa?
Foumit on kaupasta mukan tulleet. Ovat oletettavasti vakio foumit.
Leikkasin foumeista hiukan kulmia pois, niin rutut katosivat. Tiedä sitten olko se järkevää?
Siinä olis Saviksen Suduun Amerikan poikien mallin mukaan tehty koritolppa.
Mutta menin peijooni hukkamaan pussin, jossa rakennelmaan tarvittavat nylonruuvit ovat. Kohta tunnin niitä etsinyt eikä vielä ole tullut vastaan. Laitan tulemaan, heti kun puuttuva ruuvi löytyy.
Jos vain löydät kadonneet osat niin pistä tulemaan. Ilmotus hinnasta niin laitan tilillesi tarvittavan summan. :)Tomy kirjoitti: Siinä olis Saviksen Suduun Amerikan poikien mallin mukaan tehty koritolppa.
En pysty saamaan selvää kuvasta tuota servon valmistajaa/merkkiä. Voitko valaista sen minulle, sekä monenko kg:n.Tomy kirjoitti: Tuossa esimerkki servon ja akun sijoituksesta.
Yhtäkkiä katsottuna näyttäisi olevan Hitecin HS-7954SH.
6,0V 23,98 kg-cm
7,4V 29,02 kg-cm
6,0V 23,98 kg-cm
7,4V 29,02 kg-cm
Ripperin tiedot pitävät paikkansa.
Tämä servo ei ilmeisesti käy minulle kun minulla on 11.1V?R1pp3r T kirjoitti: Yhtäkkiä katsottuna näyttäisi olevan Hitecin HS-7954SH.
6,0V 23,98 kg-cm
7,4V 29,02 kg-cm
Onko tilan suhteen mahdollista laittaa tämän kokoinen servo akun (hupiakku 800mAh) kanssa SuDu:n akkutelineeseen?
Akun koko 52x31x22.5mm 78g.
Viimeksi muokannut savis, To 09.01.2014 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se käy. Harva servo käyttää 11.1V jännitettä. Akun ja servon välissä käytetään komponenttia nimeltään BEC. Se alentaa akulta tulevan jännitteen servolle sopivaksi.
Täältä voit opiskella asiaa lisää:
Eikö hankkimani nopari Mamba Micro Pro tee juuri tuon BEC:n työn, jakaa oikean virran vastarille joka antaa taasen tiedon servolle?
Elikä siinä on BEC:kki samassa noparissa?
Kyllä tekee. Mutta noparin becissä ei riitä potku voimakkaalle servolle. Nopari on alunperin suunniteltu 1/18 kokoluokan autoille. Itse asiassa missään 1/10 noparissakaan ei ole riittävästi tehoa crawlerin vaatimalle servolle.
Lue se Arton kirjoittama juttu beceistä. Hän kertoo siellä saman mitä minä yllä lyhyesti sivusin.
