Pisen Spintires kuume: URAL 4320
Re: Pisen Spintires kuume: URAL 4320
Ural kävi kesällä Jämsässä, mutta ei sillä ehtinyt ajella.
Nyt sitten taas videohommissa lastattiin puukuorma. Vinssi pelaa hienosti kun kerran katkaisee dyneema siiman helposti.
Sitten kuraisemmat vedot Uralilta. Ehkä seuraavassa Mudrunner pätkässä Kraz vetää Uralin pinteestä?
Tämäkin kuormuri kaipaisi vähän parsimista. Siellä täällä puutteita ja repsahteluita. Myös tukkipankot kaipaisi päivityksen saman tyylisiksi kuin Kraz:issa. Hienosti tämä kuitenkin on kestänyt kasassa. Vaikka ajokertoja on vaan yhtä monta kuin videoita on :D
Jatketaan videoputkea Uralin kanssa. Lämmitti taas kerran editorissa pyöritellä Uralin rullailuita tukkikuorma päällä.
Tässä ketjussa oli juteltu äänimodulistakin niin kysyn täälä.
https://www.associatedelectrics.com/new ... nd_system_
#29261
Ymmärränkö oikein, että tuo toimii 2-kavavaisessa perussysteemissä, ja saa käyttööni kaasutteluäänet sekä jarru sekä hukkaporttittuhinat. Tuo setti on iisi kait asentaa jos tilaa vain on, sekä mukana on kaikki tulevat piuhat, haarottimet jne, eli hyvin pitkälti ihan bolt-on?
Mutta, kolmas kanava sallii käyttää tööttiä, neljäs jotain muuta jne?
99 x 48 x 34mm koko kyllä pistää miettiin mihin kukakin on 4-pyöräsissä autoissaan saanut lootan piiloteltua, kärsiikö vaikka Hiluxin lavan alle runkoaisojen väliin laittaa, kestääkö iskua/pölyä/vettä miten?
HF myy tuotenrolla #29263 saman oloista mutta koteloltaan eri näköistä, jonka kotelon kokoa en äkkiseltään löytänyt, onkohan eroa ominaisuuksissa/kin?
2 kajaria vs 1 kajari, jääkö se siihen, ja 1 kajarinen on pienempi?
https://hobbyfactory.fi/p60936/team-ass ... und-system
#29261
Minulla ei ole kokemusta ESS-ääni moduulista. Niissä on eri autojen moottoriääninä hyvin rajallinen valikoima. Noista löytyy videoita ja esittely youtubesta aika reilusti. Valitsin tuon oman uraliin koska diesel siellä kurnuttaa, ja ihan ok toimii tässä omassa käytössä.
Minusta tuota ess äänimodulia saa maailmalta jotain mallia 50-60$ hintaan, niitä on eri versioita esim missä on kaksi kaiutinta laatikossa.
Jotta äänimoduli mielestäni toimii realistisesti, pitää niissä olla ominaisuus millä se kalibroidaan kaasun liipasimeen. Eli kun painat vähän kaasua niin samassa suhteessa moottorin äänet reagoi. Se on jotenkin hölmön näköistä kun hidas rc-maasturi ajaa ryömimällä vaikka ja samalla kuuluu äänet kuin kasikoneessa kurkut auki kaasarissa :)
Tämä minulla ja ToniS:llä on Kingkong RC kuormureissa ja on tosih hyvä äänimoduli, ja valinnan varaa löytyy kasivehkeisiin ja ralli/driftereihin se kuorma-autoihin. Mutta ehkä niissä ess äänimoduleissa on paremmat 8-kone äänet... eos. Tässä tulee valot ja vilkut samassa ja jopa typerät vilkun äänet sekä torven saa.
Light and sound unit: G.T. Power Bluetooth Car Sounds & Light System
https://www.rcmart.com/g-t-power-blueto ... 5-00084695
Juu, erilaisia on, ja kaikki vois kiinnostaa, tuo vain osui hf:n sivulla ens kertaa tänään silmiini.
Dieselin äänet ittee kiinnostais myös, eikä haittaa jos on kera turbon ujelluksen tai ei.
50-60 taalaa jollekin vastaavalle siis kokonaishinta kyyteineen veroineen Suomeen tuotuna ja tullattuna?!?!??
Jos näin, ni johan on!
Kyllä, kaasun asennon ja äänien pitäs jotekin olla synkassa, ei ihan me läpi että auto seisoo, renkaat ei ees sudi mut kiepit on katossa. 😀
No tuossa https://www.ebay.com/itm/251852292550?h ... SwuMFUcKQa
Kesällä muualta kuin eu:n alueelta tilaaminen meni sekaisin ja tarkempaan syyniin. Voisiko tuo nyt laskematta olla veroineen 70-75€
Mulla on tämä ollut broncossa pari vuotta käytössä ja käynyt uimassakin pari kertaa ja edelleen toimii...
Saa vaihdettua ja ladattua lisää ääniä, turbon suhinat yms... töötti omalla kanavalla :)
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5377%22%7D
Unimog Hinausauto (Hiab ja lava ohjaimella)
Jeep Cherokee (4-pyöräohjaus)
Suzuki Carry (Off-Road)
Mä lähtisin kyllä Arduino tai esp32 pohjalta noin hienoon vehkeeseen laittamaan ääni mööpeliä. Voi sitten jopa itse laittaa ääniä ja kaikki toimii kuten ne kuuluisi aidostikin 😇👍Pisepise kirjoitti: Ke 13.10.2021 17:24 No tuossa https://www.ebay.com/itm/251852292550?h ... SwuMFUcKQa
Ural rätkähti käyntiin ekan kerran liki viiteen vuoteen. :D Kaivoin jostain inspiraation ja sehän on tietenkin tehdä Pisen rc-maastureille esittelyvideo, ja pari muutakin juttua.
Noh. ensin rotisko pöydälle, ja katselmus mihen me jäätiin silloin?
Flysky 6ch vastari, ja ai että ihanuutta kun tässä välissä on muuttanut RM MT12 taloon 4-1 ominaisuudella ja ei muuta kuin vastarin bindaus katsomaan liikkuuko se? Ohjasin tätä ennen Flysky gt3b 8ch mikä Dasmikro modaama tuote ja on vipukytkimiä ja potikoita... Sen ongelma on pieni akku sen kömpelö lataus säätäminen. Se joutaisi hyllystä pois... ;)
MT12 myötä onnistui ohjausservon täyden potentiaalin lunastaminen ja pikku naputtelulla auto liikkui ja vinssi meni kivasti trimminappiin. No sitten äänimoduli oli mykkä, mutta kaiutin tekee piippauksen kun saa virrat. Noh, netti ja youtube -> TBS DasMikro micro äänimodin muistin tämän topicin myötä sen olevan ja manuaali löytyi. Kalibrointi piti tehdä ja yhdistää virtapiirin sillat jotta se tapahtui. Ja niin alkoi äänet rokkaamaan normaalisti.
Kanaviakin olisi vielä 2 vapaana :)
Sitten vein auton metallipajalle, ja muistelin että ongelmana on se että auto puulastissa kärryn kanssa on todella jäykkä. Ongelmana se kuormassa olevat puut jää kantamaan pankolavan takapäähän kun noustaan mäen nyppylä ylös ja keula nousee ilmaan. Joten uudet korkeammat pankot autoon ja kärriin jollain medium log:sit on korkeammalla ja ei ota runkoon kiinni.
Samaan syssyyn vähän laakerointia jotta pankot nousee vielä korkeammalle ja pyörivät herkemmin kuorman kanssa. Samalla pankojen sisään jouset mitkä toimivat "kuminauhana" vaijerille millä puunippu sidotaan.
Noh kun kävin valmistelemaan ajatusta siitä että nostan Uralin pöydälle, etsin tubesta onko joku jo mallintanut toimivan tukkinosturin... oli ja on.
Tästä videon tukkiautosta otin idean siitä että kärrin aisan pitää "uida" kärrin rungossa toimiakseen paremmin. Joten se vahvisti sen että se pitää toteuttaa myös uralin kanssa. Ja sitä myöten saada puut tiukasti lukittua vaijerilla kärriin. Nyt kun tulee kääntö ja oikaisu niin kärrin runko ui aisassa eteen tai taakse tilanteen mukaan ja sidotut puut pitävät kärrin rungon mukana.
Em. kanavan myötä ajauduin toiseen aiheeseen liittyvään videoon ja eksyin uuteen kaninkoloon.... Mikä johtaa ehkä siihen että minulla on tässä vielä joskus radiolla ohjattava nosturi... Saattoi olla myös niin että näin unta että joukko ihmisiä tuli luokseni ja nukutti minut ja istutti mieleeni että sinun on rakennettava rc tukkinosturi ja se asia on vaivannut sinua alitajunnassani nämä vuodet :D
Testimallailua täydellä pokalla. Ja sitten vielä mielenkiinnosta puntaroin vetoauton kun se tuntui niin kevyeltä.
Ajatelkaa, olen säilönyt näitä ikeakassissa olevia 1:12 scale tukkipuita varmaan 7-8 vuotta :D Vain tätä varten. On kuivaa!
Tähän auton jäykkyyteen kyllä varmaan lääke olisi paremmin kääntyvä uusi etuakseli. Haastehan tai hidaste on ainoastaan lehtijousien kiinnitys. Jos tuo auto kääntyisi niin sen ajettavuus varmasti paranisi, vaikka aika autenttinen kärsimys kääntyminen tuolla autolla on. Samalla jos akseli olisi hivenen kapeampi voisi kokonaisuudesta tulla paremman näköinen.
Puolituinen
Tämä on kyllä todella komea peli!! Ei ole kaukana SISU2 teemaisesta autosta, hirret vaan kyytiin ja hahmot koppiin 😃!
Kiitos. Niin onhan mulla se Kraz 255 mikä on aika 1:1 yhteen Sisu2 elokuvan auton kanssa. Turkoosi väri vaan puuttuu.Puolituinen kirjoitti: To 08.01.2026 07:20 Tämä on kyllä todella komea peli!! Ei ole kaukana SISU2 teemaisesta autosta, hirret vaan kyytiin ja hahmot koppiin 😃!
Näin se menee et Pise tekee mitä haluaa ja mä sen mitä osaan ;) Hemmetin tyylikäs laite.
Kiitos! Enemmän tämä oli pitkän kärsivällisen ja päättäväisen työn tulos. On monia rakentajia täällä keneen sopii myös tuo ilmaisu.Bambi2021 kirjoitti: To 08.01.2026 15:00 Näin se menee et Pise tekee mitä haluaa ja mä sen mitä osaan ;) Hemmetin tyylikäs laite.
Tämä on kyllä hieno. Varmaan ihan pari tuntia saanu aikaa kuluun tuohon😬😅
Kiitos. No juu. Niin kuin kirjoittelinkin tuossa jossain kohtaa että tuijottelua sisältynyt rakenteluviikkoon jossain kohtaa vähän enemmän. Noita postauksen päivämääriä on kiva myös seurata miten tämä on edennyt.BWR77 kirjoitti: To 08.01.2026 22:34 Tämä on kyllä hieno. Varmaan ihan pari tuntia saanu aikaa kuluun tuohon😬😅
Ja hip heijaa! Vihdoinkin löysin moti-puuskan ja tein pitkän kaavan esittelyn Uralista ja Pisen RC Mudrunner fiilistelyistä.
Saattaa olla että liikutuin pari kertaa tätä videota tehdessä ;D
Sitten olisi taas heitetty tukkiautokeikka Uralilla.
1. Pankojen korotus liikkuvuus todettu toimivaksi. Silti lasti päällä suht jäykkä yhdistelmä.
2. Uiva kärrin aisa toimiva. Mutta Kun menee linkkuun niin sitten on suoristettava, niin kuin oikeassakin.
3. Äänimoduli rätisee ikävästi, ehkä pitää se päivittää.
4. Videota katsellessa voi huomata että kärrin repsikan puoleisen vanteiden navoista puuttuu koristeet.
5. Ei muuta kuin uutta videota suunnittelemaan
