Pisen Spintires kuume: URAL 4320
Re: Pisen Spintires kuume: URAL 4320
Tehdäänpä taas viikkopäivitys mitä on tapahtut pajalla. Pikkaisen on tasoiteltu hytin tulostettujen kappaleiden saumoja ja tulostimen jättämiä ”portaita”. Myös ikkunoita vähän puuhasteltu valmiiksi. Lisäpuuhastelua tuo myös tuulilasi mikä on 4 osainen.
Päätin ryhtyä lavaosan tekemiseen ja jätän hytin ja lavasermin väliin tilaa että jos siihen nosturi tulee myöhemmin.
Kupukanta ruuvit niin lopussa että päätin vetoniiteillä liitellä lavarakenteita. Hytin ja lavan väliin tulossa nyt ainakin vararengas ja hydrauliikkaöljysäiliö. Tukkipanko on yhdellä m4 ruuvilla keskeltä jotta se pääsee pyörimään kuorman ja kärryn mukana.
Lava on tosi yksinkertainen näköinen, vähän jopa häiritsee. Mutta katsotaan, kun annetaan maalia ja kulumaa ja pikkasen ruostetta niin eiköhän se siitä.
Tukkipankon alaosa oli niin ohutta peltiä joten se ei olisi kestänyt. Laitoin sitten alu u-palkin tukevoittamaan sitä näin alkuun, ellen tee uutta.
Lopuksi kevennykseksi naisten tankourheilua :)
Viimeksi muokannut Pisepise, La 05.05.2018 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä vielä kunnoliset ensitestit äänimodulille, kun uusi 6-kanavainen vastari saapui. Äänimodulille suositellaan 3-asentoista kanavaa, jolloin se toimii kuten pitää, mutta ohjeiden mukaan toimii on-off kanavallakin. Tööttiä en saanut kuin vahingossa soitettua.
https://pisepise.kuvat.fi/kuvat/Rc/RC+C ... -video.mov
Ääni reagoi kohtalaisen hyvin liikkeeseen, toivoisin että sitä pystyisi säätämään jotta heti kun moottori pyörii lähtisi kierrokset nousemaan. Jos lähden liikkeelle niin hitaasti kuin pystyn äänimoduli, ei vielä reagoi ja vaan römpsöttää tyhjäkäyntiä. Videolla yritän ajaa niin että ääni vastaisi liikettä.
Äänimoduli Bangoodista 30$ https://www.banggood.com/DasMikro-Progr ... rehouse=CN
omenanraato
- Juniori
Itsellä ESS Dual Plus äänimoduli jossa tietokoneella pystyy säätämään kaiken mahdollisen, vaihtamaan myös äänet. Niin siinä voi säätää kaasun herkkyyttä, mutta ei edes se kykene niin nopeasti kuin moottori. Kyllä siinäkin joutuu varovasti liikkeelle lähtemään säätöjen jälkeenkin, mutta sen saa sentään sellaiseksi että juuri hitaasti lähtien toimii kuten pitää. Ei jää tuollaista viivettä kuin tuossa.
Senkään hinta ei ole kuin reilu 50e, kaksi kaiutinta, ohjelmoitava ja saa turbon, jarrun, moottorin ja vastarista ohjatun äänen säädettyä erikseen ja vaikka omia ääniä käytettyä.
Tuossa sun modulissa tuntui olevan aika hurja viive, kai sitä sentään jotenkin voi säätää?
Projekti muutoin on aivan mieletön, innolla seurannut ja odotellut aina uutta infoa. :)
PS. Mistä olet noi kuskit hankkinut? Tuntuu et löytyy aina jotain vapaapainijoita tai ramboja, ois kiva löytää itellekin normi kuskeja. :)
On kyllä niin hienon näköinen rohjo tulossa jotta oksat pois! Lava on simppeli, mut niinhän ne kai oikeestikkin. Hyvä siitä tulee kun saa maalia ja käytönjälkiä. Ketjut ja tai liinat roikkuun. Puut sit viimeistään kruunaa.
Tuohon ääni hommaan, onko sulla nyt y-haaralla äänet kaasukanavassa? Oletan jotta käytät sitä gt3b.tä rammarina. Jos äänet pistäs omaan kanavaan kaasukanavan orjaks. Sais säädettyä vaikkapa expoa äänikanavalle jyrkemmäks. Saattas pysyä paremmin perässä. Sen ess boxin sai kalibroitua, luulis jotta tuonkin saa. Ja varmaan oot sen tehnytkin jos sen saa :) Hyvältä noi äänet sinällään kyllä kuullosti.
Itse asiassa en ole vielä kun vain testannut äänimodulia, johdot kiinni ja kokeilu. Tuohon pitäisi tilata usb-palikka jolla saisi tietokoneella ohjelmoitua eri ääniä.
Tuossa on kolme liitintä: throttle, esc ja vastarin on-off-on-kanavaan. Taisi olla tuo esc johto pois kun kokeilin. Mutta tuo nyt ei ole tärkeimpänä tässä, hytin kiinnitys, sisustan rakennus, hytin maalaus, ikkunat, astinlauat, polttoainetankki, vararengasteline, peilit, sähköjen sijoittelu, konepellin saranointi ja se kärri. Onhan tässä 😄
Ukko on ebay street league skater ja akka classic tv toys sivulta mistä tehtiin kimppatilaus pari vuotta sitten. Nuo hahmot on liian isoja tähän autoon. Bruderilla olisi ukkoja jopa moottorisahallinen metsuri mutta mittakaava 1:14 🤔
Kiitos kannustuksesta, kyllä tästä hyvä tulee. Olisi jo niin kiva lähtee pöllimettään 😁
Japanista löytyy tosi hyvin 1:12 mittakaavan hahmoja. Tosin saattavat olla vähän tyyriitä ja hankala välillä löytää sopivan realistista hahmoa. Näistä on runsaudenpula ja vähemmän yllättäen suurin osa on animehahmoja. Plussapuolena hahmot on suhteellisen notkeita taipumaan haluttuun asentoon. Kasvot vaihdettavissa eri ilmeitä varten ja kädet eri otteita varten.Pisepise kirjoitti: La 05.05.2018 18:22Ukko on ebay street league skater ja akka classic tv toys sivulta mistä tehtiin kimppatilaus pari vuotta sitten. Nuo hahmot on liian isoja tähän autoon. Bruderilla olisi ukkoja jopa moottorisahallinen metsuri mutta mittakaava 1:14 🤔
Laitan tähän kuvan yhdestä esimerkistä. Hinta oli ennakkotilauksessa 62,90€. Mutta välillä löytyy vanhoja näyteikkunamalleja/käytettyjä joita myydään alta kympilläkin riippuen vähän kuinka haluttu hahmo on kyseessä. Pääosin näitä keräillään eivätkä ole ollenkaan tarkoitettu lapsille leikittäväksi.
Jos näistä joku innostuu, ni mulla on jokunen linkki noihi figuurikauppoihin. Sekä jotai hakusanan tynkääki saattaa olla jo valmiiksi tiedossa. ;)
- 9034549461022.jpg (167.84 KiB) Katsottu 7164 kertaa
No kyllä hyvät hakusanat kelpaa. Supersankareita on kaupat pullollaan.Haskill kirjoitti: Su 06.05.2018 19:34 Jos näistä joku innostuu, ni mulla on jokunen linkki noihi figuurikauppoihin. Sekä jotai hakusanan tynkääki saattaa olla jo valmiiksi tiedossa. ;)
Laitetaampa taas viikon rakentelut tänne.
Vähän muovirakentamisen makuun taas päästiin, kun konehuoneen ilmareijät piti tehdä. Ihmettelen miksi nämä kohdat ei kuulunut 3d-tulostukseen.
Tuli tälläinen, valot, rekisterikilpi ja kuraläpät vielä. Kärri tulee tuohon Revon linkin päähän.
Jostain lelusta olen ottanut ratin talteen, ja nyt se pääsee uraliin. Ajattelin että on helpompaa tehdä uusi koelauta, kuin tasoittaa tuloste röpöläportaat.
Tokmannilta löysin ruoste spraytä. Siitä jää paksu massa päälle, ja kuivunneena sitä ropisee pois ja se pölyää. Mutta varmasti sillä saa hyviä efektejä kun kuivana harjailee ja laittaa pohjalle vähän eri sävyjä.
Sitten etupuskurin kimppuun, 2mm L-romurauta on loistavaa puskuriaihiota. Hinauskoukku 1/2 valmis, mitä varmasti tullaan tarvitsemaan :) Keskellä myös vinssilinjalle reikä. (viimeisessä kuvassa näkyy.)
Ja sitten loppukevennys. Nyt alkaa olemaan hyvällä mallilla, paljon mielekkäitä hommia jäljellä kuten säistäminen ja tukkikärrin rakentaminen. Ja sitten niitä pikku väkertelyjä vielä paljon.
Hakusanat lyhyesti: S.H.Figuarts, Figma ja Revoltech. Jotain muitakin saatto olla, mut noi on ne isoimmat. Ja kaikki noin 1:12 mittakaavassa, eli mittakaava lähinnä suuntaa antava. Näistä riittäs juttua vaikka omaan topikkiin, jos joskus sais syvennyttyä kirjotteleen aiheesta pintaa syvemmältä. Suurin osa juu anime figuureitaki, mut realistisiakin löytyy seasta. Esim S.H.Figuarts WWE series löytyy pari semmosta riskiksi tukkijätkäksi kelpaavaa realistista korstoa. ;)
Kiitos Haskill! Vielä en ole ehtinyt googletella ukkoja.
Nyt ei ole paljoa edennyt, kun pitänny muitakin autoja huoltaa, räpeltää ja ajella. Mutta päivitetään silti.
Servovinssin tein yhdestä power hd -vinssistä. Hienosti jeepsterin ohjeista tein ja totesin saman minkä hän että jos siellä on se potentiometri niin se servomoottori saattaa vaellella omineen. Voinko tehdä servon ohjauskomponentista valokytkimen? Tarvinko siihen tuota pyörivää potentiometriä? Servonoparina HK-trackstar ja CC bec antaa sille 6V. 3s lipolla pientä katkua tuli moottorista... mutta toimii vielä :)
Ebaystä nukkekodin saranat. Toholla naula kuumaksi ja muovin läpi. Jäähtyessään muovi suli tiukasti naulaan kiinni. Otin kuvan ja totesin, ei tuollaista korin tulostusjälkeä voi jättää, mitä katon etureunassa ja tuulilasin pilarissa oli...
Valmis puskuri ja sen takana olevat pellit, jotka jatkuvat konehuoneeseen.
Sitten hiomista ja pohjamaalailua
Jatkuu seuraavassa viestissä (kuvat täynnä)
Viimeksi muokannut Pisepise, Su 03.06.2018 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sisustaa on paha myöhemmin tehdä joten sen kimppuun.
Vaihde keppi tuli kasaan kivasti rojumuovista, messikilangasta ja lastulevystä.
Äänimodulin sain toimimaan jo hyvin. Eli se piti tietenkin kalibroida että reagoi paremmin kahvaan. Kytkintä erilaisia sarjoja painelemalla pitäisi saada töötti toimimaan ja äänen tasoa säädettyä. Tässä näyte: https://pisepise.kuvat.fi/kuvat/Rc/RC%2 ... 281%29.mov
Tekemistä vaan riittää, nyt pitää tsempata ja yrittää joka päivä saada edes vähän tehtyä, niin paljon on hommaa tässä.
Tehdäämpä pikku päivitys taas. Paljon on tapahtunut, mutta tässä maalaus ja ruostepäivitys:
Halusin pohjaksi revelin emali maaleista vähän eri tummuuseroja koska, tuo Mastonin ruostespray on niin peittävää ja siitä jää niin tasainen sävy. Sitten varomasti ruostemaali.
Ei sieltä ne pohjalta ne ruskean sävyt hyvin erotu, mutta tulipahan kokeiltua. Jännää puuhaa kun ei ole ennen kokeillut suolaus metodia ruostutuksissa.
Ensiksi pensselillä vettä niihin kohtiin mihin halutaan suolan eli ruosteen olevan. Valitsin merisuolan keittiöstä, varmaan normi suolakin käy.
Sitten maalin varsinaisen maalin vuoro. Pienet testit ja sävy on juuri sitä venäläistä sinistä sävyä mitä haettiin.
Kaksi kerrosta, hyvin peittävää maalia. Onnistui helposti. Sen jälkeen annoin 1 1/2 vrk kuivua ja varovasti muovilevyllä rapsuttelemaan suoloja. Jännempää kuin arpojen raaputus :)
Olen tyyväinen ruosteeseen, ei tullut ylilyöntiä ruosteen suhteen ja sitä saa lisää kun rapsuttaa sinistä pois. Hiukan olisin voinut miettiä ja tutkia mistä se hytti lähtee ruostumaan ensin ja missä sitä on eniten. Vielä kuitenkin litkutus säistykset niin aletaan olla lähellä.
Mutteripoika
- Nyyppä
Tämä on kyllä hienosti tehty auto, olen seurannut alusta asti. Miten tuo suolalla ruostutus oikein Onnistuu?
Maalausvinkki sävykkäämpään ruosteeseen (lisää aiheesta hakusanalla stipling):
- Ensin pääsävy pohjalle, vaikka se mastonin spray
- Ota kätöseen jäykähkö lyhytkarvainen pensseli (tai joku vanha huono, jota typistät hiukan). Foamin palanen voi olla jopa parempi vaihtoehto.
- Kasta pensseliä vähän maaliin, töpötä ensin pensseliä paperille, kun maalista jää hyvännäköisiä laikkuja, ala töpötellä maalia autoon.
- Toista eri sävyillä kunnes lopputulos miellyttää
Ai tälle ol oikein nimikin, mie oon tätä metodia käyttäny aina. Oikein muuta ikinä kokeillutkaan. Vaahtomuovi rokkaa tässä.Joonatin kirjoitti: La 09.06.2018 10:08 Maalausvinkki sävykkäämpään ruosteeseen (lisää aiheesta hakusanalla stipling):Tätä voi koittaa myös suoraan maalatulle pinnalle, koska koko kopan töpöttelyssä menee tuhottomasti aikaa ja suurin osa työstä jää piiloon. Samoin tällä voi parannella jo tehtyä suolaruostetta.
Mutta itse aiheeseen. Täytyy nyt ylistää vähä noita ääniä. Kuullostaa omaan korvaan pirun hyvältä + tuohon liikkeelle lähtöön. Just täydelliset välitykset. Vaikee selittää mut näkee jo kuinka raskaasti tuo lähtee liikkeelle... Ja vaikutta jotta noi äänet on kyl hyvin synkassa. Kahtelin tuon videon monta kertaa kun kuullosti niin hyvältä.
Säistämisetkin ihan hyvällä mallilla. Pesaset vielä jollain niin eiköhän se ala oleen siinä pikku hiljaa.
On kyllä kauttaaltaan ihailtavan kunnianhimoinen projekti ja toteutuskin hakee jo vertaistaan! Hienosti onnistui ruostehommat, sitä on juuri sopivan vähän jotta vaikuttaa uskottavalta. Ihaillen täällä seurataan ja aletaan pikkuhiljaa itsekin taas inspiroitua!
Popkornit loppui, pitää hakea lisää. ;)
Tällainen projekti kyllä kutittelee omia mieltymyksiä. Joku tuollaisessa itäisessä designissä houkuttaa :)
Todella makeen näköistä jälkeä kyllä kaikin puolin.
Virtanen
Virtanen
Kiitos. Se suola ei tässä tapauksessa ruostuta. Maalataan ruosteen näköinen pinta pohjalle. Vettä niihin kohtiin mihin halutaan ruostetta niihin kohtiin sitten suolaa maun mukaan ripotellaan. Annetaan kuivua, sitten maalataan varsinainen väri ja kuivana rapsutetaan suolat pois. Sitten jää yllä näkyvä ruoste jälki. Yksittäiset suolakitteet mitkä jää vielä maalipinnan alle, kuvaa sitä että siitä se alkaa kukkimaan kohta.Mutteripoika kirjoitti: La 09.06.2018 09:38 Tämä on kyllä hienosti tehty auto, olen seurannut alusta asti. Miten tuo suolalla ruostutus oikein Onnistuu?
Ruostevinkit tulee perästä, noh ei se mitään. Örkkimaalipesu on luvassa Nulnoililla. Joo on kyllä ihan hyvät 30$ arvoiset äänet kun sain kalibroitua sen. Vielä pitää se töötti saada hallitusti toimimaan.ToniS kirjoitti: Su 10.06.2018 00:12Ai tälle ol oikein nimikin, mie oon tätä metodia käyttäny aina. Oikein muuta ikinä kokeillutkaan. Vaahtomuovi rokkaa tässä.Joonatin kirjoitti: La 09.06.2018 10:08 Maalausvinkki sävykkäämpään ruosteeseen (lisää aiheesta hakusanalla stipling):Tätä voi koittaa myös suoraan maalatulle pinnalle, koska koko kopan töpöttelyssä menee tuhottomasti aikaa ja suurin osa työstä jää piiloon. Samoin tällä voi parannella jo tehtyä suolaruostetta.
Luin Toni tätä ketjua alusta asti niin vinkkasit helmikuussa että laita tukit kuivumaan... Nyt mulla on 7,2 metriset tukit sahattu ja on muuten aika painava mälli pankoja myöten.. Laitoin pihalle kuivumaan :) Sitten tein 6 metrisen kuitukuorman, mikä on huomattavasti kevyempi.
Kiitos paljon. Ehkä tämän kaiken summa on se että 1. lapsesta asti haaveillut spintiresin kaltaisesta pelistä missä tehdään töitä 2. Armeijassa GAZia ja uazia + maastosisuja pääsi ajamaan. 3. Ajoin pari vuotta ajokonetta (metsäkone) hajumuistissa on vielä juuri hakatun havumetsän ja hydrauliikkaöljyn voimakas tuoksu. 4. Rc spintires aiheisten videoiden tekeminen on suurin motivaattori tälle projektille. Eli on tärkeää että tämä näyttää hyvälle :)halme kirjoitti: Su 10.06.2018 09:43 On kyllä kauttaaltaan ihailtavan kunnianhimoinen projekti ja toteutuskin hakee jo vertaistaan! Hienosti onnistui ruostehommat, sitä on juuri sopivan vähän jotta vaikuttaa uskottavalta. Ihaillen täällä seurataan ja aletaan pikkuhiljaa itsekin taas inspiroitua!
Kiitos ja kumarrus. Olen huomannut että Urali koskettaa paljon ihmisiä itäisessä maailmassa. Yritetään nyt saada maaliin tämä projekti kesän aikana jotta päästään nauttimaan tästä.Moti kirjoitti: Su 10.06.2018 19:51 Tällainen projekti kyllä kutittelee omia mieltymyksiä. Joku tuollaisessa itäisessä designissä houkuttaa :)
Virtanen
Vararengasteline on päässyt muotoonsa, vielä tarkempi sijoitus hakusessa hytin ja lavan välissä. Koska päätin nosturin tehdä koristeeksi.
Ei pitäisi ottaa mitään tavoitteita milloin nämä valmistuu :) Monesti on tullut pyöriteltyä Uralia tallissa ja pohdittua mihin hommaan seuraavaksi ryhdyn.
Työlistalla ensiksi sähköt nippuun ja lopulliseen kuntoon, niin voin hoitaa detailit viimeisenä. Sähköjä tulee pellin alle niin paljon että oli aika tilata hobbykingiltä jst-liitinpihdit ja liittimiä. Sillä sitten saan määrämittaiset servojohdot ynnä muut piuhat. Myös jonkunlainen roiskevesi suojaus pitää saada vastarille ja äänimodulin sähköille. Näyttää siltää että 1000mAh 3s lipolla tätä köröttelen tilan säästön takia.
Nämä pitäisi sulloa: Tarpeeksi kun pyörittelee niin löytyy paikat. Konehuoneen puolelta piti jyrsiä valoille paikka läpi umpioihin jotta saa johdot korin sisälle Sitten inspiroiduin tekemään lampun lasit. Toinen on mennyt rikki risukossa :D Tässä kaappasin Facesta jonkun TRX-4 Unimog projektista polttoainesäiliön. Esikuvissa näkyy erilaisia säiliötä mutta yleisin taitaa olla suorakaiteen muotoinen laatikko.
