Ohjain tamiyan high lift autoon
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Vinkkejä mikä olisi kelpo ohjain käskyttämään tuota 3 vaihteista laatikkoa, kolmas kanava ei saa olla on/off tyylinen, onko rattiohjaimia tolkullisissa hinnoissa vai futaban attack ainoa vaihtoehto ?
Smuli
Re: Ohjain tamiyan high lift autoon
Viesti Kirjoittaja Smuli »
https://www.teknikmagasinet.fi/tuoteval ... ky-fs-gt3b
Siitä ja tuohon viellä modaus 8 kanavaiseks niin saa kaikki napit just niinkun haluaa, kiinasta saa viellä vähän halvemmalla.
jperala
Eikö tuossa 3 kanava ole juurikin on/off tyyppinen ?
jperala kirjoitti: Ke 28.02.2018 19:39 Eikö tuossa 3 kanava ole juurikin on/off tyyppinen ?
Noup, tai varmaan siinä vakiossa on. Modaa se tai osta valmiiks modattuna niin saat käytellä vaikka vissiäkin vielä samalla. Ja tietty niitä vaihteita
jperala
Mistä näitä saa valmiiksi modatuina ?
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 »
jperala kirjoitti: To 01.03.2018 12:34 Mistä näitä saa valmiiksi modatuina ?
Tota niin.. Vastasin jo sun yv-viestin, mutta näkyy olevan hätä päällä. Voin myydä mun hackatyn sulle. Viestitään lisää huomenna.
jperala
Huomasin ja vastasin :)
jperala
Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
No eikö se vaihteisto toimi yhdellä servolla? Mikä tässä nyt mättää. Kahtoppa tuo yllä oleva video silmät auki.
Eekka85
jperala kirjoitti: Pe 02.03.2018 11:56 Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
Hei! Älynväläys!(?). Kokeilen laittaa servon tuohon vinssin tilalle. Luulenpa että toimii. Saat illalla tai huomenna todennäköisimmin vastauksen. Se kanavahan on valmiiksi -100% 0% 100%.
jperala
Eekka85 kirjoitti: Pe 02.03.2018 13:33
Ilmoittele kuis kävi :)
jperala
ToniS kirjoitti: Pe 02.03.2018 13:31 No eikö se vaihteisto toimi yhdellä servolla? Mikä tässä nyt mättää. Kahtoppa tuo yllä oleva video silmät auki.
Toivoin että joku olisi asian jo testannut ja olisi tullut selkeä kyllä/ei vastaus.
Eekka85
jperala kirjoitti: Pe 02.03.2018 13:53
Nyt on testattu. Toimii.
jperala
Tuohon saa ilmeisesti säädettyä end pointit molempiin päihin ?
jperala
Ei ollut kovin vaikea operaatio ohjelmoida tuon 3ch kanavan käyttö trim napista ja tekee niin että siirtää ainoastaan 50% servoa :) eli 50 0 -50
Eekka85
jperala kirjoitti: Ti 06.03.2018 18:27 Ei ollut kovin vaikea operaatio ohjelmoida tuon 3ch kanavan käyttö trim napista ja tekee niin että siirtää ainoastaan 50% servoa :) eli 50 0 -50
Eli homma rokkaa?
jperala
Eekka85 kirjoitti: Ti 06.03.2018 20:11
Eli homma rokkaa?
Ainakin ohjaimen puolesta, akku puuttuu autosta vielä joten sitten tarkemmin.
