Ohjain tamiyan high lift autoon
Vinkkejä mikä olisi kelpo ohjain käskyttämään tuota 3 vaihteista laatikkoa, kolmas kanava ei saa olla on/off tyylinen, onko rattiohjaimia tolkullisissa hinnoissa vai futaban attack ainoa vaihtoehto ?
Re: Ohjain tamiyan high lift autoon
https://www.teknikmagasinet.fi/tuoteval ... ky-fs-gt3b
Siitä ja tuohon viellä modaus 8 kanavaiseks niin saa kaikki napit just niinkun haluaa, kiinasta saa viellä vähän halvemmalla.
Eikö tuossa 3 kanava ole juurikin on/off tyyppinen ?
Noup, tai varmaan siinä vakiossa on. Modaa se tai osta valmiiks modattuna niin saat käytellä vaikka vissiäkin vielä samalla. Ja tietty niitä vaihteita
Mistä näitä saa valmiiksi modatuina ?
Tota niin.. Vastasin jo sun yv-viestin, mutta näkyy olevan hätä päällä. Voin myydä mun hackatyn sulle. Viestitään lisää huomenna.
Huomasin ja vastasin :)
Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
No eikö se vaihteisto toimi yhdellä servolla? Mikä tässä nyt mättää. Kahtoppa tuo yllä oleva video silmät auki.
Hei! Älynväläys!(?). Kokeilen laittaa servon tuohon vinssin tilalle. Luulenpa että toimii. Saat illalla tai huomenna todennäköisimmin vastauksen. Se kanavahan on valmiiksi -100% 0% 100%.jperala kirjoitti: Pe 02.03.2018 11:56 Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
Ilmoittele kuis kävi :)Eekka85 kirjoitti: Pe 02.03.2018 13:33Hei! Älynväläys!(?). Kokeilen laittaa servon tuohon vinssin tilalle. Luulenpa että toimii. Saat illalla tai huomenna todennäköisimmin vastauksen. Se kanavahan on valmiiksi -100% 0% 100%.jperala kirjoitti: Pe 02.03.2018 11:56 Osaako kukaan sanoa varmuudella että pystyykö modattu FlySky Fs-gt3c hoitamaan tuon 3 vaihteisen vaihteiston ohjaamisen, Eekka85 kanssa tässä asiaa pohdittu eikä kummallakaan nyt varmuutta asiaan, ei varsinkaan minulla kun en ole tuollaista räveltänyt koskaan.
Toivoin että joku olisi asian jo testannut ja olisi tullut selkeä kyllä/ei vastaus.ToniS kirjoitti: Pe 02.03.2018 13:31 No eikö se vaihteisto toimi yhdellä servolla? Mikä tässä nyt mättää. Kahtoppa tuo yllä oleva video silmät auki.
Tuohon saa ilmeisesti säädettyä end pointit molempiin päihin ?
Ei ollut kovin vaikea operaatio ohjelmoida tuon 3ch kanavan käyttö trim napista ja tekee niin että siirtää ainoastaan 50% servoa :) eli 50 0 -50
Eli homma rokkaa?jperala kirjoitti: Ti 06.03.2018 18:27 Ei ollut kovin vaikea operaatio ohjelmoida tuon 3ch kanavan käyttö trim napista ja tekee niin että siirtää ainoastaan 50% servoa :) eli 50 0 -50
Ainakin ohjaimen puolesta, akku puuttuu autosta vielä joten sitten tarkemmin.
