assoracing
Viestit: 834 Liittynyt: Ke 19.09.2007 19:02
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Pe 12.01.2018 12:33
jos sitä välillä jonkin Scalen rakentais.
Näistä lähdetään jotakin tekemään
Vaihtoon lähtee suoraan:
-nopari+kone
-Ohjain+vastari
-Servo (Ohjaus)
-renkaat
-Alkuperäinen kori
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Pe 12.01.2018 22:14
Nopeudensäädin
Moottori 13t
Servo
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » La 20.01.2018 20:31
Akun mallausta konepellin alle.
Defenderin levikkeet ja renkaat jääpi sopivasti.
Rölli
Viestit: 551 Liittynyt: To 28.02.2013 15:26
Viesti
Kirjoittaja Rölli » La 20.01.2018 22:33
Jopas näyttää osuvan levikkeet mukavasti. Mistä defestä nuo on peräisin? Tuosta traxusta minkä alustakin on?
Olisko mahdollista saada vielä kuvaa sivultapäin?
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Su 21.01.2018 13:57
Rölli kirjoitti: La 20.01.2018 22:33
Levikkeet tosiaan trx:stä
Rölli
Viesti
Kirjoittaja Rölli » Su 21.01.2018 21:27
Kiitokset tästä. Pitää alkaa metsästää jos jostain löytyisi tuollaiset.
Viestit: 2538 Liittynyt: Ke 23.07.2008 22:37
Viesti
Kirjoittaja Scrap » Ma 22.01.2018 21:11
Noi painoklunssit ei sit ole lailliset kisoissa.
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Ke 24.01.2018 10:00
Jotain pientä päivitystä LC70:seen..
Viestit: 2903 Liittynyt: Su 26.12.2010 21:26
Viesti
Kirjoittaja Pisepise » Ke 24.01.2018 13:09
Oho, eli onko tässä ne aukeutuvat ovet ja konepelti, aukeavat laidat salvoilla, ja aukeavat ikkunat?
Mielenkiinnolla odotetaan minkä näköinen kokonaisuus tästä tulee. Varmasti kiipeä jo paljon paremmin vakioon näillä päivityksillä. Varoitan vaan lyhyestä ajoajasta tuon kokoisella akulla. Aukeava konepelti, niin helppo vaihtaa usein akkua :)
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Ke 24.01.2018 14:26
Pisepise kirjoitti: Ke 24.01.2018 13:09
joo tosiaankin aukeava konepelti, ovet ja ikkunat tulee ja jotakin muuta :)
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Ke 24.01.2018 14:34
Radioksi tulee Futaba T8FG Super
Pientä ohjelmointia:
Etu ja takalukot erikseen kytkettävissä.
Valittavissa etu tai takavinssi (SG-napista) ja oikeanpuoleisella tikulla eteen/taakse valittu vinssi toimii.
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Su 28.01.2018 17:17
Scrap kirjoitti: Ma 22.01.2018 21:11
Mitäs sille mahtaa jos Tojossa noin isot rumpujarrut? :D
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Su 28.01.2018 17:20
Hitaasti etenee rakentelu..
Viesti
Kirjoittaja Scrap » Su 28.01.2018 18:31
Jos ne pyörii pyörän mukana niin OK, muuten laittomat. Kaikki pultattavat tai liimattavat akseli painot ovat nykyään laittomia.
No bolt on or stick on external axle or knuckle weights of any kind.
Edelleen saa käyttää painavia knuckleja, mutta paino ei saa olla erikseen pultattava tai liimattava.
Urho Matias eli uusiks meni.
Brushless
Viestit: 174 Liittynyt: Ke 14.05.2014 14:27
Viesti
Kirjoittaja Brushless » Ma 29.01.2018 19:41
Muistelen lukeneeni joskus että nämä painavat porttaalikotelot olisi sallittuja, mutta saatan muistaa (lue ymmärtää) väärinkin.
assoracing
Viesti
Kirjoittaja assoracing » Ti 30.01.2018 20:19
Sivuikkunat aukeavat kammesta ja konepelti maskissa olevasta napista.
