Toyota LC70 Killerb (trx-4)
assoracing
jos sitä välillä jonkin Scalen rakentais.
Näistä lähdetään jotakin tekemään
Vaihtoon lähtee suoraan:
-nopari+kone
-Ohjain+vastari
-Servo (Ohjaus)
-renkaat
-Alkuperäinen kori
assoracing
Re: Toyota LC70 Killerb (trx-4)
Nopeudensäädin
Moottori 13t
Servo
assoracing
Pieni modaus alkuperäiselle akkuboksille. Akun paikka siirtyi konepellin alle.
Takaiskarin yläpään kiinikkeet piti tehdä uudet, nyt sai koria laskettua 17mm alemmaksi. (ei raaskinut lavaan kairata reikiä)
assoracing
Akun mallausta konepellin alle.
Defenderin levikkeet ja renkaat jääpi sopivasti.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Jopas näyttää osuvan levikkeet mukavasti. Mistä defestä nuo on peräisin? Tuosta traxusta minkä alustakin on?
Olisko mahdollista saada vielä kuvaa sivultapäin?
assoracing
Rölli kirjoitti: La 20.01.2018 22:33 Jopas näyttää osuvan levikkeet mukavasti. Mistä defestä nuo on peräisin? Tuosta traxusta minkä alustakin on?
Levikkeet tosiaan trx:stä
Rölli
Kiitokset tästä. Pitää alkaa metsästää jos jostain löytyisi tuollaiset.
assoracing
Rölli kirjoitti: Su 21.01.2018 21:27 Kiitokset tästä. Pitää alkaa metsästää jos jostain löytyisi tuollaiset.
http://fi.eurorc.com/product/15385/trax ... r-defender
assoracing
Pikkasen päivitystä etuakselille.
Noi painoklunssit ei sit ole lailliset kisoissa.
assoracing
Jotain pientä päivitystä LC70:seen..
Oho, eli onko tässä ne aukeutuvat ovet ja konepelti, aukeavat laidat salvoilla, ja aukeavat ikkunat?
Mielenkiinnolla odotetaan minkä näköinen kokonaisuus tästä tulee. Varmasti kiipeä jo paljon paremmin vakioon näillä päivityksillä. Varoitan vaan lyhyestä ajoajasta tuon kokoisella akulla. Aukeava konepelti, niin helppo vaihtaa usein akkua :)
assoracing
Pisepise kirjoitti: Ke 24.01.2018 13:09 Oho, eli onko tässä ne aukeutuvat ovet ja konepelti, aukeavat laidat salvoilla, ja aukeavat ikkunat?
joo tosiaankin aukeava konepelti, ovet ja ikkunat tulee ja jotakin muuta :)
assoracing
Radioksi tulee Futaba T8FG Super
Pientä ohjelmointia:
Etu ja takalukot erikseen kytkettävissä.
Valittavissa etu tai takavinssi (SG-napista) ja oikeanpuoleisella tikulla eteen/taakse valittu vinssi toimii.
assoracing
Scrap kirjoitti: Ma 22.01.2018 21:11 Noi painoklunssit ei sit ole lailliset kisoissa.
Mitäs sille mahtaa jos Tojossa noin isot rumpujarrut? :D
assoracing
Hitaasti etenee rakentelu..
Jos ne pyörii pyörän mukana niin OK, muuten laittomat. Kaikki pultattavat tai liimattavat akseli painot ovat nykyään laittomia.
No bolt on or stick on external axle or knuckle weights of any kind.
Edelleen saa käyttää painavia knuckleja, mutta paino ei saa olla erikseen pultattava tai liimattava.
Urho Matias eli uusiks meni.
Brushless
Muistelen lukeneeni joskus että nämä painavat porttaalikotelot olisi sallittuja, mutta saatan muistaa (lue ymmärtää) väärinkin.
Brushless
Jos siis porttaalikoteloista kyse niin tässä:
http://www.rccrawler.com/forum/scale-co ... rules.html
"The heavy portal covers are fine - same deal as heavy knuckles. "
assoracing
Sivuikkunat aukeavat kammesta ja konepelti maskissa olevasta napista.
KuvaKuva
