Ford Bronco "Pikku-Pastori" [Foff & Scale]
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
Autolla on ajettu enimmäkseen foffia, jossa se on PNM:n toimesta niittänyt lukuisia hyviä sijoituksia
ja itse olen muuan Hadesbearilla taistellut juuri tätä autoa vastaan lukuisia, mahtavia kertoja. Nyt
auto on minulla ja se jatkaa foffia, mutta ainakin kerran se haki taisteluvoimaa metsästä...   ;)
Kuva Kuva
Foffiautona toiminut suurimman osan elämästään, joskin PNM:n tekemä scalerunko on tuttu ihan auton alkuajoilta.
Runko siis hiilikuidusta scalemainen ja säätövaroiltaan todella runsas.
Foffissakin nuo scaleiskarit ja pelaa hienosti. Leventimet toki laparenkaille, ettei laahaa lokareissa.
Foffissa akseliväli 330mm ja perä jää inansa taakse lokareihin verrattuna. Castlen 4600kv koneella
ja 3S 800mAh akulla ruokitaan. Varsin hyväntuntuinen auto ajaa foffia, vaikka maavara onkin rajoilla,
mutta kokonaisuus toimii, kuten PNM on ajotaidoillaan useasti näyttänyt   :)
[hr][/hr]
Kuva Kuva
Käytiin poikien kanssa safaroimassa kangasalan (ruutanan) haralanharjulla   :)
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Auto safarikuosissa! Ei tosiaan scale-scale, mutta jotain minäkin yritin.
Kuva Kuva
V Productions Cladover   ;D
1,5pv tätä muunneltiin safarikuntoon ja lähinnä omaa mielenterveyttä ajatellen 330mm wb piti muuntaa lokareille sopivammaksi.
Samalla meni linkitykset, iskaripaikat ja moni muu fiksailuun. Holmesin nopari, 35/45/55t rämämosa, kiinabec, 3S 800mAh 45/90C akku
ja niin nuo omatekorenkaat..
Olihan siinä valo, puskuria ja muita ideoita, mutta ei ehtinyt/ollut osia.
Kivat safarit porukassa ja jees fiilis siitä. Onnistuin tekee 1.9 renkaista pienet eli masuun koski ajojen jälkeen   :D Lepposaa ajelua ja
tästä on hyvä suunnata eteenpäin, mikä se tie sitten onkaan. Voi olla, että vika kerta ikinä safarilla, mutta sen osaa sanoa vain aika
ja katsotaan, katsotaan...
Jos slidellä jotain hyviä napsuja, niin tänne voi pudotella   ;)
Re: Ford Bronco "Pikku-Pastori" [Foff & Scale]
Pari Sliden ottamaa kuvaa safarilta:
Keli oli kylmä, mutta se ei estänyt RFOT:n safaria!   8)
Kuva Kuva
Haralanharju tarjoaa scaletteluun ihanteelliset asetelmat, löytyy vähän kaikenlaista maastoa ja eri moninaisuuksia.
Seuraavaksi vaihtuukin renkaat lapoihin ja fofficombo sisään. Katsotaan miten linkit, akseliväli, sun muut asettuu.
Alle löytyy perus pantherit 2.2 - joskin hieman modattuna... ja vaihtoehtona V Productions Pnesh F21.. Kori rajaa
renkaankokoa, mutta sillä mennään ja pidetään sen arvo scalemaisena edelleen yllä   ;)
Toiset epäili, että auto jäisi muka scaleksi, HÄVETKÄÄ!   ;)
Kuva Kuva
Scalesetup kaivoon ja foffia sisään! Paljon tehtävää, mutta innokkaasti ryhdyttiin toimeen. Muutamia variaatioita pantherin laparenkaillekin ideoitu!
Kuva Kuva
Tälläisessä maastossa reenailtiin. Haastavaa, jyrkkää ja silti varsin hyvää mestaa aloittaa auton säätäminen.
Kuva Kuva
Kori on korkealla, jotta scaleiskarit pääsevät joustamaan asiallisesti. Näyttää korkealta ja onkin sitä, mutta yllättävän hyvin pysyy pystyssä!
Kuva Kuva
Pikku-Pastorin kori ja lokariväli rajaa rengasvalinnan pitkälti 2.2 Pantherin kokoisiin renkaisiin. V Productions Pnesh F21 "Dead Panther" on samaa kokoa.
Kuva Kuva
Kuvaa sisuksista. Hyvin simppeli, mutta sitäkin toimivampi paketti, vaikka painoa onkin korkealla. Takana edelleen tuplajatkettu wraithin kartaani.
Kuvasta huomaa hyvin kuinka etuakseli vetää nopeemmin kun taka-akseli.
Kuva Kuva
Rengasvalintaa ja viritelmää löytyy hyllystä. Lisäksi leventimet poistin autosta, nyt ei jää ihan niin pahasti masusta kiinni ja vanteella konpensoidaan leveys
Renkaiksi löytyy siis 2.2 Pantherit, 2.2 Dead Pantherit, vanteettomat lavattomat 2.2 pantherit sekä kuvassa 2.2 pantherit vanteilla lavattomina.
Hammereista otetaan bedlockit, jotka saadaan vanteettomille 2.2 panthereille ja noille keltavanteisille tehdään uus laparengas + vanteettomille.
Löytys siis 4 eri renkaat 2.2 panther pohjalla, joista yhdet on perus pantherit. Isompi rengas ei kyllä tuolle korille sovi, alkaa raapimaan lokaria,
eikä mahdu edes kääntymään maximaalisesti.
Ensimmäinen 800mAh akullinen takana ja yhteen sanaan tiivistäen: WAU!
Sanotaan, että crawlerin   muuttaminen foffiin jousituksen osalta on tosiaan ihan toinen juttu. Pikku-Pastorin scaleiskarit toimivat todella jumalaisesti! Autoa on helppo ajaa
ja 80 spurrin kera potkua löytyy! Servona kiinalainen hidas 15kg, mutta sepä onki just hyvä! Ei vaeltele, vaan toimii! Kyllä tästä jäi ihan mahtava ajofiilis ja palkitsi sen reilun
3 tunnin mekkaamisen, kun kokeilin vähän erilaisia asioita, linkkipaikkoja, iskaripaikkoja yms... Todella hieno auto ajaa ja PNM alunperin luonut todella hyvän paketin! Auto on
tosi vakaa jyrkässäkin rinteessä ja se yllätti. Auto ei tempoile sinne tänne ja vaikka on korkea ei kaadukaan jyrkissä paikoissa, todella nautittava paketti ajaa.
Tästä jatketaan!
pnm
Viesti Kirjoittaja pnm »
Kiva nähdä " wanhaa" kalustoa tositoimissa eikä hyllyn päällä pölyttymässä   ;)
No nyt se on Pikku-Pastorin hiekkakausi avattu ihan kisamielessä! Vaikea sanoa kumpi oli yllättävämpi uutinen,
PP:n suorituskyky vaiko Hadesin onnistuneet säädöt, mutta PP:tä nyt käsittellään jopa ensteks!   ;)
Osanotto oli kiitettävän suurta ja Foff Cupiin hohdokasta, mitään ei saisi ilmaiseksi!
Kuva Kuva
Tästä se hiekkaura alkaisi, "pienehkö" jännitys, että miten pystytään vastaamaan koville nimille ja samalla pyhä arvostus Hadesbear - Pikku-Pastori taistelujen muistelmiin!
Moni uudempi ei välttämättä tiedä, ellei ole lukenut kaukaisia tarinoita, mutta juuri Pikku-Pastorin kanssa taistelin podiumin 3-sijasta useasti, kun ZT ja Slide vei kaksi
ensimmäistä. Yhä tänäkin päivänä arvostan ne taistot parhaimmiksi, koska siinä oli tarinaa ja kokonaisuutta, hienous monesta pienestä asiasta, karhurenkaat ja ja...
Täten onkin koomista ajaa parasta/pahinta kilpakumppania vastaan, kun ajaa tätä autoa ja ennen hadesia ja hyvin, niin tulee paine, että ei hittolainen, mun pitää ny
oikeesti ajaa hadesillaki hyvi tai tulee piiiiitkä selitys...   ;D
Kuva Kuva
1 jaksolla komiasti maaliin ja hyvin pistein. 5 jaksolla ilkeesti ohi 150 porttien, jos   :D
Kuva Kuva
Kausi avattiin yli 300p suorituksella, eikä se loppusijoituskaan hassumpi ole näin isolla porukalla, silti, pallille on päästävä ja uskon siihen!
Rehellisesti sanottuna, kyllä Pikku-Pastorin kapeus+korkeus ja sen uskomaton toimivuus nosti mulla hymyn kasvoille! Murtolan Pekan setuppeja en liiemmin muuttanut,
paitsi kun välissä scalettelin. Entinen akseliväli oli 33cm, jätin sen 31,75 tienoolle. Samaten foffileventimet jätin pois ja syy on se, että masusta on muuten liiaks kii.
Vastavaikutus toki se, että auto on tosi kapee ja kaatumatautinen, mutta jo säkylä osoitti, että pastori ei kaadu, usko on luja!   ;) Akku on yhä servon päällä (korkealla),
mutta scaleiskarit ja PNM:n orginellit säädöt+runko, ne ovat jotain todella hienoa ja toimivaa.
Kun pääsin ajamaan tätä vihdoin oikealla pehmeelle hiekalle, niin kyllä oli vaikea pidättää sitä ilontunnetta ja hymyä! Hittolainen, kun se toimii kun ajatus. Ulkoasu korkea ja
kapea hämää sikana. Yks jos toinenkin sai vaan katsoa sivusta, kun PP kiri maaliporteille. Anyway, ennenkaikkea auton ajettavuus, se on jotain tosi nastaa. Vaikea verrata
edes hadesiin, kun Pastori käyttäytyy niin paljon scalemmin ja paremmin. Hyvä kirittäjä hadesille, meinaan pitää oikeesti ajaa hadesillaki max-suoritus, että tälle pärjää   :)
Renkaiksi valikoitui V Productions Pnesh F21 "Dead Panther", jotka toimivat todella hienosti säkylän juoksuhiekassa. Katsotaan miten kausi etenee laitetaanko muita renkaita,
vai ajetaanko näillä. F21 pelasi ihanteellisesti ja nyt ne näki ajossakin oikeassa suorituskykysessä autossa, eikä kärpäsissä   :D
Foff Cupin avauskisasta säkylästä, jakso 6 eli vika jakso:
https://www.youtube.com/watch?v=FC_KBBQQBf
Parit fiilistelyt viime kisasta:
3 portti ja ohi ajo, se ei kannata, makso ehkä jopa sijoituksen?   ;)
6 jakso ja maalissa! Auton balanssi on kyllä todella hyvä, ajettavuus erinomainen.
Tällehän ei muutoksia tehdä kangasalle, kun perussetti toimii. 2.2 Panther aihioita olisi kolmet,
josko niistä yhdet väsäisi miälenvikasesti eri kuvioin. 2.2 perus pantherista "sand paw" -tyylisen..
[hr][/hr]
Pikku-Pastori kisavalmis ja kisapaino 1890g! Ei suurempia muutoksia toimivaan konseptiin   ;)
Pastorissa ei voi ajaa isommilla renkailla, koska kori ei salli, täten uutukaista 2.2 panthereille.
Kuva Kuva
V Productions Pnesh F26 "Cutten Panther".
Sen verran kapeaksi vetää tolla Mercuryn entisellä vanteella, ettei onnistu.
Nykyinen leveys 270cm ja yks F26 kaventaa jo 10mm autoa... Täten onkin aika
istuttaa eri vanteet, esim. samat kun F21, niin leveys soiva 270mm!
Aihiota, vannetta ja osaa on Pikku-Pastorille jemmattu, kyl tuosta vielä saadaan vaikka mitä!
Harmi, että F11 "2ND Edition" on sen verran suurempi halkasijaltaan, ettei Pastoriin saa.
Nuo olis nyt vapaanakin, mutten todellakaan ala leikkaamaan koria EI, menestys rakennetaan
toisella tapaa, älyllä   ;)
Todella mukavin tuntein huomiseen kisaan, joskin kovasti veikkaan, että nyt ei ihan 4-sijaa saavuteta.
Monen asian summa toki, mutta kerrotaan ne sit "jos"sitteluissa"jos" niikseen menee   :D
Pikku-Pastorin toinen hiekkakisa takana omalla ajouralla ja hyvä vire sai mukavaa jatkumoa.
Kuvista & Videoista KIITOS Samu, Arttu & Muut!
12:sta modiautoa valmiina taisteluun, kuka sijoittuu ja minne?
1 radalla alotettiin heti hyvällä vireellä, video: https://www.youtube.com/watch?v=m44qcUk ... detailpage
Kuva Kuva
2 radalle lähdössä ja ensimmäiset porttivälit puhtaasti ohittaen.
Kuva Kuva
Yllättävän kivuttomasti autolla pystyy myös alamäet haltsaamaan, nätisti valuttautuu ja pystyssä tottakai.
Kuva Kuva
200p portteja kohti ja siitä matka jatkuu 250p ohi "pikku loikalla" ja autohan kaivaa pehmyeeseen hiekkaan kiinni.
Kuva Kuva
5 radan alkuosuutta ja 3 porttien kuva on komia!   8)
Kuva Kuva
250p portilla pastori ei kaatunut, mutta hivenen linja karkas ja pakin jouduin ottamaan, se kannatti silti, kun maaliportit kohdattiin.
6 radalta jaksopiste yhdessä Turskanpurijan kanssa, video: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... thrsPDKXbo
10 pinnaa 3-sijaan, 20 pinnaa 2-sijaan, eikä voittajaankaan kun 90 pinnaa!
Ettei mene liiaksi itsensä toistamiseksi, niin sanon vain lyhyesti, että edelleen auton setupit/kokonaisuus on jotain todella toimivaa   ;)
Innolla odotellaan jo seuraavaa kisaa, joka on suonenjoen foff cup #3. Siellä on taas uusia haastajia lisää, joten jännä nähdä miten käy.
Nyt PP saakin lepuutella pari viikkoa rauhassa. Yhdet puolikas pantherit voisi joutessa tehdä ja laittaa samoille valkosille muovivanteille
(saa samalle leveydelle), kun F21:set. Muuten perushuolto/kiristykset, muttei muita setuppimuutoksia, tuo kun tuntus toimivan   :)
Ps. akkukulutus (ajoakkuna DualSky 3S 800mAh 45/90C)
Radat 1-3......311
Radat 4-6......341 (30s nopeus)
Viimeksi muokannut Hadesbear, Ti 28.04.2015 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Ford Bronco "Pikku-Pastori" [Foff & Scale]
Huhheijaa!
Keitaalle viepi tie, paljon tehtävää, mutta innolla edetään   :)
Jotain taas...
Sähköötä sissää, varalla kaikenmoista, jos nuo porsii..
Eteen tuli valot?
Katolla on painolastia.
Nykytilanne.
Paljon ois vielä tehtävää / ideoituja juttuja, katsotaan.
Tuli tätä eilen koeajettua nokialla hetken verran, kunnes spurri meni siloseksi.
Mahasta jää aika helposti kiinni. Etenee suht hyvin ylös, kun painavat renkaat. Vinssi toimii ja jakso vinssailla taas hurjasti.
Painoa on autossa kohtuullisesti, joten kiinnioleva 27t kone vaihtunee 35t koneeseen. Välityksenä ollut 80/18 saanee myös fiksausta.
Vielä etuvalojen johtojen piilottelua ja puskinta messinkiputkesta pitäs operoida, vaan oma ongelmansa, kun pitää viedä liki 100mm
korin sisäpuolellakin, kun runko tulee vasta silloin kohdalle, mutta katsotaan ja kaavotellaan.
Anyway, ihan just safarille sopiva kiesi ja hauskoja hetkiä tulee   :D
