Safari Traxu
Safari Traxu
Kokeillaampa uudemman kerran tehdä tästä joku topikki vaikkei kovin kummoisia ideoita vielä ole.
Eli eka RTR vuosiin Traxxas TRX4.
Hauska peli lukittavine diffeineen ja kahdella vaihteella.
Olen ollut aika yllättynyt tämän etenemisestä diffit auki. Katsoo vähän linjoja, jottei mene ristiriipuntaan ja tämähän menee. Kääntyykin tietty tosi näppärästi. Varsinkin peruuttaminen on mukavan loogista avoimilla diffeillä.
- Traxu_01.jpg (85.26 KiB) Katsottu 3970 kertaa
Viimeksi muokannut Scrap, Su 25.06.2017 07:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Ainakin näin aluksi kumien foumit, joita jossain haukuttukin, ovat tuntuneet ihan hyviltä. Eivät hirveästi sorra mutta antavat periksikin.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Skaala on hyvin sama kuin Axialin Dingossa. Vain muutama milli eroa leveydessä. Pituudessa tietty paljonkin, kun tämä on 110 tuuman akselivälillisestä kutistettu ja Dingo on se lyhyempi 90 (akseliväli 92,9").
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Niin saman kokoinen tämä on Dingon kanssa, että sisustan saisi soviteltua paikoilleen ilman hirveätä sirkusta. Samoin Dingon kaaret sopivat tämän sisään. Ainoastaan varapyörän kiinnitys piste on takakoritolppien tiellä.
Melkeimpä paras juttu on, että Dingon tuulilasi sopii hyvin tämän kopan sisään, joten senkun leikkaa ummessa olevan TRX kopan auki ja liimaa Dingon lasin tilalle.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Valitettavasti 3racing 1/8 vinssi mahtuu puskuriin vain siirtämällä puskinta yhden reiän ulos päin. Hallaa kohtaamiskulmalle, mutta pitää tässä vinssi olla! Reikiähän puskurissa ei vinssille ole, joten täytyy porata itse.
Siinä näin alkumietteitä. Kunhan pääsee vertailemaan etenemistä muiden kanssa, niin vähän syvällisempää tulkintaa rooli ominaisuuksista. Julmetun takapainoinen koppa ei kovin paljoa asiaa auta, mutta jos tästä jotain kisapirssiä tekisi olisi koppa ensimmäisenä vaihdossa.
Tosiaan: servo on aika hengetön. Pärjää kevyessä safaroinnissa. Saatan tuosta tietty tehdä vinssin tähän ja jättää tuohon puskurille sen dummyn. Vinssi vain valitettavasti vaatii radioiden päivityksen, koska orkkiksissa ei ole kuin 4 kanavaa ja kaikki käytössä.
2025 C1=17 C2=11
meloenmetsässä
Vs: Safari Traxu
tulkoon kyselykausi:
Tuliko mukaan, tai laitoitko mitään painoja akseleihin, renkaisiin?
Renkaat, ristiinouston mainitsit, ni vertaisitko kyljelle kaato kulmaa vaikka gingoon?
Onko banjon alla oleva isompi maavara huomattavissa?
Mietin vielä, summitinkin etäohjattavat lukot oli kyl kivat, mut tekeekö nopealla puolella vaihteistossa mitään trailing ajossa?
Vs: Safari Traxu
Täysin vakio on.
Ei ole ylimäärästä painoa vielä laitettu. Muovi vanteilla on köykäset.
Ikinä en ole vakio dingolla ajanut niin paha verrata. Oma oli aika tuunattu, joten se tietenkin oli paljon parempi etenijä.
Tässä tuo tonnin painonen koppa haittaa menoa samoin se että takapuskuri on niin pitkällä kantotutkana.
Kaks vaihdetta on kiva. 3S akuilla suttaa ja menee kivasti pienessä sladissa. Poluilla ajellesa aika useless ellei jaksa juosta perässä. Tietty jos vaihtas hitaamman koneen olis normaali vauhti ja sit extra hidas tosi tarkkaan ajoon.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Banjo ei ole vielä kovin paljoa kiviin kolissu, joten jotain hyötyä portaaleista.
Tämä tänään ihan livenä Hanskallioilla. Saa tulla ihmettelemään. Paikalla varmaan joskus neljän paikkeilla.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Hiton hauska peli ajella huvikseen. Kisoissa tuskimpa. Ainakaan vakiona.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Tuli nähtyä tämä tänään livenä. Hitsin jännää tekniikkaa, kaikki tuntuu kyl viimesen päälle mietityltä. Ei kuitenkaan herättänyt itsessä mitään suurempia ostohaluja (tai siis olen vaan liian PA tällaselle).
Hieno peli jokatapauksessa! Ja kulki hienosti.
Vs: Safari Traxu
Arviolta kuutisen tuntia on tällä epämääräistä ajelua takana. Vähän ajattelin koota mietteitä tästä vekottimesta.
Numero 1: Ihan helvetin hauska peli ajaa!
Lukoilla kikkaileminen on minusta tämän koko auton idea. Saa todella miettiä renkaiden sijoittelua maastoon kun ajaa lukot auki. Kaikista paikoista ei tietenkään näin pääse, mutta sitten kytketään lukkoja. Pienistä ristiriipunnoista pääsee etulukolla. Hankalammat kiipeämiset vaativat myös takalukkoa. Samoin varvikossa sun muissa näreiköissä ajo.
RTR autoksi tässä on todella hyvät kumit ja foumit. Toistaiseksi tuntuvat foumit olevan juuri sopivat autoon. Myötävät riittävästi pidon saamiseksi, mutteivät sorra. Saattaa tietenkin johtua myös julmetun leveistä renkaistakin. Renkaat tuntuvat pitävän todella hyvin ja kuluvat aika odotetusti. Pientä palojen kohtausreunan kulumista on jo havaittavissa. Hyvänä puolena on, että kuluminen on melko tasaista koko kulutuspinnan leveydeltä. Tietenkin ihan uloimmat nurkat kuluvat vähän enemmän, mutta muutoin näyttää, että koko kulutuspinta on kosketuksissa maaston kanssa. Aika näyttää miten foumit kestävät ajoa ja saattavat jäädä myös liian pehmeiksi, kun rupean lisäämään painoa tähän.
Painojakaumahan tässä on aika onneton. Paino on nimittäin jakautunut korissa ylös ja taakse. Ei ihan paras mahdollinen sijainta möyrijälle. Tälle yritän keksiä parannusta. Mietin tekeväni etupuskurin jostain 8mm teräksestä, mutta katsotaan nyt.
Sisustan olen miettinyt tekeväni Dingon korista. Pitäisi soppia tuonne sisälle aika hyvin eikä painoakaan hirveästi tulisi lisää. Valitettavasti oma Dingon kori on sininen, joten ei oikein rimmaa tämän kanssa. Sen voisi tietenkin maalata uudelleen, mutta täytyy nyt tutkia ensin. Tietenkin jos jollain on maalaamaton Dingon koppa lojumassa jossain saattaisin olla siitä kiinnostunut.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Kokeillampa.
Raksu savannilla.
Tökkäsin alle iät ajat pajassa lojuneet pyörät.
Mitäs mieltä raati on? Ovatko liian pienet tähän? Vararengaskin on, pitää vain pistää köykäsemmälle vanteelle.
Raksu savannilla.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Näyttää just hyvältä! Sääli kun tuo koppa on vähän mitä on. Tai sanotaanko että keskeneräisen näköinen mutta sehän ei toki laitetteen teknistä puolta pahenna. Kiva kun näitäkin saatiin foorumille ja osaaviin käsiin :)
Vs: Safari Traxu
Ehdottomasti jätät alle, sopii mielestäni kuin nenä päähän. Paaljon parempi kuin orkkisilla.
Scale Class 1
x4
Scale Class 2
x2
2xKON
Scale Class 1
Scale Class 2
2xKON
Vs: Safari Traxu
Näin kai sit tehdään.
Jos joskus rikastun niin http://www.rcmodelex.com/www-rcmodelex- ... plet-JG-RC
Noi ruosteisemmat takaset taidan vaihtaa vähän kiiltävämpiin.
Mitäs raati on mieltä, maalatakko mattamustaksi noi vanteet vai jättää kirkkaaksi? Musta kenties sopisi paremmin noiden levikkeiden, kaarien ja kattotelineen kanssa. Pitäs jossain olla kilikalipullokin mattamustaa...
Viimeksi muokannut Scrap, La 08.07.2017 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Valkoset vanteet...
Ja ehdottomasti noi renkaat! Näyttää jotenkin symppiksiltä, sellaselta mitä näkee täällä liikenteessä paljon mitkä ei ole erityisesti offiin rakennettu.
Vs: Safari Traxu
Jep, tuommoset minirenkaat, mutta vaihdettu kuitenkin porttaalit varuiks alle, että selviytyy vaativissa urbaaneissa olosuhteissa paremmin... ::)Matti Niemelä kirjoitti: mitä näkee täällä liikenteessä paljon mitkä ei ole erityisesti offiin rakennettu.
Nuo renkaat = ei jatkoon! Vakioilla näyttää paljon paremmalta.
Vs: Safari Traxu
Leima renkaat alla...
Mitenhän olis?
Toisaalta ehkä laitan johonkin kisapeliin, jolloin saai -1 navoista.[align=center]Save[/align]
Mitenhän olis?
Viimeksi muokannut Scrap, Su 09.07.2017 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11
Vs: Safari Traxu
Bowhouse rc : llä näkyi olevan jotain telineitä vinssi servoa ja puskurin kiinnitystä varten. https://www.shapeways.com/shops/bowhouse-rc
RaumRC
