U.S.M41A3 Walker Bulldog Light Tank -herätehankinta
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
Tulin hankkineeksi heräteostoksena otsikon mukaisen, "viallisen" RC-tankin kunnostettavaksi, joka osoittautuikin pääosin toimivaksi heti kanavavalinnan ja päällekytkennän jälkeen. Tankilla pitäisi ilmeisesti pystyä myös ampumaan muovikuulia, mutta tuo ampuminen on ainoa seikka jota en ole tuossa saanut toimimaan. Mikähän tuossa on toimintaperiaatteena? Äänestä päätellen laukaistessa lataus tapahtuu ja lopuksi kuuluu pikku possahdus, mutta kuulaa ei näy. Tankin korin sisällä kuulat tuntuvat kulkeutuvan jos jonnekin, kuuluisiko niiden päätyä esim. moottoritilaan? Kuulien täyttöhän tässä tapahtuu tykkitornissa olevan luukun kautta, mutta sieltä ne tuntuvat valuvan aina tankin pohjalle saakka.
R1pp3r T
Vs: U.S.M41A3 Walker Bulldog Light Tank -herätehankinta
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Todennäköisesti eivät pitäisi valua tankin pohjalle vaan kuulien pitäisi käsittääkseni pysyä pelkästään tykkitornissa.
JariR
Tuli tuota purettua tykkitornia myöten, mutta ei tuo toimintaperiaate silti oikein auennut, eli miten panoksen pitäisi päätyä putkeen tuolla tornin sisällä. Kuulien pääsyä tornista moottoritilaan ei oikein mikään näytä estävän, vaan ne näyttävät menevän tornia kääntelevän rataskehän läpi, puuttuukohan tuosta joku suoja? Toisaalta vaikka kehällä olisikin suoja, niin silloinkin panokset pyörisivät valtoimenaan tornin sisällä ja mahdollisesti haittaisivat tykin korkeussuuntausta.
Mitään näista tietämättä, mutta eikö siinä pitäisi olla jokin säiliö niille kuulille, jostta ne sitten pääsevät piippuun?
Kuvat olis kanssa kivoja.
JariR
Scrap kirjoitti: Mitään näista tietämättä
Sama juttu, kyseessä on ensimmäinen RC-hankinta sitten lapsuuden markettiradio-ohjattavien. Hinta oli sen verran kohtuullinen, että päätin ottaa riskin, vaikkei saisikaan kulkinetta toimimaan. Ostohetkellä olin tosin käsityksessä, että laite olisi totaalisen mykkä.
Scrap kirjoitti: eikö siinä pitäisi olla jokin säiliö niille kuulille, jostta ne sitten pääsevät piippuun?
Kuvittelisin että säiliö voisi olla toimiva, ellei tykkitornin ole itsessään tarkoitus toimia säiliönä, epäilen. Jos säiliö on ollutkin, niin siitä ei ole tallessa jäänteitäkään. Ts. täyttöluukun reiästä on suora näkyvyys tornin sisälle.
Scrap kirjoitti:Kuvat olis kanssa kivoja.
Harmillisesti en tullut kuvia ottaneeksi kun torni oli levällään, täytyypä ottaa noita jos lähden tornia vielä aukomaan. Olisin itsekin erityisesti kiinnostunut kuvista, joissa tiedetään olevan kaikkien tarvittavien kappaleiden tallessa. Tai jos jollain olisi räjäytyskuvaa tarjolla, niin sekin auttaisi, ilmeisesti tällaisiakin joku on netin syövereistä löytänyt.
Tykki itsessään näyttää kyllä toimivan kun lataa kuulan piippuun ulkokautta. Muutenhan tuo kyllä näyttää käyvän ja kukkuvan, joten einöhän tuolla hintansa väärtin leikin saa aikaan, vaikka ei ampua pystyisikään. Pihan harakoiden hätistelyyn tuo tykki olisi ollut kiva... :P
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Näyttikö se tornin sisus sellaiselta että sinne joku säiliö kuuluisi, tai edes joku latausaukko piippuun. Voihan se olla että noissa yksinkertaisesti ladataan joka kuti erikseen piippuun.
JariR
Tilan puolesta tornin sisälle voisi hyvinkin mielestäni mahtua säiliö, muotoilultaan se tosin olisi varmaan hieman monimutkainen kun sen pitäisi ymmärtääkseni johtaa kuulat tornin sisällä piipun tyveen, josta käsittääkseni ratas siirtäisi seuraavan kuulan pesään kun edellinen laukaus tapahtuu, tällainen käsitys siis äkkiseltään tuli osia katsellessa. Pakkauksen mukana tulleen ohjeen mukaan kuulat tosiaan lisätään tykkitornin päällä olevasta erillisestä luukusta, joka pohjalla syvennyksessä reikä kuulille. Vai voisiko tuo luukun alla oleva syvennys toimia säiliönä ja sen pohjalla olevasta reiästä kuuluisi lähteä putki piipun tyveen?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Ihan mahdotonta spekuloida toimintaperiaatetta, kun ei oo moista vehjettä koskaan nähnytkään, saati sitten sisäisiä mekaanisia ratkaisuja... Eli kuvia kyllä tarvittais asian ratkaisemiseks.
Kyseessä taitaa olla tämmöinen, olen ymmärtänyt youtube-videoista että tykkitorni toimii säiliönä kuulille.
Muistini ei petä, muistan Medicin esitelleen vastaavan merkkisen Tiikerin, tässä laitetaan ainakin torniin kuulat.
Ole hyvä!
JariR
Kyllä se tuon ensimmäisellä videolla näkyvän kaltainen laite on. Toisella videolla on tosiaan erilainen vaunu, mutta tykkitorni näyttää kyllä konehuoneen puolelta tutulta ja vastaavalla tavalla kuulat olisi ohjekirjan mukaan lisättävä. Harmillisesti videollakaan ei näy, mihin kuulat reiästä menevät. Täytyy tuota tornia tutkia tarkemmin kun ehtii, mutta vähän alkaa vaikuttamaan että joku kouru/putki tms. tuolta sisältä minulla nyt puuttuu. Jossain oli maininta että kuulakapasiteetti olisi luokkaa 30-40 (6mm), joten koko tornia niillä ei liene tarkoitus täyttää. :)
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Ettei olis kuula jäänyt piippuun, ainakin airsoft aseiden mukana tulevat kuulat on soikeita/röpelösiä että jumivat piippuun, tankin mekanismi on samallain toimiva kuin aseenkin.
Kokeileppa tuleeko ilmaa piipusta kun laukaisee, jos ei niin voipi olla kuula piipussa, pois ottoa voi kokeilla että "ajat" viritystä vähäsen että suutin aukeaa ja sitten tökkäät piippuun varovasti jollain tikulla, koko laitos ensin katolleen kun kuulansyöttö on ylhäältä päin.
täs sähkötoimisen airsofti aseen toiminta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Airsoft-a ... le:AEG.gif
JariR
Noniin, täytyypä alkuun todeta että, virheitä tulee kun tekee ja tekemällä oppii, vai miten se nyt menikään. Käyttöohjeenkin joku oli yön aikana käynyt tallilla vaihtamassa kun nyt siinä neuvottiinkin laittamaan panokset eri luukusta. Tämä piti tietysti todeta vasta kun oli tykkitorni taas kerran purettuna osiin. Noh, tulipahan otettua niitä kuvatuksiakin ja yksi tinaus uusittua kun laukaisu ajoittain pätki. Ja kyllä siellä kouru/putki panoksia varten oli, kuten tuossa pohdiskelinkin että pitäisi olla...
1. Päälikansi avattuna
2. Lähikuva tykkitornin rataskehästä (reiästä josta valo paistaa ei tule lisätä panoksia)
3. Tykkitornin pohja (torni irroitettu rataskehästä
4. Tykkitorni avattuna (homman juju alkaa selvitä)
Enpä tiedä minkävuoksi toisenkin tornin päällä olevan luukun alla piti se reikä olla. Tankin mahasta löytyneen panosmäärän perusteella en ollut ensimmäinen joka meni vipuun tuossa. Panokset tuli siis lisätä samasta luukusta, kuin missä tykin katkaisija sijaitsee, ja jossa oleva panosaukko on melko huomaamattomasti syvennyksen kyljessä.
