1982 Jeep CJ-8 Scrambler (SBG Axial Jeep Build Off)
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
Vs: 1982 Jeep CJ-8 Scrambler (SBG Axial Jeep Build Off)
Mitähän tähän enää sanoa.. sanaton!   ;D
Hassun höpsöä 😃
Suuret kiitokset kaikille! Mukava saada palautetta. Kiitos myös kaikille ketkä tätä ovat täällä käyneet kurkkimassa.
Kisaahan on jäljellä vielä reilut parikymmentä päivää ja kun laskeskelin paljonko tehokkaita tunteja on tähän hommaan käytettävissä niin päästään melkein muutamaan.. Joten kiirettä alkaa pitää etenkin tällä työtahdilla!
Jeep on jees! ..vai pitäisikö kysyä että Jeepityttääkö kovastikin?
Alan pikkuhiljaa tottua siihen että minun täytyy tehdä kaikki asiat ei kolme, vaan neljä kertaa saadakseni ne osumaan edes samaan seinään jossa maalitaulu roikkuu. Tuleepahan harjoiteltua tätä askartelua jos ei muuta! Pientä höyläämistä olen harrastanut siellä sun täällä, tarkoitus olisi saada tuo koppa vihdoin ainakin pohjamaaliin ( :o :P ) nyt tulevana viikonloppuna. Ehtii sitten hioa sitä vielä vähän lisääkin. Pelkkä koppa ei tässä kisassa kuitenkaan riitä, mallin tulee olla myös liikkuva ja onhan se ihan järkeenkäypää kun tehdään pienoismalleja automobiileista.   ;D
Karu pala,
Olen myös veistellyt jakolaatikolle kannatinpalan samoin kuin servollekin mutta nämä kaipaavat vielä vähän lisää rakkautta osakseen. Jokainen voi kuvitella mielessään miltä rautasahalla pilkottu 5mm alumiiinilevy johon on porattu pari reikää näyttää. Jep, juuri tuollaiset ovat kyseessä. Muutoin alusta on jo rullaavassa kunnossa toimivalla voimansiirrolla ja maavarakin jäi suunnilleen siihen minne sen halusinkin jäävän.
Yksi korista puuttuva olennainen palanen oli takaluukku. Sekin on upotuksineen ja kohotuksineen tälläiselle aloittelevalle mallarille hieman kinkkinen ratkottava. Hetken äimisteltyäni aloin veistelemään sitä PVC-paneelista ihan vaan askarteluveitsellä,
Leikkasin tuon pohjan irti jotta pääsen paremmin viilaamaan upotusta oikeaan kulmaan. Sitten jonkinlainen korotuskehys 1mm styreenistä, runsaasti Squadronia perään ja pikainen hionta. Parastahan tässä osassa on se että lopullisessa ulkoasussa tulee tähän kohtaan vararengas joka upeasti peittää koko takaluukun   ;D
Maski on olennainen osa mitä tahansa ajoneuvoa joten sillekin täytyy hieman huomiota antaa. Lamppuihin on tulossa lasit Paulin monsteriosavarastosta - iso kiitos Paulille - ja toivotaan että osat sopivat ilman suurempia kikkailuita. Jos ei mikään muu auta niin olen varautunut tekemään ne kirkkaasta muovista muotoon painaen. Kromikehys on tästä rikkoutuneesta hengitysapulaitteestaja vilkkujen lasit tästä radio-ohjattavien tosimonstereiden kruunaamattomasta kuninkaasta! Pohjan heijastinpeilit ovat UR-taskulamppujen varaosapolttimot (xenon). Kierrätys kunniaan!
Näin tälläkertaa, täytyy kuitenkin korottaa kierroksien lisäksi myös panoksia - kyseessä on kuitenkin kilpailu!   8)
tv: Heikki
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Katsoin Heikki nuo sinun kilpailijoiden topicit läpi SBG:lla, ja jos suinkin vaan saat auton valmiiksi, on tuloksena väkisinkin paikka auringossa eli mitalikolmikossa. Nyt tsemppiä loppurutistukseen ja rouvalle pitkiä pinnoja   :D
LaaLaa kirjoitti: Katsoin Heikki nuo sinun kilpailijoiden topicit läpi SBG:lla, ja jos suinkin vaan saat auton valmiiksi, on tuloksena väkisinkin paikka auringossa eli mitalikolmikossa. Nyt tsemppiä loppurutistukseen ja rouvalle pitkiä pinnoja   :D
Kiitos Lasse! Kyllä kun leikkiin lähdetään niin yritetään sitten kalkkiviivoille asti. Toivotaan parasta etteivät nuo scalerakentamisen maailmantähdet ehdi enää kovin kummoisia viritellä ja muut ehdi saada omiaan valmiiksi asti   ::) ;D Omaksi ilokseni tätä kuitenkin pääsääntöisesti rakennan ja ajatus tehdä CJ-jeeppi "joskus" oli syntynyt jo ennen koko kisaa. Tuli vain hyvä ajoitus nyt ja paljon tässä on matkan varrella opittu. Niin autojen rakentamisesta kuin yhdessä elämisen haasteistakin..   ;)
Vähiin käy hiekka tiimalasissa mutta eiköhän tässä maaliin nilkuteta!
Jousialustan kanssa kävi kuten ennalta oli nähtävissäkin, eli kun latasin runkoon sähköt ja muut hilppeet sekä kopan päälle niin yksittäisistä lehdistä koostunut ratkaisu luhistui aivan vaakasuoraksi. Lisää kantavuutta, sano. Ratkaisin asian kuten jousialustatopicissa jo paljastinkin takomalla pakkausvanteesta lisää lehtiä ja leikkaamalla 0.8mm galvanoidusta pannat jotka pistehitsasin alimpaan lehteen kiinni. Tähän tapaan,
Nyt pitäisi kantavuuden riittää! (tai ainakin toivon niin..   ::) )
Vasaralla heilumisen lisäksi homma on ollut lähinnä pikkureikien täyttämistä ja osien viilaamista paremmin istuviksi. Konepelti sai ohuen kerroksen pohjamaalia paljastaen karun totuuden pinnan virheistä. Kittiä kittiä.. Spraykittiä nimittäin. Kuvassa näkyy muuten hienosti tuon PVC-levyn koostumus, vaahtoahan se! Käytin pikaliimaa "fillerinä" täyttämään nuo nauravat rakoset levyjen välistä.
Ilmanottoaukko.. Jälleen yksi styreenistä vapaalla kädellä improvisoitu ja silmämunailtu kurkun karhentanut luomus.
Kojelautaa samalla reseptillä. Pohjana ruuvimeisselillä paineltu 3mm PVC-levy jossa detaileja styreenistä, RC-iskunvaimentimesta ja parista shimmistä. Ratti ilmestyi jostain, ehkä joku foorumilainen tunnistaa omaksi vanhakseen. Kiitos pojat   8)
Koppaankin sutaisin jo maalipinnan mutta tuskin te siitä kuvaa haluatte nähdä joten jätetään ensi kertaan   ;D
tv: Heikki
VelluH
Viesti Kirjoittaja VelluH »
Hyvältä näyttää! Laita vaan kuvia kopastakin jos ne jotakin sattuu kiinnostamaan. ::)
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Ei kiinnosta, älä laita kuvia..
SCX10 Blazer
Kyllä täällä jännityksellä odotellaan kuvia kopasta.   :P
Kiitos, mielelläni näyttäisinkin jos tuo olisi kokonaan valmis. Koppaan tulee kahta väriä ja tässä täytyy vielä muutenkin hetki hifistellä.. Mutta katsotaan josko lähipäivinä olisi jotain mitä kehtaa näyttää!
Maltti se on valttia etenkin näissä maalaushommissa   ;)
Kävin myös SGB:llä kurkkaamassa muiden tuotoksia... muutamalla mestarilla ei ollut mitään näytettävää vielä. Selkeästi siellä ollaan paniikissa kun Halme näyttänyt kilpailun tason   8) . Sinivalkoisin lasein katsottunua, top2 ei ole kaukana, mutta makuasioita mikä on paras.
Headquaken kehutkin olet saanut! (KADE) Toivotaan rautaista motivaatiota loppurutistukseen! En malta odottaa auton valmistumista!
Kiitti Pise   ;D
Kyllä selkeästihän tässä voitto on jo plakkarissa mutta massivisen palkinnon postikulut tänne härmään olisivat varmaan niin suuret että valitsevat voittajan lähempää   ::)   Mitä mestareihin tulee niin radiohiljaisuus on ollut suorastaan epäilyttävää.. sieltä varmaan läiskitään sitten 1.12 vasta kortit pöytään.
Aikamoinen rävellyshän tämä mun rakennelma on todellisuudessa mutta SBG on nimenomaan tee-se-itse painottunut foorumi ja kyllä kun jaksaa vaan käsin jotain vääntää niin kannustusta löytyy!
Opettavainen reissuhan tämä, seuraavaa kertaa varten on jo monta oikoreittiä opittuna.
Viimeistä viikkoa viedään joten kai se on aika ruveta niputtamaan tätäkin läjään. Kaikkia yksityiskohtia (suunniteltuja ja suunnittelemattomia) en ehdi tähän mitenkään lisäillä ennen aikarajaa mutta ehkäpä tämän näilläkin varusteilla pystyy jotenkin Jeepiksi tunnistamaan. Koppa tuli tosiaan suhittua maaliin ja alkaa olla hiljalleen olemaan kovettunuttakin. Viikkohan näissä Mastoneissa pitää aina odottaa ennenkuin mitään dramaattisempaa uskaltaa tehdä.
Niin se maali.
Koska olen muutenkin vähän jämähtänyt menneisiin aikoihin, ovat nuo seitsemänkymmentäluvun lopun ja kahdeksankymmentäluvun alun värimaailmat tummine ruskeineen, oransseineen ja keltaisineen olleet aina sydäntäni lähellä. Parhaat menopelit ja kauneimmat värit tehtiin juuri tuohon aikaan. Tähän sain lopulta valittua väriksi AMC:n värin 2J eli Jamaican Beige. Aika lähelle osui tuo rautakaupan "vaalean ruskea" ja kun saan vielä viimeistelyn alla olevan kovakaton oikeaan, tumman ruskeaan väriinsä niin kontrastin pitäisi nostaa tuota beigeä vielä entisestään esille.
Kuvia kuvia, kyllä kyllä! Paulin sponssaamat umpionlasit sopivat täydellisesti ja puhaltavat kummasti lisää sielua tähän.
Tuo maski-konepelti-lokasuoja sektio soittaa ihan hienosti yhteen, ainakin minun omilla standardeillani mitattuna!
Toivottavasti tykkäätte ja pitäkäähän peukut pystyssä että kilpailussa tulee menestystä. Vaikka eihän sillä voitolla niin väliä, hyvä kilpa parempi mieli!
Palaamme aiheeseen tulevana viikonloppuna, toivottavasti valmiin tuotoksen kera! :)
Viimeksi muokannut halme, Ti 24.11.2015 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On kyllä upeaa jälkeä! Omia ei kyllä enää kehtaa näyttääkkään...????
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
huhhuh mitä jälkeä, kerrassaan upeaa!! On suorastaan ihme jos ei tämä mene top 3 joukkoon kisassa. Todella mielenkiinolla odotan valmiin tutotoksen kuvia.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Joo, huh huh. Viime yönä jo sbg foorumilla tuijotin kuvia. Oot kyl hienosti onnistunut, keula kokonaisuudessaan on hämmästyttävän upee, saat kyl olla vähän ylpee. Tänäänkin pitänyt parikin kertaa hämmästellä. Koppakin seisoo just siinä missä pitää, renkaisiin nähden.
Ihme on jos ei pyttyä tule, ja vaikkei jostain ihmeen syystä tuliskaan niin voittaja olet silti.
On kyl aivan käsittämättömän upeen näkönen!
Juuti
Viesti Kirjoittaja Juuti »
Kiva katsoa tämmöistä taidetta. Koko auto todella hieno Keula varsinkin.
Tämmöiset projektit inspiroi itseäkin aloittamaan itse tehdyn korin :)
Kyllä sen aika vielä tulee. Kuhan saa eka alta pois nuo muut projektit joilla harjoitetaan taitoja tähän hienoon lajiin.
jpassi kirjoitti: On kyllä upeaa jälkeä! Omia ei kyllä enää kehtaa näyttääkkään...
Kiitos ja tietysti kehtaa, kehtaanhan minäkin :D Ehdottomasti vaan projektit jakoon.
Smuli kirjoitti: huhhuh mitä jälkeä, kerrassaan upeaa!! On suorastaan ihme jos ei tämä mene top 3 joukkoon kisassa. Todella mielenkiinolla odotan valmiin tutotoksen kuvia.
Tänks, toivotaan että kelpaa. Mitäs julistavat tälläsiä kilpailuja, joku saattaa ottaa homman tosissaan :D Yllättävän hieno tuosta tuli kyllä omastakin mielestäni jos vaatimattomuus sallitaan. Mitään kovaa ajoa tuo ei kyllä kestä mutta hyllyn kuningattareksi ja ehkä kerran vuodessa kevyttä safarointia tasamaalla.
Toni.S kirjoitti: Joo, huh huh. Viime yönä jo sbg foorumilla tuijotin kuvia. Oot kyl hienosti onnistunut, keula kokonaisuudessaan on hämmästyttävän upee, saat kyl olla vähän ylpee. Tänäänkin pitänyt parikin kertaa hämmästellä. Koppakin seisoo just siinä missä pitää, renkaisiin nähden.
Kiitos myös sinne! Mukava että miellyttää! Koitan jatkuvasti taistella ettei humahda hattuun mutta ehkä tässä todellisuus tulee mukaan kuviin kun saan tuon pian liikkeelle. Itseni olen kyllä juu voittanut, ihmettelen miksi en ruvennut tekemään näitä jo aikaisemminkin.. Ei se kai vaadi muuta kuin että käy toimeen ja on tarkka mittojen kanssa. Uskon että täällä suurin osa porukasta pystyisi helposti samaan!
Matti Niemelä kirjoitti: On kyl aivan käsittämättömän upeen näkönen!
Kiitos Matti   ;D Parhaani olen yrittänyt.
Peltipää kirjoitti: Kiva katsoa tämmöistä taidetta. Koko auto todella hieno Keula varsinkin.
Kiitti Jukka! Ei muuta kuin styreeni silpuksi ja pikaliimalla sormet yhteen!   ;D ;D
Päivitetään vielä vähän.. Juotin eilen taakse häkkyrän, tässä se vielä lämpimänä ja siivoamattomana. Paljoa en ole mitään juottanut (tähän joku alkoholivitsi pikkujoulukauden kunniaksi) ammattikoulun jälkeen mutta sain kuitenkin osat jotenkuten liimattua toisiinsa. Melko hyvin mitoissaankin. Hyvää kamaa semmonen hopea jossa on juoksute samassa puikossa, väri oli punavalkoinen ja Kemperin perustoholla kuumensin. Hauskaa hommaa tämäkin!
Kohta alkaa olemaan aika täynnä mutta alkaa olemaan aika valmiskin tuotos.. Mukavaa kun on aikaraja!
Valmista tuli!
Kiitoksia kaikille projektia seuranneille ja mukana eläneille. Tämä oli hauska ja mielenkiintoinen projekti. Kiitos myös kilpailun järjestävälle Scale Builders Guild -foorumille sekä kilpailun sponsoreille Axial, GCM, Vanquish Productions, Knight Customs sekä CKRC.
Hiukan kiire tässä tuli sitten loppumetreillä mutta sain kuin sainkin tämän ajovalmiiksi ennen aikataulun umpeutumista. Detailithan ne vasta tekevät pienoismallista hienon ja sitä sorttia tahtoo ajoneuvokalustossa riittää. Tämäkin Jeeppi vaikka on yksinkertaisen oloinen niin nippeliä ja nappelia on kuitenkin runsaan puoleisesti. Takavalot olivat onneksi aika simppelit tehdä. Materiaaleina rikkoutunut takavalo ja jälleen kerran Forex-levy. Vilkut on murennettu myöskin vanhan peräkärryn lyhdystä.
Puskurit ovat myös olennainen osa ajoneuvoa kuin ajoneuvoa. Kuten myös polttoainetankin korkki. Puskurit on tehty vähän sitkeämmästä muovista, käytin kulmalistaa. Takapuskuri kiinnittyy feikattuihin rungonpätkiin ja etupuskuri liukuu napakasti runkoaisojen väliin. Tiedetään.. nämä olisi pitänyt tehdä metallista!
Intohimoisen metallinkanttailusession jälkeen päätin tulla vähän takaisinpäin haaveistani ja laitoin tuon vakiomallin skidplaten jakovaihteistolle sekä korin kiinnitystä varten. Kaiversin skidplatea vähän ohuemmaksi jotta sain kiinalaisen jakiksen vähän alemmas ja porasin sille kiinnitysreiät. On tuo huikeaa kamaa tuo
Forex, porasin pinojen läpi 2.5mm reiät ja ruuvasin rungon suoraan koriin kiinni M3-ruuveilla. Alkaa muuten ruuvivarasto olemaan kriittisen puolella.
Tässä välttämätön alustakuva. Hieman ja jokseenkin etupainoinen tämä rakennelmani..
Ohjauspuolen ratkaisut näkyvät tässä. Hyvin mahtuu Savölainen vääntämään ja ohjaustanko mahtuu liikkumaan osumatta jousiin.. Maalasin kuvan ottamisen jälkeen servon mustaksi koska tilaa nippusidesyylärille ei kertakaikkiaan vain jäänyt. Kuka lie sijoitellut servon CMS-palikan..
Sitten käänsinkin auton pyörilleen, liimasin parit teipit eikä sitten muuta kuin akku kiinni ja ajolle!
Jokseenkin ulkona kontekstistaan tälläinen Californian auto lumettomassa talvimaisemassa   ;D Olisin halunnut mennä kuvaamaan näitä autiomaahan mutta sellaista ei täältä Hämeenlinnasta tänään löytynyt.
Tarrat on tulostettu ihan perus mustesuihkulla perus tarrapaperille. Ehkä tulevaisuudessa saan nämä vinyyliversioina mutta sitä ennen tällä ei todellakaan uiskennella lammikoissa!   :D
Kaikkia haluamiani detaileja en tähän ehtinyt tekemään mutta menköön nyt.
Löysin hassuja puskuritarroja.. ja joka sana on tosi! Rakastan Pac-Mania!
Sehän myös kulkee! Tässä nopea video vain todistusaineistoksi. Kuvataan sitten lähempänä kesää aiheeseen paremmin sopivia pätkiä!
https://www.youtube.com/watch?v=WnOucTuzOpA
Olkaa hyvä, kiitos vielä ja toivotaan että kelpaa myös tuomareille!
Terveisin, Heikki
(edit: puuttuva kuva servosta lisätty)
Viimeksi muokannut halme, Ti 01.12.2015 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
On komiaa, on komiaa.
Tässä on sitä tekemisen makua ollut kyllä alusta asti!
3x KON👑
