Axial Dingo Class 2: Dingeli
Vs: Axial Dingo Class 2: Dingeli
Hyvä että tuli käyttöön.
Etuakselia voisi siirtää jokusen millin eteenpäin, jottei toi puskuri olisi aina joka paikassa kiinni.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
No en siirtänyt akselia edespäin, tämänkin kyllä saatan jossain vaiheessa tehdä. Eilen kun muut kisas päätöskisassa, niin minä rupesin jo ens kauden rasseja tekeen. Vähän kusetustahan tämä on mut no...
Dingelin lexan kopasta otin suuntimaa. Työtä vielä riittää mut ei paha enään. Scale pisteet pitäis ainakin nousta kohtuudella. Painoo ei pahasti tullu lisää.
Juu näyttää tuo keula vähän traktorilta tahi raiskatulta jeepiltä... Tulee siihen viel jotain säleikköä/lamput. Maalatakkin pitäis ja juotella saumat kunnolla jne jne
Tuo muovikehikko tekis mieli korvata alumiinisellä, mut kun ei osaa. Raudasta vois tehä mut, ikävästi tulis painoo, eikä taas viihti mistään 2-3mm tangosta tehdä.
Orkkis lexan koppa on tallella toki ja muutaman minuutin homma vaihtaa takas siihen jos tarvis. Tämä tämmösenä harjoitus työnä, kun edelleen pähkäilen mistä c1 kulkineen tekis. Pellistä vai forexista en tiedä vieläkään.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Näin sitä syntyy ku tekee vaan sen enempiä arkailematta. Ei sillä niin väliä onko se jeeppi vai lantikka, asiallisen näkönen prokkis!!
Ajotyyli on rohkea ja luova.
On toi nyt ainakin sata kertaa paremman näkönen kuin sillä kämäsellä lexan kopan jämällä!
Muista vain että sen keulan pitää leveydeltään olla vähintään 2/3 koko korin leveydestä, jos meinaat kisoihin osallistua.
Myöskään renkaiden sisäreunat ei saa olla leveämmällä kuin koppa ovien kohdalta. Vai oliko se ohjaamon.
Lexan lärpäke täytti molemmat säännöt.
Jou mitattu on, ovien kohalta on ihan yhtä levee kuin ennenkin, nokka on 4mm kapeampi kuin ennen. Vielä ois sääntöjen puitteissa voinut vähän viel kaventaakkin, ei paljoa tosin. Ovien kohalta menee just sääntöihin.
Ja kehuista kiitos. Valmiille pohjalle helppo tehä.
Kannattaa vähän tehdä tilaa noille jakkaroille siihen selkänojan kohdille. Oli ite tarkotus tehdä mut sit se jotenkin jäi. Ja painoahan sais komeesti pois jos tilais ne Dinky RC:n lexan jakkarat.
Hienosti taipuu pelti!   ;D
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Voi notta on hieno..!
Kiitos kiitos.
Kyl se tost 4mm titaanitangosta tulis. Mut sitäkään ei varmaan hopeella saa kasaan. En oo ikinä alumiinin juottamistakaan kyl kokeillu. Ehkä olis jo aika. Katotaan sitä joskus.
Melkein yö unet men kun mietin tuota korin laillisuutta. Miten se nyt menee? Tuo rakkine on ovien kohdalta 17.5cm levee, tai ohjaamon. Tästä 2/3 on 11.6mm. Jos nyt oikein laskin. Mutta mutta nokkapa onkin tuolt ihan alhaalta 10.5mm levenee kyl koht lain sallimiin. Jotta mistä se leveys mitataan, min vai max vai average vai ??
Ja toiseksi. Keulassahan on n. 3-4cm matkalla ns viistetyt kyljet, jotka ovat vissiinkin liian korkeella ja kolmanneks jos ne lasketaan viistetyiksi kyljiksi, niin se on jo siltäkin osin laiton. "Vain kaksi kolmesta modifikaatiosta on sallittu"   perä ja nokka on jo modattu.
Tässä vaiheessa mukavampi muokata jos muokattava.
Kunhan on sinne päin ne mitat. Muissakin kohteissa tulkittu tuolla rcc:llä ja se leveys on mun mielestä leveimmästä kohdasta. Ja ne viistetyt pätee vain ohjaamon kohilla.
Rafu
"[font=open sans]Of the conventional metals employed in the brazing of steel, only pure silver and aluminum have been applicable to titanium with satisfactory results. "[/font]
[font=open sans]http://www.totalmateria.com/Article136.htm
[/font]
Käsittäisin että hopealla pitäisi pystyä juottamaan titaania. Olisipa tilat..
Scrap kirjoitti: Kunhan on sinne päin ne mitat. Muissakin kohteissa tulkittu tuolla rcc:llä ja se leveys on mun mielestä leveimmästä kohdasta. Ja ne viistetyt pätee vain ohjaamon kohilla.
Iso kivi putos sydänmeltä. Oli aluks tasanen tuo nokka, mut taiteellinen sielu astukuviohin ja rupes muunteleen. Näytti vaan paremalta noin. Mitään seksuaalista merkitystä etenemiseen tuolla ei tietty ole, onko sentin kapeempi alhaalta vai ei.
Rafu kirjoitti:
[/font]
No siltähän se tosiaan vaikuttais jotta hopeella pystys.   Toinen mikä tuossa titaanissa häiritsee on sen mekaaninen muokkaus. Työskentelen lentokone alalla ja siellä huomannu jotta titaanin muokkaus ei ole hauskaa kotikonstein. Tosin onhan titaani laatuja monenlaisia. Kuten sanottu täytyy tutkia.
Scrap kirjoitti: Kannattaa vähän tehdä tilaa noille jakkaroille siihen selkänojan kohdille. Oli ite tarkotus tehdä mut sit se jotenkin jäi. Ja painoahan sais komeesti pois jos tilais ne Dinky RC:n lexan jakkarat.
Juu huomasin tos aikasemminkin jo, jotta painavat jakkarat ovat, rapee 100g pari. No paljon ja paljon mut... Mietinkin eka jotta teen jotkut köykäsemmät jostain. Mut kiitti vinkistä ebaystä löysin noi kevyemmät jakkarat. Tilaa eivät tarvi vättämättä, hyvä kun kuskilla ylttää nyttenkään kädet rattiin, näyttäis kyllä paremmalta.
Vinssi/ohjaus servon tilasin uudet tähän. Vinssiin perus 15kg ja ohjaukselle savoksin 1270tg. On vähän yläkanttiin mut jaksaapahan kääntää.
Huh, Dingelillä testit lattialla otettu, peltikoppa päällä. Liikkuu edelleen. Maalattukkin hetki sitten... nii ja kasattu. Mihkäköhän mulla on kiire?? Niin alle viikossa uus koppa, ja sen kyllä huomaa. Vähän ois voinnu saumoja enenmän viilailla yms, mut nooh tämä peli on tehty ajettavaks. Komistuu vaan kun metsään pääsee.
Maalaamoon menossa... saatoin maalata töissä, ei taida mennä läpi jotta kotona oisin?
Nii ja tämmönen siit nyt sit tuli... kamerakaan ei näköjään osaa hommiaan yö aikaan.
Väri on muuten oranssi, tuo ylin kuva aikalähellä totuutta. Ehkä en tiedä, vähän valehtelee kamera.
Maalasin myös puskurit, oikein hiekkapuhalsin ne eka. Maski on kertakaikkiaan ala arvoinen, omastamielestä ainakin. Lupaan kehitellä sitä vielä, iskias vaivaa niin pahasti jotten jaksanu keskittyä.
Valot, tai polttimot vielä puuttuu, ja jotain tarroja kai pitäis lätkiä. Ja eturenkaisiin pitäis täytettä laittaa lisää.
Kevyemmät jakkarat on jossain päin mailmaa tulossa.
Tämmöistä tällä kertaa...
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Komee on, ja pirteen erilainen.
Maski sais olla ehkä korkeempi tai jotain, aavistuksen tyhjäksi jää tuo keulan alaosa, mutta ei se paha noinkaan ole.
Meinaatko vääntää takapuskurin päitä ylöspäin, seuraamaan korin linjaa?
Sehän on kuin karamelli.
Ei tuossa maskissa mitään vikaa ole, lisävaloa tai vinssiä siihen alle niin hienosti peittyy!
Hyvää työtä ja komea auto ei voi muuta sanoa! Osaisipa itsekin..
Onko tuo nyt sitten "Dingbolt" ???? hienolta näyttää!
Aikaisempiin keskusteluihin että kyllä 4mm hydraulipukesta saa siistin ja tarpeeksi kestävän turvakaaren. Sitä kuitenkin pitäisi olla helposti saatavilla ja hitsaen tai juottaen onnistuu liittäminen.
Jaa enkö vastannutkaan tänne... Työkone näköjään sit sekoillu, noh kokeillaan uudestaan.
Jeepster kirjoitti: Komee on, ja pirteen erilainen.
No joo, erillainen ainakin, mut kiitos.
Puskuri ei siinä hätäkässä pistänyt silmään. Mut totta, käännettävä oli
halme kirjoitti: Sehän on kuin karamelli.
Kiitän, ja höpö höpö osaat varmasti, älä yritä. Kolvi käteen ja moukaroimaan mieleiseks.
Mallailin feikki vinssiä nokalle
Parempi, joo. Aattelin muokata servosta toimivan vissin, no semmonenhan siellä jo onkin, mut semmosen jossa rumpu on sisällä.. No tiedätte mitä tarkoitan, koitan sen naamioida oikeen vinssin näköseks. Jahka eineet saapuu niin rupeen tekeen. Säleikköä meinasin avartaa alaspäin, nokan muotoja seuraten.
Hmm, Pisen tekstiä ei näköjään voi lainata, aina herjaa jotain outoo. No enivei.
Kiitos kiitos.
Mallailin 4mm putkesta, ei se vaan näytä hyvältä. Tuo muovinen on 8mm. Taidan jättää tommoseks. Joustaakin mukavasti kadettaessa, kokeiltu jo.
Renkaat näytti jotenkin pieniltä, ruuvasin irokit normi 8holeille. Täytyy käydä testailemassa enenmän
Etuvalot valmiit
Älkööt huoliko, kuski ei todellakaan jää tuommoseks, moiset elovena hymypoika hipsterit ei hel***ti vieköön ajele mun autoilla :)
Kestikö takapuskurin hitsaukset vääntelyn vai pitikö hitsaa uudestaan?
Aina vaan paranee.
Kesti joo. Annoin tosin lämpöä eka. Jostain se vähän rapsahti, mut en saanut selville jotta mistä. Kovassa tuntu olevan, niin en ruvennu täppäileen sen kummemmin. Korjataan jos putoo matkalle.
Vkl kävin kalliolla testailee, on se kyl jotenkin äärettömän hauska auto ajella. Pelti koppa ei tuntunut vaikuttavan meno haluihin mitenkään. 3750g painoa tällä hetkellä. Ajopaino siis. Jakkaroista vähän lähtee, mut jotain pientä vielä tulos.
