Tamiya Hi-Lift
sakke.
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja sakke. »
hieno systeemi varmasti tulossa!pensa kanisterin väsäät jostai ni siton hyvä :D
historia
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja historia »
Muuten, jos laittais tommosen johonkin autoon missä on lexan kori, niin siitä ylijäämä palasta laittaa siihen puolikkaaseen "hyttiin" taka seinän, saa samalla hienon ikkunan kahvasta :D
Mountaineer
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja Mountaineer »
Miks otit 4-linkit pois :(
Maasturia ei pidättele muu kuin luonnonsuojelija,mutta eihän sekään ole este vaan hidaste...4WD IS ALL YOU NEED!!!!!!
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja JupeR »
Mountaineer kirjoitti: Miks otit 4-linkit pois :(
Tykkään enemmän lehdistä, mutta ehkä vielä joskus tulee 4-linkit.. joskus.. :D
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Dodih, tänää sahasin lavan loppuun ja tein siihen muutamat reiät, vielä piäisi iskareiden paikat "avata" ja maalata toi :)
Samalla tein hajonneesta servosta bensakanisterin joka tulee tuonne lavalle sitten.
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Noniin, eilen tuli sitten tehtyä iskareille noi tollaset kolot ja laitettua lava kiinni.
Qva:
Lava on nyt "feikkimaalattu" eli mustaa teippiä kuorrutteena, antaa vähän kuvaa minkä näkönen siitä tulis. Toi varerengas tulee sit suunnillee tohon kohteen ja kanisteri kans. Kanisteri ja lava tullaan maalaamaan mustalla... kai.
Viimeksi muokannut JupeR, La 05.04.2008 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Noniin, tuli päivitystä tähänkin autoon vihdoin. Eli Osgardilta ostin noi Geolandarit ja mounttasin ne aiemmin ostetuille HPI SuperSize vanteille.
Toimivat, sopivat autoon eivätkä ole liian isot. Ainakin tuossa hangen tyngällä meni hyvin :)
Huomenna tai ylihuomenna alkaa kopan ja lavan maalaus, vieläkään ei ole kopalle väriä päätetty.. (ehotella saa(väriä siis)
;D
Viimeksi muokannut JupeR, Ti 08.04.2008 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Tamiya Hi-Lift
Koppi punaseks ja lava mustaks. Ehkä hyttiinkin mustia sävyjä. Tai sit kokonaan keltaseksi.
32x Finnish Champion
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Zarizi Tech kirjoitti: Koppi punaseks ja lava mustaks. Ehkä hyttiinkin mustia sävyjä. Tai sit kokonaan keltaseksi.
Hmm... Jos kopan alaosan maalaisi mustaksi niin tavallaan lavan musta jatkuisi koppaan myös. Toinen väri voisi olla jotain punanen, keltanen tai oranssi.. ?
Vs: Tamiya Hi-Lift
JupeR kirjoitti:
Kuulostaa hyvältä, sopis ainakin meikäläisen silmään.   ;)
Divi
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja Divi »
tummansininen helmiäinen toiseksi väriksi ja paljon lakkaa päälle, avot. ;)
Gerbiili
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Zarizi Tech kirjoitti: Tai sit kokonaan keltaseksi.
Kannatan tätä. :D
historia
Vs: Tamiya Hi-Lift
Lava mustaksi ja "korin" alaosa mustaksi ja yläpuolelle oranssia...
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Noniin, tuli ensimmäinen ja väliaikainen(ko?) väri maalattua tuohon koppaan. Teemana oli käytetyn näköinen ja ruoste tullut jo näkyviin esim helmoista ja sivuikkunoiden karmeista... Tuossa hätäinen kuva:
eni kaments?
;D
Gerbiili
Vs: Tamiya Hi-Lift
Ihan kivan näköinen :P
Divi
Vs: Tamiya Hi-Lift
tee se häkki lavalle. ;)
ax scuba
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
WoW! aika makeelta näyttää! Ootkos ajatellu mitää muuta scale rompetta ku toi rengas ja jerrykannu?
Ja mites valojen laita? Hienolta näyttää! ;)
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Divi kirjoitti: tee se häkki lavalle. ;)
Teen kun kerkeän :)
ax scuba kirjoitti:Ootkos ajatellu mitää muuta scale rompetta ku toi rengas ja jerrykannu?
Taitaa tulla jotain iskaria ja vetaria häkkiin kiinni sitten. Valot on jo kopassa, puuttuu vain niiden kytkeminen.
Tässä on sitten vähän kuvaa tämänpäiväseltä testiltä:
Tuosta takaa toi kopan pidike juttu pitäs peittää ja laittaa vararengas siihen "kulmaan"
Viimeksi muokannut JupeR, La 12.04.2008 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
NNo jopas sattui hassusti:
Nostin siis lootaa parilla sentillä, jotta sais maavaraa pikkusen lisää.. Kone tulee tonne spurrin alle aivan eteen ja servo vielä siihen jatkeeksi :)
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Kas näin:
Loota nousi siis kaikenkaikkiaan sen 2cm, pitäs mennä taas vähän paremmin kivillä ja metsässä, eikä olla läskimahastaan kiinni jokapaikassa :) Vielä pitää uus teline koneelle saada ja sen päälle taso johon tulee sitten nopari / vastari :)
